Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    На это наткнулся на форуме отопления и водоснабжения в Ростове на Дону и решил цитировать сюда на обозрение и обсуждение.Себе заказал навьен16к. На неделе привезут.По Протермам не срослось. Стали наваливать гепард,(он и дешевле и лучше) но у них, как я понял, плохой сбыт этой модели.Одним словом продавцы!
  2. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    В Ростове сейчас 75% рынка котельного оборудования - это Навиен. И те, у кого не получилось с этим брендом работать, стараются всячески насолить тем, кто их успешно реализует, устанавливает и обслуживает.
    У меня в Ростове лучший друг держит 50% рынка отопительной техники. Навиены с первых дней продает и такими пачками, что мои 200-300 котлов в год, это капля в море. И его статистика по поломкам меньше одной тысячной процента. Вот это показатель работоспособности.
    И я не хочу говорить, что Навиен супер пупер котел, но за те деньги, что он стоит - это просто шедевр.. И если выбирать эконом котел, то лучше Навиена я пока не видел. А с ценой на запчасти, так вообще не жалко, что что-то может сломаться.
    Правильно кто-то сравнил этот котел с Москвичем 412-м. Согласен. Такой же неприхотливый, надежный и копеечные запчасти. При этом можно и самому починить. Вот такой бренд на мой взгляд и нужен среднему классу. Кто покруче и пальцы веером тем подороже - немцы, итальянцы и т.п. А если сопли пузырем перед соседями не собираешься пускать, то и Навиен достойный котелок. Все сказанное мое личное мнение, скажем мысли вслух. Не принимайте близко к сердцу.
  3. финист
    финист
    желаю чтобы все..
    финист
    желаю чтобы все..
    Комсомольск на Амуре
    Вот именно..Вот и мой мастер говорит то же самое. Говорит что если поставил Навиен кому то ,то можно номер клиента стереть с телефона,больше не звонит,а поставишь какой нибудь Феролли или Вайланд так лучше симкарту сразу выкинуть,задолбают потом.
  4. WINDOS
    WINDOS
    WINDOS
    Гость
    Зимой и у меня все отлично работало. Разберусь сам потихоньку,сложного абсолютно там ничего нет,серв. документация тем более уже есть.Специалистами не рождаются...
    Работаю в серв.центре по рем. оргтехники.Изучал все сам.Разберусь и здесь.
    ...Просто думал,что здесь технический форум. Читаю только восторженные отзывы продавцов и юзеров...Критика воспринимается в штыки.
  5. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Обслуживают ли котлы Navien в г. Клин Мос. Обл.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На самом деле технический:) не судите по одной-двум веткам.
    или же задайте конкретный вопрос. ..я хоть пока "их" в глаза не видел..но
    кто-то их уже успел реально ремонтировать-подскажут.
    Вы знаете часто встречал что мастера плохо разбирающиеся в какай либо
    марке котла-начинают её" Хаить".
    Если мастер не может путью настроить котёл ..чтоб не "долбали" ..
    ...скорее всего причина в мастере...там более что называется целый спектр котлов.."Феролли или Вайланд"..
    Ничего против Navien не имею..но зачем "камни" в другие марки кидать..
  7. финист
    финист
    желаю чтобы все..
    финист
    желаю чтобы все..
    Согласен! Был не прав. Тем паче что слышал что Вайланд один из самых авторитетных брендов. Да и кто я такой что бы судить об этом..И что я ваще здесь делаю,если на то пошло.Прощайте.Читать буду-писать нет!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну зачем же так сразу...я просто хотел сказать что такие заявления мастеров
    ..звучат больше как реклама...относитесь к ним осторожнее.
    Одному человеку мастера вдолбили что его котёл "плохой" ..на самом деле
    выяснилось что они просто его не знали(не могли найти причину).
    Так что ..то что я вам писал не "в обиду".
    Тут вы не правы ..если у вас "Navien" то в любом случае опыт эксплуатации копится.и имеется мнение.
  9. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    А у меня он проработал исправно всю зиму а вот неделю назад я заметил что перестал работать манометр завис между 1 и2 что с ним могло случиться может кто сталкивался с такой проблемой и как то не хорошо в котле что то стало гудеть когда пользуешься горячей водой
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не спец по "Navien"...но манометр зависает когда забивается грязью и у него
    теряется связь с реальным давлением Сист. отопления. ..в лучшем случае снимается промывается.в худшем -замена.Надо-бы это зделать ..опасно не знать реальное давление внутри котла..давольно срочно.
    опасно может немного переборщил ..но нужно вызывать мастера-мало ли ещё где грязь подбило.
  11. Анатолий70
    Анатолий70
    Анатолий70
    Ростов на Дону
    спасибо завтра буду вызывать мастера тем более что не очень нрвятся звуки которые появились при пользовании горячей водой
  12. sheblakovvv
    sheblakovvv
    sheblakovvv
    Dilibino
    Подскажите где можно скачать подробое руководство со схемой обвязки на напольник Navien KDB-150.
  13. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Подскажите кто нибудь пожалуйста по Navien Ace-35k.Хочу поставить на кухне, дымоход обычный как у атмосферника, три точки разбора горячей воды.Главное что интересует сильно будет шуметь или терпимо?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Шуметь будет терпимо.Дымоход надо делать как можно ближе по диаметру и хорошо ,не формально утеплить ,иначе будут проблемы с конденсатом.
  15. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Вы имеете в виду всю высоту трубы? Тоесть метра три будут две трубы одна вентиляция другая дымоход, хорошенько утепляю делаю кожух и всё нормально будет? А вот про диаметр не понял, газовщики требуют трубу 150мм.
