Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Это "по нашему" :)
  2. AndrN
    AndrN
    AndrN
    Доброе время суток! Господа профессионалы!
    Ответьте, пожалуйста! Котел Navien, он двухконтурник, как настенник, так и напольник. Переключение на ГВС автоматическое. Что происхощдит, если у меня целый час бежит маленькая струйка горячей воды, тогда что, отопления совсем нет?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    отопления нету совсем.
  4. AlexElectrik
    AlexElectrik
    AlexElectrik
    Гость
    Доброго времени суток. Слышал, что котлы не будут, или будут но плохо, если подавать электричество через компьютерный ИПП. Если кто знает почему, подскажите.
  5. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Все зависит от синусоиды переменного тока инвертора.
    Уменя на Novien Ace 16k стоит автоинвертор 300W с пилообразной синусоидой
    насос гудит но работает,эл.поджиг тоже работает.На компьютерном ИПП очень
    мальнькие (А/ч )аккумуляторы.
  6. al-post2
    al-post2
    al-post2
    Краснодар
    Нет,через отверстие что под колпачком, самоудаляется из системы воздух.[/QUOTE]
    А где колпачек находится ? Котел работает уже второй месяц а я про таковой и не знаю .( 24кв)
  7. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    А где колпачек находится ? Котел работает уже второй месяц а я про таковой и не знаю .( 24кв)[/QUOTE]
    внутри котла снизу слева колпачек
    внутри котла снизу слева колпачек с верху насоса
  8. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Вот интерестно; и у меня загрохотало. ни стого, ни с сего. Как горелка работает-так грохот. Стравил везде, воздуха нет, да и небыло, да и откуда взяться, до этого всё было ОК, давления СО добавил до 2 АТМ, через сутки чуть тише стало. Но это не есть хорошо!:(
  9. Ильдус74
    Ильдус74
    Ильдус74
    Спсибо за ответ. Предлагают тока "с крутилкой", еще вопрос: "Если зимой электричество отключат, можно как-то насос поддерживать в рабочем состоянии?" Ну кроме вариантов с дизельной электростанцией конечно-же :)
  10. MVS
    MVS
    MVS
    С крутилкой я быне брал .Там не удобно с регулировкой температуры ГВС.На счет электричества посмотрите Тему по ИБП.Есть какие-то бесперебойники способные обеспечить работу котла несколько часов. Название не помню.Посмотрите,там много чего писали.Еще есть преобразователи ПР 2-12-350 .С автомобильного аккумулятора выдает 220В переменного с правильной синусоидой. РЭНА ,блин.Achtug! Воздух! (нажми на предохранительный клапан)
    РЭНА. И фильтра посмотри.НА обратке и в котле.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь датчик температуры по ГВС есть во всех версиях и в Корейской и в Коаксиальной!
  12. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Спусник чтоль, который внизу котла?, на верху насоса открутил колпачёк, фильтра чистые. Такое ощущение , что воздух собрался в теплообменнике над горелкой и булькает там(громко).
  13. MVS
    MVS
    MVS
    На него ,родимого ,и не раз а много много много раз.Ну увидишь,по ходу дела.На сосок шланг надень ,и в посуду с водичкой,чисто для эффекта и наглядности.Воздухоотводчики у корейцев(говорят у всех)плохие .Я в систему вставил еще один дополнительно(когда в ручную пшикать надоело)
  14. AndrN
    AndrN
    AndrN
    Приветствую всех. Мужики, а чем разница настенника и напольника, почему они раза в два по массе отличаются?
  15. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Спасибо. Потише стало, но всё равно сопит.
