Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    У нас тоже Navien не плохо себя зарекомендовал. Есть помарки, а так всю зиму отработали нормально. Кое где предлагаем народу два взамен одного, а подстраховаться у нас народ не прочь,да и по цене нармуль получается.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ребятам из Беларуси. Котел умный,но настроится на мощность ниже паспортной не может.ТАКТОВАНИЕ.Нехорошо и очень.При переизбытке мощности котел моментально выходит на заданную температуру и отключается.Причем на долго,пока СО не остынет на 15--20 градусов--т.е. в худших традициях советских котлов с терморегулятором типа АГВ 80.За это время в некоторых комнатах может вода замерзнуть.Далее -панацея на которую все уповают-комнатный термостат -чудо техники.Ну очень хорош,если в доме одна комната-та где он установлен.При снижении температуры на один градус котел включается и сразу выходит на максимальную температуру.В этом режиме она не регулируется-80-82 градуса.За 20 (!) минут (у меня) набирает этот один градус и спокойно уходит в спячку часа на два.За это время система остывает чуть ли не до нуля.И какая температура будет в той комнате где нет термостата?Вода замерзнет?Расход газа при этом большущий.Но надо отдать должное-в морозы (до 40 доходило)из-за слабой СО температура в комнате доходила только до 23гр. при установке 25.Котел работал непрерывно.СО на выходе 82 на входе 76.град. .Вот и трубы горячие и расход газа очень маленький.Кстати котел выбрал как и вы -воды горячей много захотел.Можно было взять сотку(5-10КВТ.и 9л.воды) а взял 130(7-13квт и 13.8л. воды) А на деле оказалось холодная вода течет всего литров 7, а летом и этого нет .А подогнать 30 квт. котел под 80 метров тяжеловато ,даже с запасом.Да в вашем то климате.Эх!
  3. MVS
    MVS
    MVS
    А что касается запаса-хорошо иметь в запасе где нибудь в подвале КСТГ или ДОН .Подключеный конечно.
  4. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Покупал котёл в Могилёве,вернее заказал по телефону и мне привезли.Они же будут и обслуживать.
    У меня всё время стоял твёрдотопливный котё.Топил дровами и торфобрикетом.Причём топил,в основном,раз в сутки.Остальное время система остывала,но в комнате температура ни разу не опустилась ниже 20 градусов,хотя трубы и батареи были холодные.А про замерзание батарей и речи не может быть.Нужно,может,дней 10 не топить.
    А я в запас оставил свой твёрдотопливный котёл.
  5. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Сегодня всё таки купил себе навиен!Купил за 15 тысяч плюс труба за тысячу!Гарантию дали на два года!Батареи тоже купил алюминиевые по 240 рублей за секцию... Не знаю,как это всё будет работать,но надеюсь на лучшее!Время покажет!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    MVS
    Мониторю эту тему чисто из профессионального интереса. Писать про Навьен не хочу, т.к. с ними не работаю, но тут сдержаться не могу чисто из любви к истине!
    "моментально" это происходит только при отсутствии нормального протока. Если проток в системе отопления нормальный, то котел отключится только после того, как прогреет теплоноситель и включится только после его остывания.
    Вода может замерзнуть только при отрицательной температуре. Как может быть минусовая температура в помещении при наличии отопления? Только в случае отсутствия стен, отсутствия батарей, отсутствия поступления теплоносителя в батареи.
    Как может остыть система "чуть ли не до нуля" при ее нахождении в помещении, где есть комнатный термостат, который поддерживает температуру в помещении, ну скажем, 22 град?
    Разница температур в различных комнатах определяется не котлом, а различием в теплопотерях помещений, различием удельного количества радиаторов. Про замерзнувшую воду уже сказал выше.
    Видите! Вы и сами знаете ответ на вопрос, но не желаете его замечать, т.к. придется переделывать СО! Котел работал непрерывно, т.е. не тактовал, выдавал Вам 82 град на выходе, но батареи не могли прогреть помещения выше 23 град! Т.е. не котел то виноват!
    Что то не пойму: то "большущий", то очень маленький.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    При непрерывной работе в мороз система постоянно прогрета (82 и 76 на обратке) .Котел нагревает воду только на 6 градусов и работает при минимальном расходе газа.Не поверил счетчику-открывал ,смотрел ,пламя на гореке почти нет.Если работает с перерывами-Подача-82,обратка где то20-25.И он пашет на полную мощность пока не нагреет помещение на это самый градус.А по температуре СО включать совсем бесполезно по причинам ранее указанным.Систему переделывать хотца нету совсем,Помещение 42м2,а у него мощность мин.7квт.Превести на 10 квт-нет установочных параметров.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такой температурой..в мороз..у меня Спортшкола прогревается, а уж дом ...Это вода мимо батарей должна лететь и не греть помещение.
    MVSвсё-таки прийдётся систему переделать.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Ни к чему.В самые сильные холода в комнате было 23 градуса(при установке 25) и котел работал нормально.А есть переделать? Он нагреет ,и опять будет тактовать.(Да и дом то тещин.)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если дом тещин, то действительно ни к чему!:)]
    Тогда и на форуме сыр-бор разводить не стоит. А то получается тема "Что будет, если не ставить в доме батареи, а только один котел?".
    Нет. Наоборот, тактовать будет меньше, т.к. увеличится разбор тепла от него.
  11. пароль
    пароль
    пароль
    БОЛЬШОМУ БАЛУ - Это где отдают Навиен за 15 тыс,да еще и с 2 года гарантии.Они Вас что - усыновили? Что за котел? Атмосферник? КАкой мощности? И что это за радиаторы по 240 руб? КАк называются.?Поздравляю с выгодной покупкой)
  12. DrX
    DrX
    DrX
    Пока являюсь только потенциальным пользователием Nаvien. В доме 180 кв.м. использую электрический котел Галан 9кВт, в системе залит галановский антифриз.
    Возможно ли подключение "Navien" к существующей системе без смены жидкости? Хотелос бы иметь альтернативу, а Галан эффетивнее работает на своем теплоносителе.
    И еще. Магистральный газ в нашу "деревню" только планируется, пока хочу питаться от баллонов. Поставить 3-и 50-ти литровых. Вопрос - чем подключать их для того чтобы иметь возможность 2 снять и увезти в заправку. Нашел в оборудовании для тепловых пушек "Remko" Набор для присоединения нескольких газовых баллонов/ Кто-нибудь сталкивался? Есть там обратные клапаны? Или есть другие решения?
    Заранее благодарен. Очень ценный форум.
  13. Рагдай
    Рагдай
    Рагдай
    Не знаю уважаемые коллеги, кому как, а я после полутора года эксплуатации настенников зауважал корейцев. Во первых прост как зажигалка зипо, во вторых запчасти у дилера всегда есть, да и по сервису очень интересно работать (нет не гарантийных случаев). меняют все. (с умом можно и денежку зарабатывать на этом) Но опять таки это кому как. В этом ценовом сегменте, это самый лучший вариант и на продаже заработаешь и сервис в убытке не будет. Рекомендую
  14. DrX
    DrX
    DrX
    Чайник он и в Африке чайник - как редактировать сообщения?
    Девайс для подключения 3-х баллонов на изображении
  15. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Нужно подключать баллоны к коллектору.Объем коллектора желательно посчитать, баллоны подключить через лягушку, тогда и котел сможешь отрегулировать и баллоны менять не выключая котла.
