Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    у меня когда котел пускали что то там копались кто запускал инструкция у меня есть все разобрался а дип переключатели самому можно лесть? он же на гарантии не обслуживании
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет не лезть а проверить в правильном положении стоят переключатели или нет, если нет то тут уж никуда не денешься придётся.
  3. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    подскажи правильное положение переключателей оптимальное для таких морозов что бы
    а если батарея немного потекла( кран воздух спускной ) может температуру не набирать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если батарея потекла упадёт давление в системе, как следствие котёл уйдёт в отказ, но к температуре это отношение не имеет.
    Положение переключателей дано в инструкции в табличной форме, их положение к температуре не имеет никакого отношения.
  5. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    так почему же котел температуру не набирает больше 61 градуса набирает 61 и останавливается ?
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Радиаторов добавь или дом утепли (а можно то и другое)!
  7. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    а разве котел не должен без остановки работать пока температуру не наберет выставленную?
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Этот - останавливается(покурить), а потом мослает дальше.
  9. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    из за этого неможет температуру набрать отопления?
  10. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Может не в тему но хочу поинтересоваться про напольник 353GTD 40кВт дом 300метров керамзито-бетонные плиты 400мм но буду метраж дополнять,везде теплый пол(без радиаторов) какие мнения?Как с разбором горячей воды(идея с бойлером меня не вдохновляет).Жене сказал купим сразу два котла один в запас цена никакая по сравнению с европейцами(но это мне кажется пока помню Самсунг был раза в три дешевле Филипса а сейчас в одну цену много чего Корейского имею дома работают лет 10 когда брал говорили дерьмо а сейчас уже брэнд).Думаю что котлы хорошие и послужат русскому люду верой и правдой.
  11. navien 16
    navien 16
    navien 16
    Гость
    Добрый день. 22 сентября 2009 г. подключили Navien 16K. Площадь дома 100 кв.м. Используем режим авто, темп. держим 22-24 градуса, система отопления - ленинградская. котел повесили на кухне. Зимой , особенно в морозы ощутили нехватку батареи (на кухне 2 окна, батарею оставили только под одним окном, и она является конечной). На улице -30, на кухне +14,хотя устанавливаем + 25, в других комнатах нормально. Летом придется что-то менять. Интересует меня такой вопрос: в нормальном состоянии давление показывает значение 90 bar, при использовании горячей воды в течении минут 10 давление падает почти до 0. Чем это может быть вызванно?
  12. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Закачайте воздух в расширительный бак. Как это сделать на этом форуме уже писали. Включите поиск. И поправлю вас не 90 бар он вам показывает, а 0,9 бар.
    Я бы все таки посмотрел бы датчик температуры на СО. Может даже быть "неконтакт". У нас такой вопрос был на ГВС в модели коаксеал. А датчики у них одинаковые, что на СО, то на ГВС в модели коаксеал.
  13. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    а где датчик и как исправить не контакт?
  14. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Датчик можно проверить. Это Термистор R50 = 3,485 кОм плюс, минус 3%. Это его номинал.
    Он вмонтирован в выходной патрубок теплообменника слева от теплообменника (дальний патрубок) , на двух самарезах. Ну а провода идут на плату. Проверьте все разъемы.
  15. belenki
    belenki
    belenki
    Курган
    Навиен 35.Труба в стену.Та же трабла, давление газа подходящее из трубы,всего 95,в место 140.Ходил ругался с газовиками.Те только руками разводят.Минимум конечно выставил.А мах. только25-30 вместо 88 положенных.Когда давление было нормальным грел как положено.Упало (ошибка 02),начал очковать,что ваще не запустиь будет.У соседа даже духовка в плите не работала.Но вроде подкрутил мах. дальше не куда,а греть как прежде перестал.Хрен знает,что дальше делать.
