1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Строим дом по проекту "Лозанна" в Питере
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем propan228, 10.06.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    сбросил в личку
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Готовлюсь лить стяжку. Формула для раствора взята с профильной темы.
    По составу будет такой: цемент м400, песок, немного щебня фракции 10-20, пластификатор.
    Экзотику типа фибры и прочее добавлять не буду. Мастера пишут, что вдвоем за день можно залить максимум 15 метров, интересно почему так медленно. Проверим. У меня 95 метров. Выходит впереди эстафета на 1 неделю.
    Сегодня также с облегчением вздохнул по водяному полу. Сначала пытался создать давление в системе трубой водоснабжения, днем было максимум 2 бара, ночью сосед говорит поднимается до 5.
    Сильно сомневаюсь.
    В итоге, не стал уходить от технологии, пошел в магаз и купил погружной насос мылыш, для колодцев. Всё равно пригодится, на зиму нужно заливать теплоноситель, а потом каждые 2 года его сливать и заливать снова. С ним пошло веселее, сначала 3 раза продавил давлением до 6 бар, за ночь упало до 1. Потом еще пару раз до 5 бар и опять падает до 1.5, думаю ну всё пипец, где то травит или накосячил, не знамо где. Уже все посмотрел нигде помокрений нет. Трубы в порядке. Течей нет. А затем о чудо, давление вдруг стало держатся. Наверное это была 7 докачка до 6 бар. Все это время также гонял циркуцяционный насос, выгонял воздух. Вообщем теперь держится на 4 барах. Больше продавливать не буду. Трубы вышли на свой рабочий размер. Т. е. растянулись. К заливке стяжки готовы.
    Стяжку буду делать по технологии для новичков. Прибил вдоль стен профили по уровню. По середине снимаемый профиль. Дальше проще не куда...
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Я тоже просил, сбросьте если не сложно.
  4. dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    dmitriy_pro
    А модель используемого котла не подскажите?
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Планирую использовать это: (уже купил, когда доллар начал ходить до 70 руб.)
    216 Котлы Veissmann Vitopend 100-W тип WH1D одноконтурные с закрытой камерой сгорания Котел настенный газовый ViessmannVitopend 100-W 24 кВт WH1D274 47270 р. 1 47270 р.
    1336 Котлы Veissmann Vitopend 100-W тип WH1D одноконтурные с закрытой камерой сгорания Комплект перевода на сжиженный газ 2000 р. 1 2000 р.
    1337 Котлы Veissmann Vitopend 100-W тип WH1D одноконтурные с закрытой камерой сгорания Комплект газоход проход через стену 4000 р. 1 4000 р.
    Сумма заказа: 53270 р.
    На стройке уже неделю делаю стяжку. Работа тупая и тяжелая. На помощь сосед дал бетономешалку. Уже после первой комнаты начинаешь понимать секреты. По сути вся заливка это минимум движений, идеальная логистика сыпучих материалов. Вот к чему пришел, банальщина конечно...
    1. Сначала зачем то вытаскивал мешки с цементом к бетономешалке, на второй день понял, так спина долго не протянет, начал ходить к мешкам с ведерком. В одном мешке 4 шт., первые два насыпаю мастерком, остальные 2 можно прямо высыпать в ведро перевернув мешок. Уже нормально.
    2. Доставку песка и щебня осуществляю строго в тачке где катаю 2 ведра. Стараюсь насыпать их не до конца, опять же меньше нагрузка на руки и связки.
    Формула в моём случае такая:
    в грушу: 1 ведро цемента, 3-4 ведра песка, 2 ведра щебня, 10 литров воды, 150 гр пластификатора.
    3. Мой цикл по заливке выглядит так:
    - заливаю ведро воды,
    - в этот момент иду за ведром цемента.
    - успеваю вернутся к бетономешалке и слежу за наливаемой водой, как правило успеваю высыпать цемент в грушу.
    - ведро с водой готово, добавляю пластификатор и сразу в грушу. Кстати она крутится все время, не выключаю даже.
    - затем кладу ведра в тачку и иду за песком, к тому времени как забрасываю их уже готов раствор в виде молочка.
    - еще 2 два ведра песка. бетономешалка ощутимо начинает гудеть, большая нагрузка.
    - иду за 2 ведрами щебня
    - слежу за густотой... иногда песка получается насыпать чуть меньше или больше... могу добавить чуть чуть воды.
    - теперь пока раствор крутится 2-4 минуты за это время цикл начинается сначала, успеваю набрать воды и подготовить ведро цемента.
    - выливаю бетономешалку в тачку и сразу засыпаю в нее цемент и воду.
    - выливаю тачку с раствором в дом.
    - теперь сначала.
    В день получается залить примерно 15-18 метров площади. По факту больше. Просто перед самой заливкой еще пол дня выставляю маяки и веду подготовительные работы, тачку катаю по поддонам, боюсь трубы раздавить.
    Вообще из моих наблюдений если наступить на трубу теплого пола ничего не будет. Хрен промнёшь, а вот в месте касания с арматурной сеткой от моего веса остается маленькая полоска. Думаю не стоит рисковать.
    По стяжке, из косяков, в большом помещении, даже методом для новичков не получается сделать ровно, уровень гуляет 5-8 мм. Дело в том, что сам раствор иногда высыхает линзой между профилями. На следующий день зачухиваю пока сыро, немного исправляет ситуацию. Досадно, прийдется дополнительно заливать самовыравнивающийся пол, в моем случае потянет на 8 тыс. руб. Рекомендуют Волма Нивелир эспресс.
    В планах было закончить пол и начать делать электрику. Но опытный сосед сказал, срочно запускай котельную с теплым полом. По правилам нужно через 21 день, ну вот как раз так и получится. Дело в том, что холода скоро. А потом уже будет сложнее...
    ps Кстати оборудование для котельной покупал у Веста трейдинг, это диллер Валтека №1. Есть возможность покупать со скидкой 35%. Обращайтесь в личку скажу как. Без личного интереса. :hello:
    Могу сказать, что такую скидку получают официально при обороте около миллиона в год.
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @propan228, а почему не заказали готовый раствор с бетонозавода? С насосом управились в один день, ну ещё день на маячки.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    честно. не анализировал. думаю с миксером проще и лучше. цена вопроса скорее всего такая же.
    остаются только вопросы, сколько человек нужно нанять, чтобы за 3 часа успеть всё сделать, можно ли добавить пластификатор для теплого пола на заводе и т. д.
    на форуме почему то этот способ не обсуждают. :)]
  8. Дембель
    Дембель
    Дембель
    Тема супер, прочитал на одном дыхании, очень познавательно. Думаю если её издать в виде брошюры на продажах можно отбить пол стоимости дома. Вопрос: сколько времени у Вас занял весь этот период после покупки участка и по нынешний день?
  9. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Заливал с миксера, растаскивали 3 тачками, 7 кубов за 4 часа, управились бы быстрей но как обычно бетон вместо 2 часов дня привезли в 7 вечера, так что пока лампы по всем комнатам развесили время потеряли. Сначала тоже хотел сам мешать но посчитав объем, чей-то расхотелось. Пластификатор не добавлял, добавлял микрофибру прямо в миксер. Попался очень адекватный водитель миксера, объяснил ему что надо добавить фибру и перемешать как следует, говорит не вопрос делай что хочешь, короче пока он пил чай у меня в вагончике я подготовил раствор и фибру перемешал и воды добавил. Год прошел трещин по полу слава богу нет.
    Автору темы респект, приятно смотреть как люди не только головой могут работать но и руками.
  10. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    А почему растаскивали? Насос не брали? А если это второй этаж?
  11. propan228
    propan228
    propan228
    спасибо, приятно слышать. Участок оформил в феврале. В апреле мы уже начали готовить подушку под фундамент.
    Думаю так лучше. Вопрос еще в том, какой вы объем заливали. У меня например 100 метров. Скорее всего тачек нужно было больше, 5 может. Тут еще такой момент раствор с миксера уже через 4 часа начинает твердеть. Можно конечно водой расбавлять, увеличивать его срок жизни. Пусть профи поправят.
    Насос дорогое удовольствие. Использовал для заливки фундамента. Смена обошлась в 10 тыс. рублей.
    А вообще по стяжке математика получилась такая. Поспрашивал у строителя. 1 метр размотать теплый пол улиткой стоит 350 руб.\метр, стяжка 350 руб\метр. Опрессовка коллектора, что то вроде 5 тыс. руб. Почесал репу, это получается при моем объеме, около 60 тыс. за работу. Нормальная такая экономия. :)]:victory:
    Стяжку кстати сделал. Во вложении промежуточные фото. Песка не хватило, пришлось привезти еще 10 кубов. В будущем пригодится для забора и от мостки. Результатом не доволен, на больших площадях, уровень гуляет 0+5 мм. Для плитки критично. Буду покупать самовыравнивающися наливной пол. На мою площадь ветонит 3000 получается на 20 тыс. 30 мешков. Авито как всегда приходит на помощь, беру в 2 раза дешевле у строителей с остатками.
    Сейчас весь фокус на котельной и коммуникациях, на следующей неделе будет +7, думаю еще 2 недели и ночью будет 0. Нужно срочно запускать отопление. В моем случае это теплый пол. Как раз пройдет 3 недели, стяжка должна высохнуть. Магистральный газ подключат только в марте 2016, а пока купил к котлу форсунку для сжиженного газа. Цена 3000 тыс. руб. Печально, но похоже эту строительную зиму буду на баллонах. По моим подсчетам в месяц должно уходить около 6 тыс. руб.
    Купил входную металлическую дверь, скоро привезут. Ставить буду сам, не сложно. Проблема с проемом, он 1100 мм, а дверь хочет 1000 мм. Буду наращивать брусками 5 см по краям. Смысл в том, что дверь к дереву крепится не будет. Анкера пройдут насквозь до газобетона. В качество мануала по установке понравилось это видео.
    Пробежались с девушкой по магазинам, выбрали плитку на пол. Площадь 100 метров, очень много. К сожалению бюджет макс. 600 руб. за метр. Продавцы говорят такая плитка полное гавно, глазурь царапается, а если керамогратит то геометрия пипец-пипец. Посмотрим. :close:
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Круто! Вы реально долго к этому шли...
  13. SWR74
    SWR74
    SWR74
    А как, кстати, по поводу анкеров в газобетон? Не покрошит его..?
    Может в дверной проем закладные какие-то предусмотреть, или залить по принципу армопояса..?
    Или зря я это..?
  14. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Мне кажется что стяжку на большой площади в ноль залить не реально. У меня местами я думаю и поболе 5 мм. правда у меня самое большое помещение 10.2 на 4.5. С насоса конечно быстрее но цена приземляет к тому же ему надо 10 раз переехать чтоб в каждое окно подать раствор да и раствор из него льется быстрее чем его успеваешь выравнивать. Площадь первого этажа у меня 85 к. в.
  15. id4038423
    id4038423
    id4038423
    Подписался на тему! Похожая ситуация, хотим расширяться, так как жить в маленьких квадратах не вариант, особенно когда появился ребетенок! Планирую постройку дома, причем по фоткам сразу понял что Суоранда! На авито, мелькала обьява про продажу земли, в том же месте.
    Прочитал всю тему, ну может чего вылетело из головы, плиту под фундамент какой толщины заливали? и есть ли газ рядом с участком? узнавали стоимость подключения?
