Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вообще то эти котлы выдают воду стабильной температуры даже при изменении протока и ставить бойлер ни к чему.Или ставить на каждый сан.узел.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бойлер будет стоить 5000р. Дороже котла?
  3. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Короче надо сначала поюзать без бойлера, если при использовании сразу двух точек разбора ГВС, будет хватать горячей воды (как никак 17.2 л. против 13-ти :)), то и не нужн этот бойлер, а если нет, то подключить не проблема, все же отдельная котельная будет.
    По цене, кстати, очень доступная штука, недавно видел (не помню что за фирма) бойлер на 100 литров за 3.7 рубля. А котёл со встроеным бойлером - это совсем другие цифры!
  4. guga
    guga
    guga
    Кубань
    Речь идет не о встроенном бойлере. Просто в пиковый водоразбор может возникнуть ситуация когда "котлового" ГВС не хватит. Именно для этого в контур ГВС предлагается вставить простой ТЭНовый накопительный бойлер литров эдак на 30. В нем будет определенный запас горячей воды, который сгладит ее возможную нехватку. Конечно, предполагается, что с давлением воды все нормально. В бойлер уже будет приходить подготовленная вода нужной температуры и сохраняться там, ТЭНы постоянно поддерживают ее в нужной кондиции при неработающем контуре ГВС. Если бойлер поставить ближе к точкам водоразбора то получите функцию "комфорт".
  5. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Я понял о чём идёт речь.
    Просто хотел подчеркнуть, что вариант с дополнительным эл.бойлером, получается гораздо бюджетней, нежели покупка котла со встроеным бойлером.
  6. guga
    guga
    guga
    Кубань
    Тогда удачи!:)]
  7. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Бойлер, поставленный последовательно с котлом, не позволяет регулировать температуру воды котлом. Обычно, вода более 40 С, не требуется, да эта температура и безопасна. А если нужно заварить веник, переключаешь на 60 С. В основном, бойлер нужен только про запас. С ув. ММ
  8. пароль
    пароль
    пароль
  9. пароль
    пароль
    пароль
    Давно хотел писануть да все руки не доходили. И не люблю я эти регистрации. Пароли и явки забываю. Я тоже котлы ставлю,можно сказать что я установщик,спецом себя не считаю,знаю многих кто даст мне 100 очков вперед.Навиен начал ставить еще 2 зимы назад,ставлю все что захочет пипл,но справедливости ради надо сказать пипл подсаживается на Навиен все больше.И тому есть причины.Котел мне нравится.Они мне в принципе все нравятся, но с этим геморроя конечно меньше. Цена во первых реальная,тогда как на другие котлы она явно завышенная,Я к тому же беру их в магазине по своей цене,еще и на этом получается слегка поднаварится. Котел надежен,хорошо адаптирован к нашим условиям.А самая хорошая адаптация то что цены на расходные материалы низкие.Втор.теплообменник например поменять на новый в 2 раза выгодней чем промывать. А щас появился еще ремкомплект всех манжеток так вообще классно,копеечную резинку поменял и нет проблем.Скачки держит отлично но без стабилизатора использовать не советую. Из недостатков могу назвать то что мне не нравится это то что насос очень чуствителен к грязи в СО. Клинит,приходится чистить.Без грязевика на обратке использовать не советую
  10. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Полностью поддерживаю по фильтрам!.
    Отличный отзыв!
  11. Куткин
    Куткин
    Куткин
    И и за фильтры На старых системах. С ув. ММ
  12. Юрий 3
    Юрий 3
    Юрий 3
    Николай 3 Прошу подробнее ответить какой фильтр имеется ввиду?
    Котел уже содержит встроенный фильтр на обратке.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Фильтр на обратку-обыкновенный грязевик,горизонтально и краны ,чтобы можно было перекрыть. Кстати , о музыке,Navien Atmo кто нибудь ставил? Что за зверь?
  14. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Мы ставим 5-ти микронник. А встроенный - это грубой очистки. На железе все не улавливает. Он только от крупных частиц.
  15. пароль
    пароль
    пароль
    Navien Atmo 24 я поставил уже несколько штук. Он больше по габаритам значительно, теплообменник медный в отличии от тех других,производительность по ГВС пожалуй ниже,по отоплению не уступает. Пульт тот же. Ну и слегка дешевле за счет того что нет вентилятора и дешевле основной теплообменник. Рублей на 600 - 1000 где как.Говорят есть на 28 квт но я не видел. Пока они еще не зимовали,работают на ГВС, посмотрим что будет дальше,Начинка та же,так что надеюсь сюрпризов не будет.
