Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    100 квт это где-то 100 кубов газу однако.Экономия? Котел потребляет 150ватт а не 90 как у некоторых.И 1квт стоит 2.34р однако. Ортодокс что-то молчит.
  2. финист
    финист
    желаю чтобы все..
    финист
    желаю чтобы все..
    Комсомольск на Амуре
    У нас щас такая тема пошла . по 2 котла сразу вешать. Берешь 2 Навиен сразу,еще могут уступить прилично по цене, вешаешь, один работает другой на случай не предвиденных ситуаций. Если чо случится второй включаешь , и вызываешь специалистов без спешки и паники
  3. финист
    финист
    желаю чтобы все..
    финист
    желаю чтобы все..
    они сейчас типа двух типов. один с медным типлообменником - другой с нержавейки,говорят служит дольше. кто может сказать какой лучше поставить в квартиру?
  4. olegan9999
    olegan9999
    olegan9999
    Рязань
    У меня такая же ситуация как у РЭНА Такое ощущение , что воздух собрался в теплообменнике над горелкой и булькает там(громко).кател 24.
    температура была 65 потом прибавил до 80 и началось.
    убавляю опять до 65 перестает прибавляешь опять начинаеться гдето от 70-72 градусов.давление в СО 1.5-2.0.
    фильтра чистые. слил воду с котла потом залил по новому стало потише но
    все равно гремит со потом вроде успокоился
    в чем беда так и не понял
    если кто знает подскажите
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Воздух .Блин. Воздух. И фильтра проверьте и на обратке и на котле.Колпачек на воздухоотводчике ,надеюсь ,снят.
  6. olegan9999
    olegan9999
    olegan9999
    Рязань
    спасибо
    а когда кран разбораГВС закрываю должен кател отключатся. если он до этого на обогрев СО работал
  7. semeno
    semeno
    semeno
    Гость
    присмотрел котел напольный, менять летом буду
    и возник простой вопрос, на нем патрубки есть слева и справа,
    можно ли завести СО на обе стороны, так-как система была сделана на две петли, но с подачей по одной главной трубе и две обратки, разводка на два этажа + дополнительные батареи с разных точек напорных труб
    спс
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Можно, но насос на подачу поставите.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин да не молчу Я, просто меня в Московии не было, спрашивайте, что смогу отвечу! Мужики все кто служил, именно служил, а не прислуживал, с праздником ВАС БРАТАНЫ !
  10. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    А как провести четкую границу между "служил и прислуживал".
    Я в стройбате тарабанил и не в Чечне вроде как прислуживал.
    Но вот дач прапорам и нач. штабов с нач. части не строил (у нас никто не строил - время такое тогда ещё не пришло) - получается, что вроде как служил.
    Мужики всех с прошедшим кто способен крепко автомат держать в руках.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Ортодос.Пока вас не было.Опять всплыл вопрос о выбеге насоса Большой и у всех разный .Кроме того моя теща за электричество теперь платит на 100 квт больше.Всю прошлую неделю были семинары бакси и вайланд.На них выбег можно задавать в зависимости от условий эксплуатации.Но назрел следующий вопрос.Какое давление в котле держать лучше? -большое(бакси) и низкое (вайланд) .И еще паро-газо("воздух") образование в СО при работе насоса? Сравнение этих котлов с Navien c моей точки зрения не в их пользу.Главное достоинство Navien -возможность установки в любую уже существующую систему отопления,с минимальными переделками и как писали даже в открытую.
  12. Серман
    Серман
    Серман
    Ульяновская область, п.т. Новоспасское
    Меня тоже интересует этот вопрос по поводу выбега насоса, за месяц приличный расход электроэнергии получается. Как уменьшить время работы насоса в летнее время когда отопление выключено при использовании ГВС насос молотит впустую 23 минуты(засекал).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скидиваю информацию, что смог сам допетрил, а что узнал от производителя.
  14. Сергей213
    Сергей213
    Сергей213
    Ставрополь
    Хочу обратиться за помощью.
    У меня котел Navien Ace 16 заполняю систему до 1 Бар. при работе котла давление повышается до 3 Бар. происходит авто сброс и опять тоже самое. попытался сбросить до 0 давление и занова заполнить до 1 Бар. опять повторяется таже система. Воздух в радиаторах спустил. Что делать. В котле есть авто сброс воздуха я открутил заглушку а давление на месте.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Какое давление в расширительном баке котла? Какой обьем системы отопления.Есть ли дополнительный расш.бак.
