Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Кто может помочь с принципиальной схемой платы Навьена.Очень интересно детально в ней разобраться.Тогда можно будет решить все вопросы и с выбегом мотора и работой вентилятора и проч.
  2. Инакентий
    Инакентий
    Инакентий
    П. Светлый
    Но у него также и не мало достоинств, о них тоже не нужно забывать. А клиент обязательно должен знать о всех плюсах и недостатках. Все таки чего не говори 2 года на рынке, 2 сезона без особых проблем простояли, я считаю это тоже показатель для бюджетных котлов.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А чего вы зациклились на выбеге насоса? на бакси 4 часа т.е практически без останова.Но можно и поставить 4 минуты.Вентилятор вот да.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эти показатели прошиты в "мозгах" котла и к пинципиальной схеме ни как не относятся.
  5. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Мозги -это и есть плата управления котлом.И если будет схема,можно всё настроить,как надо.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нееее... Мозги - это процессор, который согласно логике, в него прошитой, управляет компонентами котла через всякие деталюшки, расположенные рядом с ним на плате.
  7. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    В таком котле,как Навьен,стоит,видимо микроконтроллер,который всем и управляет.Но вот если иметь принципиальную схему,можно разобраться в деталях и подстроить параметры,которые нас не устраивают,в том числе и перепрограммировать микроконтроллер.Это не так сложно.Плюс ко всему,я думаю,многие параметры настраиваются дискретными элементами.Во всяком случае,посмотреть принципиальную схему,разобраться в логике работы,было бы не лишним.
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Один мой хороший товарищ отвечает на подобное так:
    Если Вы начинающий пиротехник, Вам сюда
    https://pirotehnika.ruhelp.com/index.php?showtopic=1133
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    mrstone
    Я уже здесь.Когда возникает вопрос о схемах и прошивках контролеров котлов.Мне всегда это интересно.
    Теперь по сути:
    Вы правы это так. И работу например одного узла котла проверяет несколькими способами.То есть что бы не произошел непредвиденный сбой.повлекший за собой- БУМЦ.
    Для того что бы иметь принципиальную схему нужно покупать котел ДЭУ.Там схема идет с завода.Или брать карандаш в руки и рисовать самому схему.
    Если Вас что то не устраивает в параметрах котла -Выберите другой котел ,а не мешайте ему работать.На заводе не совсем дураки что бы Вам дали прямой доступ к изменению параметров работы.Те что посчитали нужными .те и дали для изменений .
    По поводу простой перепрограмировки контролера,У Вас смутные представления об этом.После Ваших перепрограмировок кто будет отвечать за правильность работы котла? Такой производитель как Vaillant имеет несколько миллионный страховой фонд на случай серьезного сбоя ихнего оборудования,что бы потом (не дай бог)компенсировать пострадавшим. У вас какой страховой фонд будит на этот случай?
    Как писал Выше Вам карты в руки.Нарисуете и поделитесь с нами.
    ЗЫ.Несколько лет занимаюсь ремонтом плат котлов,и пока обходился без схем.Но если подарите схему буду признателен.
    Все это сказанно для того что бы Вы имели представление о том к чему могут привести Ваши игры с процессором(контролером).Не всегда производители котлов знают об возможный сбоях в платах котлов.Со временем узнают и удивляются.
  10. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Я,конечно,не спец.по котлам,но прекрасно понимаю,что вся схема тщательно проверена и опробирована,но такие параметры,как выбег насоса и длительность работы вентилятора,можно малость подкорректировать,тем более в других котлах,оно регулируется.Вот была бы схема,сразу понятно было,чем и как регулировать.А на счёт отрисовки схемы платы ,если ни у кого нет схемы,прийдётся рисовать.Только меня малость удивляет,как это у спецов и нет схемы платы.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А зачем? На то они и спецы ,что бы без схем ремонтировать.
    Иногда рисуем участки схем.Но что бы всю. В большинстве случаев это не нужно.
    Больше чем уверен Насосом и турбиной управляет "заложена в контролере прошивка".
    Выбег турбины обязателен для поствентиляции камеры сгорания.
    Что Вы хотите добиться от котла такого класса?
    Купите котел в котором есть возможность это менять.В пределах предусмотренных заводом изготовителем.
    Еще раз пишу.Производитель схем не дает .Так как ремонт плат исключает.только замена целиком.По этому и схем нет.
  12. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Всю,конечно не стоит рисовать,если интересует что-то конкретное,но я думал завод представляет схемы своим специалистам.Но в принципе ,если турбиной управляет контроллер,можно добавить внешние цепи управления,типа реле времени.
    Дело в том,что при 10 минутах работы турбины,если за бортом - 20,будет сильно остывать теплообменник,соответственно это понизит КПД системы
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ну-ну.
    Производитель запрещает изменять конструктив котла,соответственно снимает с себя ответственность с работы котла,а последствия могут быть очень неприятными.
    Да и мало вероятно Ваше изобретение имеет реальное применение.
    "Правильность" работы турбины(и многих узлов.если не всех) на многих этапах и участках схемы проверяется именно этим контролером.Без изменения прошивки контролера и схемы электроники котла Это мало вероятно.
    Не изобретайте второй раз колесо.
    Больше мне Вам сказать нечего.дискуссию по этому поводу считаю абсурдной.
    Мое мнение по этому поводу Высказано здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/65996/
  14. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Вполне здравая мысль,поддерживаю.Видимо я тоже не полезу в котёл.Кроме меня в доме живёт ещё и семья моя.Спасибо.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Об этом я еще ранее писал.Вы наверное не очень внимательно читаете.
    Да и mrstone Намекал об этом,давая ссылку
    Хорошо хоть Вы сейчас поняли Об опасности.
