1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    А между тем домик растёт на глазах.
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, на повестке дня как будем делать арм пояс. Подскажите пожалуйста?
    2 варианта:
    1. на участке осталось много щебня фракции 20-40, есть речной песок. Есть бесплатная бетономешалка, среднего размера. Вода и электричество не проблема. Можно раствор сделать из такой фракции, не крупно?
    2. Заказать 4,5 куба миксер, именно такой объем требуется. Марка м200.
    В принципе щебень и песок частично уйдет на фундамент забора, отмостку. т. е. не пропадет.
    Строители заряжены делать раствор. Вот думаю, сколько они провозятся и насколько дороже миксер.
  3. ряска
    ряска
    ряска
    А где участок у Вас, если не секрет... В южном направлении где-то?
    Перенести тему в "Опыт строительства" или "Каменные дома" не хотите? Там много текущих строителей - живее отвечать будут на Ваши вопросы... Хотелось бы, чтобы тема не заглохла... Интересно увидеть конечный результат и финансовые затраты на подобную оптимальную планировку.
    Удачи!
  4. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    4,5 куба не много ли? на всю ширину стены лить собираетесь?
  5. propan228
    propan228
    propan228
    У меня Всеволожский район.
    А как перенести?
    Наврал, даже... посмотрел в проект 25 * 30 арм пояс. А объем бетона 5,85 м3. Но здесь критика вообщем то не нужна. Делал опытный архитектор, такие расчеты. Не на всю ширину. Предусмотрено утепление с внешней стороны.
  6. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    250*300 - что-то как-то дофига для не сейсмоопасного региона...)
    200x200 вполне достаточно. посмотрите альбомы технических решений производителей ГБ...
    Задача армопояса - распределить нагрузку, а вы такую махину заливаете...
    По поводу такого объема, привезенного в миксере - нужно понимать, что 6 кубов затащить на верху будет долго и нужно будет это сделать достаточно быстро (куда выгружать? платить за простой миксера?)... Так что вариант мешать и затаскивать вполне себе нормальный...
  7. ряска
    ряска
    ряска
    Наверное, надо модератору или админу написать сообщение с просьбой перенести...
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Подобрались к арм поясу. Завтра заливаем. А пока последние фотки.
    Из сложностей, когда сдвинули одну стену из-за трубы канализации на 8 см, то на арм поясе это отразится в виде уступа и наплыва. Т. к. он не может прерываться. Косяк в отделке получился.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Ринулся изучать электрику, хочу сделать самостоятельно, схема разводки практически готова, пока не продумал как лучше расположить основные трассы. Помимо кучи поглощенной информации, выделю один особенный, нашел на ютубе канал где профессионал рассказывает как они сделали электрику в элитном котедже 400 метров. Сразу стало понятно, какие есть плюшки и нужны ли они.
    по грамотной укладке и размещению выключателей розеток понравился этот материал. Помимо этого конечно штрудирую раздел элетрики на ФХ.
    Мне например очень понравилась эта реализованная схема, доработаю ее под себя, главным образом уберу лишние группы, а также хочу через контактор сделать выключение света во всем доме в прихожей. Удобно!
  10. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    Приветствую! На тему подписался! Отлично начали!
    Хочу сразу спросить на какую сумму строительства рассчитываете и до какого этапа.
    А то я все никак не решусь начать стройку из-за денежного вопроса.
  11. propan228
    propan228
    propan228
    Залили с пацанами арм пояс, 6 кубов заказали миксером и вылили пря в 2 комнаты. По времени расстаскали за 4 часа в восьми ром. Вчера привезли дерево, обошлось в 122 тыс руб. Брал в компании Северный лес. Понравилось, что все наименования были в наличии. Но если хотите сэкономить нужно заказывать на пилораме за неделю, мы например не знали.
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Если верить прайсам фирм которые предложили построить нам дом ценник 1200-1500. Мы пошли по пути само организации. Нашли бригаду, наняли соседа прораба, Саси ищем и закупаем материал, должно получиться дешевле. Насколько пока не понятно. Вся работа оценена в 380 тыс. Перечень работ во вложении, он показывает до какого этапа работает заявленная сумма. А дальше ещё отделка, комунникаци.)
  13. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    Не могу открыть ни дома, ни на работе, не в смартфоне... Можно перезалить в другом формате или прям так сюда текстом?
  14. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Файл не открывается.
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Файл действительно не открывается.
    Выкладываю картинку.
