Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    расскажите кто знает почему в газовой арматуре три электроклапана
  2. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    котел navien ace kdb-100/130 установил летом прошлого года .в феврале заменил трехходовый клапан.клапан постоянно срабатывал.переключался то на гвс,то на отопление.в котле был слышен глухой звук с интервалом секунд 6-10 да же в состоянии,когда котел не работал.разобрал,почистил клапан,прозвонил микровыключатели.в выключенном положении они показывали сопротивление(не помню сколько ОМ).эти микровыключатели срабатывают в верхнем положении(отопление)и в нижнем(гвс) клапана
  3. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    СРОЧНО! МЁРЗНУ! На улице о*С-(-)5*С. Непонятно что случилось, уже неделю так, катёл стал работать странно: насос постоянно крутит, гарелка включается по 5-10сек. и выкл., самое главное , что батареи тёплые, но не горячие. Поставил на ручной режим. За 5сек.от 60*С до 83*С набирает и вырубается. НО обратка прохладная, да и подача не кипяток. До этого всё вроде нормально было. Полярности менял, давление в норме, воздуха в СО нет. ПАМАГАЙТЕ!!
  4. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    У меня котел работает на сжиженом газе ,точно такое происходит когда заканчивается газ в балоне т.е маленькое давление газа.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    РЭНА.блин! Посмотри фильтр на обратке ,если есть ,и фильтр котла.Возможно:проверить трехходовой клапан или датчик протока ГВС.Или забивается теплообменник. На месте виднее.
  6. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Все котлы NAVIEN-двухконтурные.Могу ли я,с прицелом на будущее, использовать данный котёл только для отопления?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    можно.Только нужно организовать подпитку системы.
  8. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Сорри, только сегодня увидел сообщения. Давно здесь не был.
    1 электроклапан-модулирующий, газ во время горения плавно уменьшает увеличивает,
    2 электроклапана сделаны по требованиям безопасности. Раньше был всего лишь один на всех моделях. Потом выяснилось, что в случае отказа либо забивания если клапан не срабатывал, то газ травился. поэтому ввели 2 клапана.
  9. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Блин.Дружище, фильтра чистые, вода в со тоже, фильтра свежие, на умягчение(антинакипь), у меня ж система полностью новая. Даже когда горячию воду включаю, тоже также работает(вкл и выкп через 5-10сек). Такое ощющение, что датчик перегрева на теплообменнике срабатывает, но чтото рано. Вариант такой, что стало теплее на улице , и до меня больше газа доходит, вот и нижний предел увеличелся, а воздуха не хватает. Вечером попробую померить давление газа. Может ещё какие варианты есть?
    А как проверить трёх.. клапан и д. протока?
  10. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    По всем признакам надо проверить в первую очередь насос. Если он в порядке-полностью пройти по системе, стравить воздух еще раз. Похоже, что нет циркуляции воды по системе, раз котел сам себя греет, подача теплая а обратка холодная.
    По горячей воде-опиши подробнее. Котел работает по секундам вне зависимости от установленной температуры?
  11. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    подскажите кто знает, что представляет собой датчик пламени,устройство и принцип работы
  12. arzanig
    arzanig
    arzanig
    подскажите пожалуста, какова максимальная длина коаксиального дымохода
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Датчик пламени- два контакта.Один изних электрод над горелкой,второй -сама горелка.зазор-4мм.При появлении пламени между элетродом и горелкой возникает ток,который фксирует плата.
  14. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Воздух стравлен ( его небыло) , кател работает по секундам 8-10сек, вконце на обратке висит тёплый пол в ванной, всегда был тёплый, даже когда за бортом было -30*С, сейчас около 0*С. Выбег насоса (выкл насос) 18мин.
    Фильтр снял-чистый, трёх.. -щёлкает, датчик протока разобрал-всёдвижется, ломаться там нечему. На плате штекер, это для диагностики? Туда что, ноут подключать надо для диагностики, можа какие ошибки покажет, от других настенников подходит? штекер иль програмка?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У Navienа не знаю..но вообще трёхход. работают тихо-когда слышны щелчки-
    -то он в крайнем положении ..и не выходит из него.
