1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Окна заказал на заводе Синди. Даю справку, это один из 3 сертифицированных заводов Рехау. Вообще рехау дорогие окна, пожалел, что пошел по пути не ивапера какого нибудь. Радует, что я теперь дилер от завода. :aga:
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Сейчас более правильный вопрос, уверен ли я что захотел бы теплый пол на момент сейчас. Ответ - нет! как оказалось:
    Миф:
    - теплый пол экономичнее в плане расхода газа.
    Это не так. Да он комфортнее, но для достижения температуры 21 гр в помещении тратится одинаковое кол-во энергии способом радиаторным или напольным.
    Также как оказалось это очень дорогая статья расходов, только на оборудование уйдет около 90 тыс.
    Отвечаю на Ваш второй вопрос подробно, смотрите скриншоты. Уверенность приходит когда начинаешь считать теплопотери в комплексе Валтек. Как оказалось это очень просто. Детализация не просто примерная, а очень точная, учитывается всё, от размеров окон и их наполнения, до сколько см. пирог стяжки и стен.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    Теплый пол в очередной раз перерисовал.
    На этот раз с оптимизацией под бухты. Думаю это финал.
    не стал создавать профильную тему в разделе сайта. Чувствую есть ошибки, но времени уже нет лезть в дебри. В этой теме водоведов нет, так что по сути показываю Вам результат. Советов уже не дождусь.
    Кстати выше выкладывал фото укладки радиаторных труб, оказывается уложить без утепления грубейшая ошибка. Сантехники сказали что в магистрали в принципе температура сильно падает пока дойдет до радиатора, а без утепления потери будут чудовищными. Будем греть плиту. А значит расходовать газ в пустую. Исправил этот косяк.
    Немного ликбеза, если Вы строите дом, затачивайте свою голову на сбор информации. Везде при любом удобном случае... порой удивляешься, как вдруг по пути к цели находятся люди в нужном месте в нужное время. Вот к примеру про утепление мне подсказал продавец магазина сантехники, который сам яв-ся при этом монтажником. Показал ему фото, случайно, а он в ответ на своём айпеде, как это должно выглядеть... :hello:
  4. propan228
    propan228
    propan228
    так они стоят! из 100 газобетона
  5. павликоля
    павликоля
    павликоля
  6. propan228
    propan228
    propan228
    да. Только это сайт для тех кто хочет стать диллером и вообще он не официальный. Грубо говоря один менеджер создал на коленках.
    По теплому полу застрял.
    Из советов: 1. Рисование плана теплого пола не простая штука. Реально перерисовывал весь день. Сначала просто на бумажке напечатал план с арматурной сеткой 15*15. Обводил по линиям. Потом меня это заколебало, попробовал в корел дро. Идеально автокад, но увы не владею. Аркон потребовал бы уточнения моего проекта, что было лениво. В кореле единственное что смущало, не умеет считать длину линии. Но как оказалось данный функционал появляется плагинами. В результате получил симбиоз автокад в графической программе.
    2. Сначала пытался тупо сделать длинные контура (максимум с 20 мм трубой разрешают 120 метров). Т. е. уменьшить кол-во групп коллекторе. Т. к. например на 7 групп стоит 10 тыс. руб., а на 9 уже за 13.
    Потом когда подбил контура, получилась чепуха, один контур на 110 метров, другой на 30, другие колебались в пределах 80-120. Когда начал подбивать под бухты, получилось еще несколько перерисовок. Результат чуть выше. Получилось, что мне нужно эффективно израсходвать бухту 300 метров и купить еще 2 бухты валтек, а них только по 100 метров.
    3. Если говорить про монтаж, во всех ютуб роликах это делают вдвоём-втроем, один закрепляет стяжками, другой раскручивает и подаёт трубу. Одному можно, без проблем, но приходится постоянно отвлекаться на разматывание бухты. С точки зрения затрат времени получается не эффективно. Выходит ножками километраж увеличивается. Бегаешь туда-сюда.
    4. Укладка пеноплекса, сложнее чем монтаж теплого пола. Если на полу нет радиаторных труб, то супер, стелишь в шахматном порядке и ок. А если везде идут трубы радиаторов, вырезаешь как мозайку всё. Долго и муторно.
    Завтра еду выкупать в валтек смесительный узел с коллекторами + все фитинги, аксессуары.
    Тут попытался сэкономить, взял стандартную схему из типового альбома решений валтек. Отправил ее инженерам и сказал, нужно сэкономить не в ущерб. В итоге, вот так легко поменяли один коллектор на другой и -6 тыс. руб. См. вложение.
    На повестке дня, делать ли гидравлические испытания на предмет утечек и заводского брака или забить. :)]
  7. павликоля
    павликоля
    павликоля
    Сбросьте, пожалуйста спецификацию. и счёт по окнам. Сколько получилось?
  8. Liss2
    Liss2
    Liss2
    Приветствую.
    Хороший отчет и результат. Подписался.
  9. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    И мне пожалуйста, если можно.
  10. propan228
    propan228
    propan228
    Забавная ситуация получилась, после расчета. Фактически помещения которые нуждаются в помощи радиаторов, это гостинная, тамбур и 2 этаж. Т. е. по факту остальным помещениям может понадобится только при температуре -26 и ниже... что в наших краях редкость.
    Выходит @VklementeV, Вы правы, радиаторы будут с закрученными термоголовками. Вывод, ставить пока не будем в отдельные комнаты. Посмотрим как зиму проведем.
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, а камин в гостиной вы не делаете?
  12. propan228
    propan228
    propan228
    @павликоля, окна обошлись в 119 тыс.
    удорожание на 10 тыс. произошло из за элемента жесткости на каждое гигантское окно. Называется - кость.
    Профиль в итоге выбрали SIB, хотели делайт. Тупо уже пытались сэкономить. Разница в теплопотерях небольшая.
    Сейчас опрессовал коллектор. Устранил течи. Однако давления водопровода в 2 бара недостаточно, наверное буду покупать погружной насос. В будущем он понадобится, а. для заливки перед зимой антифриза, б. для его замены каждые 2-3 года.
  13. propan228
    propan228
    propan228
    Камин делать не буду. Лишних 150 тыс пока нет.
  14. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @propan228, с окошками снаружи сразу на жилой домик стал похож. :)
  15. павликоля
    павликоля
    павликоля
    Скиньте спецификацию по окнам. Пожалуйста!
