Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Датчики по ГВС и отоплению разные.
  2. rtr989
    rtr989
    rtr989
    Пятигорск
    50-60 градусов показывает вместе со значком смесителя, когда открываю кран горячей воды
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик температуры ОДИН. Проверьте и установите пправильно давление газа газа на горелке МИН. и МАХ. Все будет в норме
  4. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    Всем добрый вечер.Месяц назад в наш многоквартирный дом наконец - то
    подвели газ( а Вы говоритие - ЦИВИЛИЗАЦИЯ).Ну да вопрос не в том.Нам установили настенные котлы NAVIEN 16K, всем одинаковые видимо для удобства обслуживания.Подключал котел человек который его и устанавливал
    Каких-то манипуляций под крышкой на плате я за ним не заметил.Может там все правильно стояло.Его действия ограничились нажатием на пульте кнопки
    *сеть* и установкой температуры.На данный момент нареканий на котел нет.
    Правда сейчас в районе идут подключения и у нас уже несколько раз отключали газ.На пульте загорается*03*перед этим котел тухнет.А вот автоматически после подачи газа он почему-то не вкл.,это так должно быть
    или при подключении что-то было упущено?
    Горячая вода при открывании крана постепенно примерно в течении 2-3 минут
    доходит дозаданной температуры (отопление - 70град.,вода - 40град.)Правда напор воды не сильный.Я думаю это в принципе так должно быть.
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Так и должно быть.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    После отключения газа и возобновления подачи котел должен включится сам.Он делает 3 попытки ,но возможно из-за длины газопровода газ дойти не успевает.Температура ГВС и СО действительно стабилизируется за 2-3 минуты.
  7. карэ
    карэ
    карэ
    Воронежская обл.
    Что значит из-за длины газопровода?
    Существует ли какой-то период времени на авто вкл.?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Если при врезкох соседних домов отключают газ,значит в трубах газ уходит -часть через работаюшие приборы часть в воздух.При повторном пуске воздух положено продуть до появления газ через продувочные пробки в конечных точках газопровода.В квартирах обычно через плиту до ее розжига.После чего зажигают другие ,более сложнные приборы.Чем больше длина и диаметр трубы от места врезки в основной ГП ,тем дольше не будет газа.Труба 2м диам.20мм срабатывает котел без проблем после открытия крана.
  9. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Датчиков температуры 2 на модели клиента. Я писал, что есть модели с одним, есть с двумя. Без такого разделения нельзя отдельно регулировать с шагом в 1 градус температуру в отоплении и по ГВС. Эти датчики с синими проводами, один закреплен на трубе основного теплообменника, другой-на теплообменнике ГВС.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    А как-же c этим требованием газовиков?
    "Что произойдет с газовым котлом при отключении газа или при падении его давления в магистрали ниже минимально допустимого для конкретной модели?"
    "В этом случае автоматика прекратит работу котла и его запуск придется осуществлять вручную. Это диктуется, в первую очередь, соображениями безопасности."
  11. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Да не заморачивайтесь сильно. В случае пропадания газа котел пробует через несколько секунд трижды запуститься. Дальше-отключается, пока вручную не включишь. Так что газовики не придеруться.
  12. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    дружище подскажи.чем регулировать давл. на горелке?
    система: ленинградка стоит но наверное не "супер"
    придется наверное переделовать..и еще хочу теплые полы бросить-купить метров 100 на ф16 ,думаю кател должен потянуть
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Так я и думал, а-то уж засомневался - одного владельца навиена на эксперимент даже подбил, только он в командировке счас пока, приедет - попробует..
    но уже понятно что этой фичи у него нет.
  14. kobser
    kobser
    kobser
    Гость
    приобрёл котёл навьен24 в москве у нас в городе его не обслуживают и не запускают новомичуринск рязанской обл может подскажет кто где и кто поближе ко мне
  15. inga73
    inga73
    inga73
    Гость
    уважаемые профессионалы, помогите! Котел выдает ошибку №10. Что это означает? И что надо делать? За окном -25, замерзаем.
