1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Monaxx
    Monaxx
    Monaxx
    Привет, Вадим! Рад "слышать" тебя.
    Да, я помню что определили Лидер (модель точную не помню, сорри).
    Но, во1х, прошло 5 лет - вдруг что-то продвинутое\качественное появилось.
    Во2х, эксплуатируемый в старом доме Лидер-1 не совсем отвечает запросу (запах у сбрасываемой воды есть, а канавы для этого у нового дома нет). Допускаю, что где-то в чем-то дети нарушают инструкцию по эксплуатации, но...
    Хочется все же результат получше (если это не стоит как еще один чугунный мост) - ибо охранная зона реки + "стрёмные" соседи.
    Поэтому я открыт как для новых предложений, так и к возобновлению старых контактов.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И энто тоже.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Тоже интересно что Вадим скажет, по этому поводу, :faq:.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэрацию надо проверить, может со временем ухудшилась. Скиньте видео в вотсап настроим онлайн
  5. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Подскажите плз, выбираем ЛОС для летней дачи на 2-3 человека, грунт суглинок, УГВ высокий. Предлагают Евролос Био и Альта Био примерно за одни и те же деньги. Что лучше?
  6. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    При всех прочих в Альта Био установлен самоочищающийся биофильтр, разработан и запатентован Компанией Альта Групп. Биофильтр имеет площадь поверхности в 4 раза больше, чем у любой представленной на рынке биозагрузки, а это значит бактерий на ней будет сконцентрировано в 4 раза больше. Это в свою очередь означает что скорость и степень очистки стока выше.
    В Альта Био применяются насосы Итальянской фирмы Pedrollo- мировой известный бренд, выпускающий качественные и надежные насосы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Больше, чем у Спарты? ;)
  8. СергейКрантов
    СергейКрантов
    СергейКрантов
    У меня самого альта био 5+ стоит, но это на 5 человек, а на троих у них, по моему, 3+ идет. Сама станция не прихотливая, обслуживания ни какого не требует, раз в два года только иловый осадок откачиваю. Туалетной бумаги не боится, в альте насос стоит вместо компрессора, забиваться не чему. И бактерии ни какие дополнительно не заливаю. А и на зиму не консервирую, просто, по приезду в розетку включу и водичку тепленькую пропущу, и все работает как положено.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так бахтерии-то дохлые на загрузке без лепестричества, не? ;) Как же оне положено работать будут? :faq:
  10. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Да площадь поверхности больше
  11. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Колония на био фильтре живет без подачи питания до месяца... Бактерии канибалы.
    Если периодичность пользования реже чем месяц- то конечно бактерии вымрут. Но при включении станции она все таки начинает работать (в отличии от "законсервированных" станций) в режиме септика (очистка 65%). Станция через 4 дня выходит на номинальный режим максимальной очистки стока.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто говорил про питание? ;) Речь об кислороде и высыхании загрузки. Или замерзании.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Точно? ;) Просто у вас тазик небольшой, а там полтора куба под загрузку отведено... В вашем случае загрузка должна быть метра под 2 над землёй, типо аэрационная башня...
  14. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Кислородом бактерии обеспечены естественным путем.
    Они находятся в горловине: На крышке вентиляционный грибок. А в доме или по трассе фановый стояк. Воздух циркулирует свободно.
    Про Влажность я вообще молчу. Пластиковая емкость с 2000 литров воды... Бактерии высохнуть ну никак не могут.
    Промерзнуть конечно могут. Но при запуске станции быстро восстановятся
  15. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Площадь поверхности материала измеряется при равном объеме того же материала. Наш материал имеет большую площадь поверхности. Именно поверхность заселяют бактерии...
    Если производитель использует в своей био загрузке перфорированные полимерные боченки, то для того чтобы площадь их поверхности сровнялась с нашим био фильтром нужно от 3 до 5 метров кубических объема наполнить такими боченками...
    Неужели Вы думаете что перед заявкой на патент и подачей заявки на сертификат наши специалисты все варианты био загрузок не проверяли.
