Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мы не такие уж и злые:)
    1. Вы же не знаете какая у вас вода. Может в ней железа много или ещё чего.
    Вода откуда у вас? Обычно делают анализ воды и смотрят от чего фильтр нужен.
    2.Нвьен просто незнаю...но в любом случае смотрите на какие котлы у вас есть сервис.исходя из этого выбирайте марку.
  2. пароль
    пароль
    пароль
    "Чистейшей воды"развод и кидалово. Вроде циркониевого браслета. На что этот магнитный преобразователь(а именно так он называется)может влиять.Чтобы очистить воду до качества питьевой это очистка по 40 параметрам. Что бы просто умягчить для режима ГВС это соли кальция,это тоже дорого и расходы постоянные.Соли железа которые тоже не все обладают магнитными свойствами сами осаждаются на родственных средах. Для отопления это не нужно.Для питья пейте бутилированную воду,в Пятигорске с этим проще чем в Москве. Для ГВС особенно не заморачивайтесь. Все это лечится промывкой,а В случае с Навиен еще проще,можно и заменить,по карману не ударит.
  3. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Спасибо за советы!Я сам из Северной Осетии,а если ещё точнее,то из Ардона!У нас в воде даже хлорки нет,маленький провинциальный городок!Ну всё таки,если я куплю навиен,не очень пожалею о покупке?Запчасти на него у нас в республике есть,да и в магазине у меня работает более или менее знакомый хозяин этого магазина и он тоже советует навиен,так что я запутался..
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    90% за то чтобы купить navien.На обратке обязательно фильтр -грязевик.И желательно промыть систему перед подключением котла водой и что нибудь типа фери,а потом подключить котел.100%
  5. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Я извиняюсь,но объясните,что за грязевой фильтр.Бегал по магазинам и никто не знает.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спросите просто фильтр на воду, нужного вам диаметра.
    Наверно в магазине пытались буквально понять.:)]
  7. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    MVS!спасибо за советы!Обязательно ими воспользуюсь!
  8. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Так это просто сеточка?Да?Но они тоже разные продаются -на сто микрон,на тридцать.Дешёвые и дорогие с манометром.Какой покупать?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Грязевик, да это с сеточкой внутри. Купите нечто средние. Манометр не надо.
    Мельче сетка -больше задержит..но и чистить чаще.
    Это на газу..но водяной такой-же.
  10. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Спасибо,я понял,но нет ли чего более радикального.Я воду сливал с отопления,она темного цвета,видимо грязи много.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не нужно радикального..вода в системе недельку побегает станет мягой и пушистой.
    Нужно добиватся того чтобы не подпитывать систему новой водичкой.
    1.Устранить утечки.-если есть.
    2.Расширительный бак должен быть отрегулирован..
    Тогда воде из системы просто некуда деватся и набирать новую грязь не будете.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Конечно лучше поставить молекулярный фильтр,но пока нано -технологии у нас простому обывателю недоступны.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При цене на Navien этот самый фильтр, врядли оправдается.
    Подождём выпуска нано-котлов.:) Шутю.
  14. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Вопрос к тем,кто хорошо знает Навьен.Можно ли путём манипуляций(замена жиклёров и проч.)сделать из 30 киловатника,например 16 или 24 квт?И что именно переключают Дипы (там есть выбор 16,24),но 30 почему то не указано.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Дело в то ,что 13----24 квт. это один и тот же котел.Один в один.Разница в установке ДИП-переключателей №№8;9;10.,и настройке газового клапана.30 и 35 квт.отличаются от них размером горелки , первичного теплообменника и теплообменника ГВС.А также размером камеры сгорания.Остальное одинаково.Думаю установив ДИП в соответствующее положение и мах.давление газа можно получить нужную максимальную мощность .А мин. давление придется выставлять согласно паспортного (на 30 или 35квт) При этом работая на ГВС с малым протоком котел будет перегревать воду.Также при работе по температуре СО будет тактование.Если СО сделана хорошо, с нормальны теплообменом по комнатной температуре будет работать нормально. Пока все что могу сказать.
