1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Перебрался на 2 этаж. Закатал туалет и моечную в супер пол. Материал приятный. По технологии швы нужно проклеивать герметиком и фиксировать саморезами.
    В процессе - канализация, к счастью удалось соблюсти все уклоны. А именно 2 см на один метр 110 трубы. Поддон стоит не удобно, очень высокий подъем приводит к тому, что рабочая зона душа 70 на 70, шаг в сторону и ударяемся головой в мансардную крышу.
    Из плюшек, подключил интернет через оптику. Довели кабель за 15 тыс. Радости нет предела. Скорость 100 мегабит. Пинг 1-3 мс. Инфрастуктуре локальной сети уделил особое внимание. К каждому телику или столу подведена интернет розетка. Вай фай покрытие осуществляется двумя роутерами mikrotik, настроен бесшовный роуминг по технологии Capsman.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Можете рассказать как заливали пол наливным? По маякам, реперам, на глаз?
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @propan228, а дом зачем пленкой обмотали?,не будет ли проблем с выходом влаги из дома?
  4. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @propan228, и какая у вас вентеляция ? устраивает ли ? можно ответить в личку. у нас дом подобен вашему, поэтому все интересно
  5. propan228
    propan228
    propan228
    На ютубе куча роликов. Мы выставляли шурупы с определенным шагом, которые шляпкой показывали уровень 0. Уровень выставляется лазерным уровнем. Вот и все, льете дозированно, по треть ведра в каждый условный квадрат, где то больше или меньше. Дальше шпателем и валиком. Важно понимать, что наливной пол гуляет, +/- 3 мм.
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Ваш вопрос заставил подумать, все ли правильно делаю. Напомню, у меня газобетонные стены без утепления. Пленку пристрелил степлером по всему дому.
    Оказалось, это не пароизоляция, а ветрозащита и имеет в отличии от мембраны, сплошную и однородную поверхность. Плёнка крепится под сайдинг для защиты газобетона дома от негативного воздействия влаги. Так же, если Вы к примеру укладываете утеплитель, то плёнка будет защищать и его. Дело в том, что сайдинг делается проницаемым, и конденсат скапливаясь за ним имеет возможность стекать через отверстия. Для этого и нужна плёнка, что бы отделить сухую вентилируемую часть от мокрой.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Вентиляцию в теме обсуждал много раз.
    Самая эффективная вентиляция квартирного типа. См. вложение.
    Забор грязного воздуха из влажных зон, приток чистого из микро-вентиляции окон в каждом помещении.
    Рекуперация воздуха, не окупается никогда. Пруф ссылка
    Приток нагретого воздуха через отдельные каналы, дорого и богато. Опять же смысл делать, если рядом железная дорога или судьба лишними деньгами испытывает.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @propan228, я так понимаю пленкой они защищают утеплитель, в вашем случае ее нет необходимости ставить, ведь у вас будет вент зазор отсюда конденсат не будет скапливаться. сайдинг металлический выбрали?
  9. kenaya
    kenaya
    kenaya
    Привет. По поводу вентиляции. Про забор воздуха с окон это вы про клапана специальные которые встраиваются в окна?
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Привет) увидел твой дом в видео строй и живи) они напротив тебя монтировали фундамент на склоне...
  11. propan228
    propan228
    propan228
    круто... спасибо. Если честно смотрел из окошка и офигевал. Сам ролик у них на канале не нашел .
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @propan228, в инстаграмме, я думаю позднее выложат)
    красивые у вас места, сами думали покупать в Токкари Лэнд... НО купили квартиру)
  13. propan228
    propan228
    propan228
    можно и такие нам хватает микропроветривания, можно довольно точно ручкой настроить степень прижимания окна к раме... углом в 45 градусов.
    В Питере началась зима. В мокрой зоне произведена разводка ГВС, электричества и канализации.
    Поскольку залповая вентиляция будет обеспечиваться централизованной трубой Vilpe, предумсмотрел возможность снимания грибка анемостата в момент когда надо забрать максимум влаги... Если его снять, то на других анемостатах тяга пропадает, зато вытяжка работает как пылесос. Приток воздуха в сауну под вопросом. Понятно, что можно из под дверной щели, а потом подумал, может сделать вентилятор смотрящий в гостевую комнату... а там в гостевой комнате, можно и окошко открывать, путь свежего воздуха до сауны будет минимальный.
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Все гипсокартонные листы в швах решил проклеить бумажной лентой и особо прочной шпаклевкой Ветонит JS. Хотя мой знакомый профессиональный строитель сказал, не обязательно. Ну раз, так, чтобы не быть дураком говорим себе золотую фразу всех строителей: Хуже точно не будет! :aga::hndshk:
    Гидроизоляцию делаю Киилто Фиберпул. Элитная штука, специалисты оценят. :hello:
    Потолок планирую закатать в шпаклевку Ветонит VH, для влажных помещений, а сверху водостойкой краской. :super:
  15. Matisto
    Matisto
    Matisto
    а почему не фугенфюллер?
