Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба отозваться шумности турбо-настенника Navien
    Висеть будет на кухне.
    Возможно, кто то может расставить по шумности (по опыту эксплуатации) котлы (все турбо)
    - Navien Ace 24
    - Baxi Main 24Fi
    - Protherm Leopard 24BTV
    - Buderus Logamax U052-24K
    - Daewoo DGB 200 MSC 23,3 кВт
    И второй вопрос
    Какой из них имеет минимальное время "успокоения" в сек (выключения вентилятора на вытяжку, напримре, после помывки пары тарелок и кружки на кухне горячей водой)
  2. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Это что означает "не выходит из него" , и как побороть.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не выходит -значит застрял.Попало под него что нибудь.На этих котлах нормальное положение клапана -крайнее ,на ГВС.При включении отопления он переключается в верхнее положение . и возможно не доходит.Застрял.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    я сталкивался с приводом рис. ему шла команда с платы на закрытие постоянно-он кокоето время щёлкал затем вовсе затих.
    проверил его сл.образом.
    к нему идёт ноль и два фазных провода (в зависимости куда надо идти)
    подаётся фаза.подсоеденил ноль и подал фазу-сначало на закр-затем откр.
    убедившись что он работает-нашёл неисправное реле на плате.
    "не выходит из него"-стоит в крайнем положении.
    как на Navienе-точно не скажу.
    вполне возможно у вас другая причина.
    я лишь пишу что если с ним всё впорядке он небудет щёлкать.
  5. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Мда...ежели все работает, то трудно сказать, не увидев. На нашей практике были похожие случаи, но во всех случаях не было циркуляции по системе. Однажды радивые сантехники тряпку внутри оставили, пару раз-грязь, один раз-камешек протоку мешал. Есть возможность проверить саму систему?
  6. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Короче, нет протока. Кажется, что и насос работает на малых оборотах, не знай если у него другие скоростя, как то раньше не прислушивался, нельзя ли его проверить? Блин, вот засада! Система же работала нормаль. А как снять этот трёхходовой, у меня получиться?, больше причин не вижу, либо насос.
  7. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Давайте сначала-оставим отопление. ГВС как работает, когда кран открываете? Я так понял, что 8 секунд - и все, несмотря на открытые краны? Или по другому? Я тут с мастером консультируюсь, но дистанционно чтоб помочь нужно поточнее видеть ситуацию.
  8. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Отпишусь: Разобрал кател-всё нормально, собрал, полез в СО, начал сливать воду, бежало тяжеловато, в конце появилась ржавенькая водичка, и в конце, под давлением вышла сама ржавчина (хлопьями) . устранил. ПОЁТ. Вообще непонятно откуда она там, система новая, радиаторы дорогие брал, кател тож новый, когда завоздушила-сливал-чистая вода была. Так вот: хочу дать совет всем, кто имеит настенники и не только: НЕ надо ставить обратный клапан (расплавился) после катла как в инструкции; и в самом нижнем месте СО, на обратке, надо ставить либо отстойник, либо фильтр., потому что вся гадость внизу остаётся, заиливается, как говорят сантехники.
    И всем огромное спасибо, кто принимал участие.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Ну вот видишь.А ты котел продам.Сами накосячим, а потом .. мягко выражаясь исправляем.
    Самое главное теперь перед женой оправдатся и свалить све на кого нибудь.
  10. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Пью от радости, ща придёт, на неё всё свалю:"Что зажала денег на отстойники, да на доп фильтра", Хотя, нахрапом сегодня решил его замену, магазинщики даже согласились уже принять его (куда деваться), вот раздумавую, что дальше делать, год в августе кончается, потом уж не поменяют, сомнения по его поводу взяли, раньше в городе многих знал (которые навьен нахваливали), сегодня коснулся, у кого лицензию отозвали, у кого хазяин сменился, где магаз закрылся, кто перестал нав. обслуживать. ВОТ после сегоднейшей операции работает отлично (тьфу,тьфу,тьфу дынцк, дынцк,дынцк по дереву). Самое главное, что когда брал его , то обещали что с ремонтом (тем более с гарантийном ) проблем никаких не будет, а на сегоднишний день , я с ним остался один.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    А с котлом то проблем и не было.Все что было -система отопления,Дымоход,воздухозабор ,да кот и плита у меня.Не давно сказали что тот же вайланд с системой более 70 литров будет работать не адекватно.И не только он,а и другие очень умные котлы .Ну не могут они понять широту русской души и полет фантазии.
  12. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Тоже наливаешь,отмечаешь?
    Пробежавши по магазам -отметил, как подорожали котлы почти всех фирм, аж до 30%. Вот гады! Выбор стоял между протерм и навьен в 2009году, протерм стоил 27, наваьен 18(обошёлся). Сегодня протерм-37т.р.!, а навьен также.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Да уж.У нас пока этого не наблюдается.Всецены на старом уровне.
  14. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Да уж...,- чем сразу этому верить и заявлять этот бред, может самому немного логики включить, можно в конструктив вникнуть, умных книжек по теплотехнике почитать...
    Я не против любых моделей котлов, т.к. ремонтировать приходиться все без исключения, но лобировать какую-либо марку за счёт хаяния других - это уже слишком!
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Причем здесь хаять и лоббировать.Я лично считаю что любая система должна быть практична.это касается все систем ,и не только систем отопления.Когда представитель фирмы заявляет что котел будет работать НЕАДЕКВАТНО если в СО много воды (!?) и нужны дополнительные устройства. Да на нём при пуске нужно проверить и установить 20-30 параметров(грубо) .Когда вся настройка делается с помощью одной кнопки,которую нужно держать то 5 то10 секунд в различных ситуациях. И есть аппараты которые работают с системой любой емкости,при любом давлении ,и требуют при установке минимум переделок.И управление-как у телевизора.При выборе котла поставил три условия-получить горячую воду,получить дополнительную площадь,дешевизна.А простота приложилась сама собой.И я не знаю что было бы ,поставь я "умный" котел который работает НЕАДЕКВАТНО потому что много воды и дымоходы не той системы.А обслуживание? Здесь нет денег на это и другие котлы у нас не приживутся.
