Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.
  1. SashaMos
    SashaMos
    SashaMos
    Последний вопрос: каким манометром мерить? Какая марка и единицы? Миллибарных что то нигде не вижу...
    Спасибо.
  2. Святослав69
    Святослав69
    Профи
    Молдова Кишинёв
    А где искали то, надо в мили барных искать, там где только в миллибарах наливают, т.е. в специальных то, а не в обычных.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Манометр обычный жидкостной .Стеклянная трубка(можно прозрачный пластик) в форме "U" на доске покрытой милиметровой бумагой .Давление 71 мм водяного столба.31мм в.с.-разница междулевым и правым столбиками воды.
  4. Виталий1981
    Виталий1981
    Виталий1981
    Гость
    Всем Привет!
    Месяца три назад как запустили котел, взяли Ace 20-ку. По кубатуре дом (шлакоблок пока не утепленый) около 380 м3, кол-во комнат 1 - 24 кв, 4 - 16.5, высота потолков 2,5 , кол-во секций радиаторов (алюминиевых) 4*20 и 2*15 в комнатах и в прихожей 10. Система отопления Ленинградка с расширительным бочком, давление в системе отопления не более 0,5
    Извините за пред историю.
    Что касается данной модели:
    - перевели на сжиженный газ поставили другие форсунки родные (120 мк) еще не пришли в обычном газовом магазине купили на 85 мк и рассверлили до 110 мк, переключили DIP, по давлению настройку не производили. Газу кушает очень хорошо за месяц около 8*50 л (заправляли по 40л).
    - с неделю назад начали бороться за экономию газа, поставили форсунки 65 мк и приглушили вентилятор оставив уму небольшое отверстие для подачи. В таком режиме температуру системы держит установлению на 65, в доме 21-22.
    В принципе работой котла довольны, да чуть не забыл ГВС пока тоже не подключено.
    И есть вопрос если возможность уменьшить обороты вентилятора?
  5. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Обороты вентилятора вы в домашних условиях уменьшить не сможете. Котел сам уменьшает обороты если вы переключите ДИП выключатель на естественный дымоход (FE type). И можете если горловина подсоса воздуха у вас открытая, частично перекрыть ее скажем картонкой. Но размер надо будет искать экспериментально, чтобы котел работал стабильно.
  6. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Виталий 1981! я тоже запустил 16к,форсунки сразу приобрел и заменил(давление выставил манометром переводил ммН2О в МПА).
    у меня вопрос при первом запуске сколько по времени идет нагрев?
    и через какое время запускается по новой?
  7. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    У газовиков есть такие манометры. Есть смысл пригласить для точности настройки. Самому такой манометр покупать нет смысла. Даже самый не дорогой описанный ранее "У" образный около 7 тыщ стоит. У нас электронный фирмы ТЕСТО - 18 тыщ. стоил 3 года назад. Так что проще газовику заплатить я думаю
  8. Виталий1981
    Виталий1981
    Виталий1981
    Гость
    При первом запуске мы запустили на стандартных 175 мк, уровень пламени регулировали краном на коллекторе, при нормальном синевато-желтом пламени всю систему нагрел минут за 40-45, объем антифриза в системе на тот момент был около 35 литров, сейчас около 50. По времени отключения все зависит на каком режиме стоит, если стоит "системная вода" 70 градусов, то темп. он догоняет до 76-78 и тухнет, насос при этом циркулирует темп падает до 56-58 он стартует.
    Сейчас при форсунках 65 мк, и при глушоном вентиляторе в двух местах (под камерой сгорания и сам вентилятор перекрыли скотчем) он работает постоянно.
    Пока меняли форсунки темпр упала на 15-20 град, после включения темп нагнал минут за 45-50 медлено но верно. Стабильно держит 65, но иногда высвечивается 64
    kexa! Подскажи в каких маг можно посмотреть нужный манометр.
    Появилась еще одна идея, но сначала попробуем потом расскажу.
  9. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Мы выписывали через интернет...:) А вообще попробуйте обратиться в маг при вашей газовой службе у них могут быть или на заказ привезут
  10. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Манометры продаются в магазинах КИП приборы но они дорогие как написал Николай-3.Поэтому я взял у знакомого прибор в Мпа перевел с Н2О но эти измерения не точные.
    "системная вода" 70 градусов, то темп. он догоняет до 76-78 и тухнет, насос при этом циркулирует темп падает до 56-58 он стартует" так сколько примерно время догоняет до 76? и сколько на падение?
  11. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Если я правильно понял вопрос, то за какое время он догоняет до 76? Это скажем так "остаточный" нагрев. Горелка хоть и выключается, но температура в камере сгорания падает не сразу. По инерции котел добирает несколько градусов. А время у каждого котла зависит от системы. Если обратка приходит холодная, то падение будет быстрое, котел включится быстрее и наоборот.
  12. Виталий1981
    Виталий1981
    Виталий1981
    Гость
    Время нагрева системы зависит от многих параметров в частности
    - диаметр форсунок,
    - температуры отапливаемого помещения,
    - количество секций радиаторов
    Падение температуры с 65 до 45 по времени не засекал, просто менял форсунки, kexa прикинь сам сколько времени потребуется на то чтобы открутить все болты, снять коллектор перекинуть форсунки и вернуть все в рабочее положение причем я работал электрической отверткой.
    Также след учитывать металл радиаторов.
    Получается каждый случай уникален по своему похожего нет.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А для чего держать температуру в системе? Комнатная температура 25град..Котел включается на 24град. 6-7раз в сутки.За15-20мин. успевает нагреть систему до 60-70град. и отключается.В системе вода литров 170.Площадь 50м2 скопейками +в ванной теплый пол.
  14. Виталий1981
    Виталий1981
    Виталий1981
    Гость
    Что касается системной температуры на автомате он ее держит в пределах 75-85.
    Я вчера немного ошибся форсунки сейчас стоят 75 а не 65 мк. При системной температуре он сам регулирует давление подачи газа, и тем самым уменьшает расход газа. Сейчас такая картина форсунки 75 мк вентилятор перекрыт на 50% с снаружи и 75 % внутри под камерой. расход на первый взгляд неплохой но будем пробовать уменьшать.
  15. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Виталий 1981! У тебя есть проблемы с обмерзанием баллонов?
    и как стоят? по 2 или 4 в работе?
