1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. павликоля
    павликоля
    павликоля
    Скажите пожалуйста, лес брали сухой или естественной влажности?
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Все брал естественной влажности. Если брать сухой материал, это попадалово на деньги...
    До следующего лета само высохнет, до тех же показателей...
    Сделал электрическую схему, жду критики.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    Прошла еще неделя... на стройке работают 4-5 человек.
    Завтра завозим дополнительно материала на 65 тыс. Кроме того не правильно посчитана площадь крыши, а значит строителям нужно доплачивать. Вообщем цифра итого, указанные выше, выросла. В понедельник обещают закончить. Также, отказались делать софиты и водосточку. Видимо первоначально заявленная цена оказалась нереально низкой. Похоже придется нанимать других или делать самому.
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Строители закончили работу и ушли. Дальше действовать будем мы. =)
    Где то выше пробегала табличка с ценой за работу.
    Заплатили мы в итоге больше. По первой бригаде получилось 71 тыс (за фундамент). по второй 310 тыс. (за всё остальное), также у нас были земляные работы с наемом тракторов и выброплиты, еще на 20 тыс набегает.
    Итого 400 тыс.
  5. ряска
    ряска
    ряска
    Хороший аккуратный домик получается. Все быстро и хорошо организовано. Очень интересно посмотреть на конечный результат и фин. затраты.
  6. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    Молодец! Хороший дом получается. Мне все это еще предстоит. Подскажите где именно в Всеволожском районе у вас участок? Я тоже в этом районе купила.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Возник чисто технический вопрос по узлу из газобетона. Написал сюда.
  8. djon_galt
    djon_galt
    djon_galt
    Здравствуйте, если не секрет во сколько обошелся участок и в каком районе находитесь?
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Деревня Суоранда. В этом месте, сотка стоит 200 тыс.
    Проектирую систему отопления потихоньку. Месяц назад нашел дешевых теплотехников из глубинок России. Думал делегировать. Однако отвалились. А местные просят от 10 тыс за проект.
    Сначала посчитал теплопотери по каким то общим данным в духе, 1 метр хочет 50 Вт. Получил около 24 кВт. А теперь пересчитал всё в комплексе Валтек. См. картинку по расчету.
    Делал под диктовку профессионала, новичку иначе не реально во всём разобраться.
  10. propan228
    propan228
    propan228
    2 дня убил на проем окна второго этажа... казалось чём там делать, раз раз и готово...
    Спасибо дошираку, всегда выручает! :aga::)]
    Вот теперь можно заказывать окна. Остановился на профиле рехау делайт 70 мм. Не дешево, конечно, наверное стоило бы выбрать профиль подешевле, ивапер какой нибудь. Но обратной дороги нет. Выбор сделан. Мои трапециевидные окна увеличивают срок изготовления до 2-х недель. Пока зуймусь стяжкой... как раз она до плитки хочет месяц отлежатся. :victory:
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Прекрасно пишите, интересно читать, не то, что я, по одному предложению. Подписался, желаю удачи.
    А где окна заказывали?
    Кстати, об экономии, могли бы не хило сэкономить на ГБ, если бы взяли Aeroc Plus D300, вместо обычного D400. Зимой его продавали по 3300 и на 25℅ объёма меньше и класть быстрее, а по параметрам практически то же самое,. Я себе второй этаж из него построил, очень существенно.
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Начал делать стяжку.
    Отопление комбинированное.
    Пирог такой,
    - плита
    - пеноплекс 30 мм (хотел больше, но жаба задушила)
    - в нём трубы радиаторов, 16 мм.
    - фольгоизол
    - арматурная сетка
    - труба теплого пола
    - стяжка 3 см сверху на трубой
    Сразу накосячил с утеплением. Оказывается трубу нужно всю заворачивать в теплоизоляцию, тупо забыл. Думал это нужно, только в месте ввода в коллектор. Ведь труба в стяжке при расширении как бы ёрзает и если ее не поместить в кожуж, то она может поцарапатся и перетерется, потечь.
    Вообще показательно вот это видео.
    Думаю теперь как быть, разрезать стяжки не хочется. Толи завернуть ее вокруг материалом как для демпферной лентой и зажать стяжкой, толи купить эту теплую трубу, разрезать пополам и надеть на каждую. Если идти по ленивому пути, то первый вариант покатит?
    По идее у меня труба лежит в пеноплексе, т. е. она трется только об плиту и что не маловажно греет её. :aga::victory:
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Простите, а вы уверены, что просто теплого пола вам не хватит? Не расточительности ли?
    А какие трубы используете?
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Нарисовал план тёплого пола. Получилось 9 контуров. Это жесть пацаны. Причём как бы я не пытался увеличить длину контуров ближе к 100 метровым... Получается либо дофига отходов из бухты, либо большие проблемы с гидравликой, т. е. контуры очень разные по длине. Чтож прийдется раскошелиться на дорогой коллектор.
  15. павликоля
    павликоля
    павликоля
    А межкомнатные перегородки когда поставите?
