1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. nesterova_video
    nesterova_video
    nesterova_video
    Ребята, надеюсь на вашу помощь, сама, видимо, так и не разберусь(
    Выбор стоит между септиком Танк и септиком из бетонных колец.
    Условия - дом для постоянного проживания на 2-3 человека. Душевая кабина, 2 раковины, стиральная и посудомоечная машина. Грунт - глина.
    До сегодняшнего вечера хотела ставить Танк по такой схеме - сам септик, дальше поле инфильтрации, дальше колодец с насосом и сброс на грунт. Но уже 2 человека сказали, что Танк может раздавить грунтом и посоветовали бетонные кольца. Их боюсь еще больше, т. к. может быть запах или трещины пойдут после зимы и вообще надежно ли это?
    Установка своими силами. По затратам - чем бюджетней, тем лучше, конечно, но хочется все-таки сделать качественную систему, которая не развалится через пару лет.
    Буду благодарна за любые советы)
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я, за заводской, герметичный септик, только схема смущает. У "танкистов" есть тема большая и интересная. Если хотите на грунт, то может глянуть схему с биофильтрами или установки посмотреть с аэраторами.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Танк может раздавить, если его закопать глубже 2 м от оголовка (любой пластиковый септик тоже).
    Производители септиков обычно ограничивают глубину заложения. (В паспорте на изделие оговаривается).
    Бюджетно установить бетонные кольца в пучинистый грунт не получится.
    Я рекомендовал бы Вам заводское изделие.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если УГВ не высок, то использовать кольца для строительства септика вполне разумное и бюджетное решение.
    Ваша схема Очистного Сооружения может быть такой:
    1. Септик однокамерный из трёх колец. Дно бетонируем. Сверху крышка и люк.
    2. Фильтрующая траншея длиной не менее 5 метров.
    3. Сборный колодец из двух/трёх колец с дренажным насосом.
    4. Напорная линия насоса выходит на рельеф (канава, овраг, фильтрующая горка и т. п.)
    Это если грунт действительно глина, а не суглинок.
    Если суглинок, то можно сделать ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМУЮ систему.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему?
    Некоторые "спецы" берут 2000...2500 рублей за "одно кольцо закопать". Без стоимости колец.
    Итого, с работой и материалами за однокамерный септик выполненный силами ДЕШЁВОЙ рабочий силы 23000...25000 рублей.
    По моему очень бюджетно.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сейчас есть кольца с замками, некая малая защита от подвижек в стороны.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ladomir, Алексей, "спецы" только закапывают кольца без дна. Типа колодец. А бетонирование дна? + отверстия в колодцах для перелива.
    Была тема про стоимость септика из ж. б. колец. Там тоже женщина с помощью бригады устанавливала. Стоимость вышла сопоставимая с заводским септиком.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сейчас - это еще с Советских времен.
    Главная проблема - вертикальное смещение.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    это да, но не во всех регионах на местах такое производят
    тоже согласен.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мы же не знаем, где @nesterova_video, проживает.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так я считал с учётом и этих (перечисленных Вами, дно, переливы, отверстия и т. д.) работ. Естественно при использование дешёвой рабочей силы под личным контролем Заказчика.
    Сопоставима.
    Но железобетон капитальней!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При низком УГВ, а именно при этом условии используем кольца проблемы сдвига/разрыва ствола шахты ОТСУТСТВУЕТ.
    Если, конечно правильно строить.
    Можно и просто стянуть/сболтить обычные кольца через накладки. Себестоимость 500 рублей на стык.
    Можно скрепить скобами- ещё дешевле.
    А можно просто обсыпать верхнее кольцо не пучинистым грунтом, тогда вообще ни каких проблем и/или сделать отмостку у септика.
    Короче, проблема разрыва септика из колец при низком УГВ надуманна. ИМХО
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Никто и не спорит. про УГВ там ни слова.
  14. nesterova_video
    nesterova_video
    nesterova_video
    Всем огромное спасибо за ответы, очень выручаете!)
    Грунтовые воды на 18 метрах начинаются у нас
    Однокамерного хватит? Или может 2 камеры по 2 кольца?
    Сейчас посмотрела документы от бурильщиков, действительно ввела в заблуждение, грунт суглинок с бутовым камнем.
    А эту систему как смастерить?
    Кольца нашла от 1200р и дороже (если с крышками и дном). А просто пара ребят с руками из нужного места не справятся? Если не от фирмы, а своих) Найти бы строителя, у которого скоро свадьба и по бартеру договориться :-D
    В Санкт-Петербурге) Вернее, в Ленинградской области)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это где же такое?
