Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. Серман
    Серман
    Серман
    Ульяновская область, п.т. Новоспасское
    Не понятно что означает эта таблица. Так можно или нет изменить выбег насоса?
  2. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Можно ли подключить бойлер к настенному Navien?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет нельзя!
    А почему и нет! Только зачем?
  4. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    А почему и нет! Только зачем?[/QUOTE]
    Раскажите как это сделать?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т.е. вы считаете, что бойлер вообще не нужен? Просто меня тоже интересует этот вопрос.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раскажите как это сделать?[/QUOTE]
    Ну и запросики, расскажите как это сделать и всё! Ну если мыслить логически, то где то дальше на форуме спросят, а как сделать из списанной ракеты самогонный аппапрат, как купить по цене халупы трехкомнатную квартиру в элитном районне, да чёрт возьми как же на наконец обустроить Россию.
    Ну если котёл уже двухконтурный, на ХРЕНА, опять эта наша национальная Кулибинщина, на ХРЕНА ?? Что опять у нас свой путь и мы не можем идти по проторенным дорогам, на нужен драйв.
    Ну ладно, ну если уж так приспичило ставить бойлер, ну купи изначально одноконтурный настенник и шпандорь к нему бойлер. Это правильно это логично, но зачем же купив двухконтурник, затем ставить свой интеллект раком и меняя вектор по Задорнову сидеть корпеть, а как же к нему приклеить бойлер. А как крылья, а как кинокамеру, а как . Да всё можно при желании, наш народ дотошный и сварганет что угодно, но под конец получив результат опять услышит, А НА ХРЕНА.
    Девушка, девушка! Соедините со Смольным!
    Смольный, Смольный!? мы Зимний взяли!
    . Как НА ХРЕНА !
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ortodox, ну что ты ругаешься? Мож он хочет исключить температурные колебания путём последовательного подключения электробойлера к линии ГВС... А, может, рециркуляцию хотит?:)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно всё правильно, и желания понятны, но почему с двухконтурником !?
    Если есть такие потребности и желания, зачем для и реализации идти по извращённому пути, а не приобрести изначально, напольный или настенный одноконтурник, тем более, что многие настенные одноконтурники уже имеют и встроенный трёхходовик и возможность регулировки нагрева ГВС в бойлере через мозги самого котла и контуры ГВС и ОВ по температуре будут не зависимы, и возможность перехода в режим "Зима-Лето". Конечно же всё это можно сварганить и с двухконтурником, но зачем?
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    А затем, что наш отечественный менталитет (М.Задорнов по этому поводу часто говорит:)]) предполагает очередную халяву: взять самый бюджетный котёл и попытаться наворотить на него вышеуказанный европейский функционал... Если далее прозвучит просьба подсказать, как завязать самопальный бойлер из двух газовых балонов,- я совсем не удивлюсь...:)]:)]:)]
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно, ну купил ты бюджетный котёл ну и живи и радуйся. Но тут у соседа увидел вариант со спутниковой тарелкой. ВО и я такой хочу, что же делать выкинуть буджетник и купить новый с наворотами, а с баблом у нас у народа всегда было худо, но ведь охота пуще неволи. Вот и мудрят, но все эти мудровствования или приводят к тааакииим потерям по бабкам или к неадекватным печальным итогам, вплоть до летальных.
    Я опять же понимаю: Не мы такие, жизнь такая. Жизнь хочеться сегодня и сейчас, но с техникой, а особенно с небезопасной с точки зрения сохранения жизни, именно жизни, а не бабла лучше не мудрить.
    Ну если уж государство, работа, семья довели до цугундера, тогда опять ХРЕН с ним, ЭКСКРЕМЕНТИРУЙ !!
  11. Сергей213
    Сергей213
    Сергей213
    Ставрополь
    Давление в баке не мерил, 2-х комнатная квартира, 5 радиаторов 1 сушилка, площадь квартиры 41 кв.м., доп. бака нет. Но тем не менее не могу понять почему такое давление.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Закрыть краны на отопление.Слить из котла воду.Замерить давление в расширительном баке(Снизу ,слева штуцер типа автомобильного)Примерно 1.0 кг.Если нет -докачать.качком.Если при замере обнаружится что из штуцера идет вода-бак накрылся...мембраной.Менять ,или поставить дополнительный бак.
  13. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня такая проблема, в октябре поставили Navien ACE 35 работал нормально.
    Через четыре месяца стал появляться гул (резонирует камера сгорания) при снижении оборотов вентилятора, но когда пламя отключается гул резко пропадает, а сейчас этот гул усилился. И когда гофру вообще снимаю также сильно резонирует, хотя раньше этого вроде небыло.
    Подскажите в чем может быть причина.
    Котел на гарантии фирмы продавца.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Крепление вентилятора проверьте.
  15. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Проверил, немого двигается, но он соприкосается с камерой сгорания через прокладку. Железная часть вентилятора (там где обмотка) очень горячая.
    Гдето в этой теме читал что надо спустить воздух из теплообменника, и гдето около насоса открутить колпачек.
