Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    По ГВС регулировка температуры ступенчатая,Типа зима-лето.
  2. Серман
    Серман
    Серман
    Ульяновская область, п.т. Новоспасское
    А на кнопочном температура ГВС регулируется по градусу? И можно ли поменять пульт с крутилкой на кнопочный или он конкретно привязан к котлу?
  3. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Он привязан к котлу. В котле в котором пульт с крутилкой нет датчика по ГВС. А в котле с пультом без крутилки еще и датчик установлен на теплообменнике по ГВС. Поэтому если вы решите поставить пульт без крутилки, то котел работать будет, но установку ГВС вы будете делать только на три температуры, а не по одному градусу, что собственно вы имеете у пульта с крутилкой
  4. svjazist53
    svjazist53
    svjazist53
    Абдулино
    у меня котел KDB-130 13квт.на переключателе стоят дип 8,9 вкл,а дип10 выкл.а по инструкции дип9 должен быть в положении выкл.такое положение дип-переключателей стояло сновья,котел проработал всю зиму нормально.подскажите кто знает как правильно,в каком положении должен стоять дип9
  5. MVS
    MVS
    MVS
    8-ВКЛ.9-ВЫКЛ. 10-ВЫКЛ.
  6. WINDOS
    WINDOS
    WINDOS
    Гость
    Не подскажете-Navien Ace16,зимой установили-все ОК.Давление только падало дня через три до нуля.Грешил на воздух,стравливал потихоньку предохр.клапаном и через недельку все восстановилось.Про колпачек воздухозаборника не знал тогда..Снял только что-его можно назад не закручивать?Каковы от этого последствия,вода оттуда не пойдет внутрь котла?
    Площадь 125 кв.трубы 57мм регистры,стоит дополнительный расширительный бак 8 литров.
    И еще вопрос,зимой температуру ставил 50-60 ,было все ОК.Теперь или выключаю отопление или ставлю ~40 гр.Раз в два -три дня выскакивает ошибка 10.Лечится отключением от сети и повторным включением.Кнопкой выключение ничего не дает.И опять котел работает нормально пару дней.Вход и выход воздуха кооксиальный,котлу два месяца.Что могло произойти?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Колпачек воздухоотводчика длолжен быть ослаблен или снят.Желательно чтобы на каждом крыле СО стояли свои воздухоотводчики.Ошибка "10"-Проверьте установку ДИП №4-на коаксиал должно быть ВЫКЛ. Посмотрите в личку.
  8. WINDOS
    WINDOS
    WINDOS
    Гость
    Ответил в личку,забыл добавить ,что DIP 6,7,8 включены ,остальные -выкл.
    Дополнительный воздухоотвотчик стоит на месте бывшего расширительного бака (когда обычный котел был).Попутно вопрос-в инструкции после выхода гор.воды нарисован обратный клапан.Мастер ,когда ставил котел , его не установил.Он нужен ,если до этого был обычный АОГВ и вода нормально циркулировала?
  9. WINDOS
    WINDOS
    WINDOS
    Гость
    На обед приехал-опять 10 ошибка.
  10. Серман
    Серман
    Серман
    Не знал про эти отличия, иначе бы взял котёл с кнопочным пультом. А какая тогда модель этих котлов новее? И у которого пульт кнопочный у него дымоход раздельный или коаксиальный(60/100) - как у меня? Значит сделать ничего нельзя, ибо придётся ставить датчик на ГВС и плату наверное тоже?
  11. WINDOS
    WINDOS
    WINDOS
    Гость
    Пришел с работы-на табло 36 гр и котел молчит,вентилятор и насос выключены (выставлял темпер 45 гр)Лампа работа не горит.Трубы отопления холодные.Давление на манометре 1,5 .После открытия гор. воды включились насос и вентилятор ,лампочка работа загорелась ,гор вода пошла.После закрытия крана котел начал греть систему отопления и догнал до выставленных 45гр.И пока продолжает нормально работать.
  12. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Вот это номер! Резюме по котлу: 1. Кпд в районе80-82%(двухступенчатая горелка,отсутствие модуляции.) 2.Первичный теплообменник на срез из жёлтого металла.(Заявлена нерж.сталь,конфликт2металлов.)3.Конструктивно подача воздуха для горения происходит непосредственно на закрытую камеру сгорания.(низкотемпературная коррозия.) 4.Оребрение первичного теплообменника увеличивает вероятность локального перегрева.(Слишком плотные ламели.) 5.Площадь поверхности первичного теплообменника не более 20 квт.(при заявленных24.) 6.Площадь поверхности втор. теплообменника не соответствует заявленному объёму приготовления ГВС.(Мал объём гор. воды.) 7.Приготовление гор.воды регулируется через обратный (байпасный) клапан. 8.Датчики температуры контуров отопления и водоснабжения погружные.(вероятность оседания солей жёсткости,некорректной информации о реальной температуре,чрезмерный перегрев теплообменников.) 9.Датчики протока герконовые.(определённый ресурс работы,погрешность.) 10.Циркуляционный насос непонятного происхождения. 11.Электронная плата 8 битная.(минимум функций,невозможность расширять систему,ограниченные возможности.) 12.Камера сгорания оборудована17саморезами.(при первом запуске возможна деформация камеры сгорания.) Думаю здесь есть что обсудить.Во мне убили веру в прогрессивность технологий.:(
  13. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Ох.. Ну и наговорили же вы тут... Выкладывайте фотки и официальные заключения по всем пунктам. А то как-то верится с трудом. У нас почему-то на срезе теплообменник одного цвета. Где вы нашли из двух металлов не понятно. А КПД как мерили, что 80-82% намерили? Попахивает от вашего поста антирекламой.
    А может и к лучшему... Щас возобновятся дебаты и опять окажется, что все довольны своими Навиенами. Год назад все кричали давайте посмотрим как все котлы сломаются через два года эксплуатации. И что? Вот два зимних сезона прошло... Уже плотным потоком идут соседи довольных пользователей. Массовых поломок, которые тут скептики обещали не случилось... В итоге Корейцы опять утерли нос европейцам. А два года - это все таки показатель!
  14. WINDOS
    WINDOS
    WINDOS
    Гость
    Как говорят,спасение утопающих -дело рук самих утопающих..Два месяца с момента покупки проработал нормально (почти-давление поначалу до нуля падало) и за это спасибо...Спасибо за ответы,скачал сервис мануал,буду сам разбираться.Первое-выставлю по манометру макс и мин давление,дальше посмотрим.(Не такое осиливал ...)А в целом хороший котел (типа Москвича -412-каждый день нужно что то контролировать)
  15. финист
    финист
    желаю чтобы все..
    финист
    желаю чтобы все..
    Комсомольск на Амуре
    А может лучше туды не лазить? Или найти специалиста? Меня вот 10 дней дома не было,приехал дом теплый,все работает..
