1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    До 3 человек ТЕОРЕТИЧЕСКИ хватит.
    Лучше 2 камеры по 3 кольца. :)
    Это действительно лучше.
    Надо знать коэффициент фильтрации этого грунта в месте расположения низа фильтрующего сооружения.
    Или фактически откопать шурф/колодец нужной глубины и лить туда воду. Метода на форуме есть.
    Смотреть как вода поглощается.
    Перенести результаты в размерность куб метры с метра квадратного в сутки.
    Дальше проектировать фильтрующее сооружение.
    Справятся.
    Если точно будут знать, что делать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И весной?
    Надо учитывать и появление ВЕРХОВОДКИ. Весной или после сильных и долгих дождей.
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Помогите подобрать очистное сооружение, пожалуйста!
    Условия такие...
    Дом для не постоянного проживания. Летом чаще, зимой раз в месяц на выходные.
    Грунт глина. Есть кессон для скважины из двух бетонных колец без дна. Воды на дне нет. Вода появляется только во время таяния снега. Проживать будут 3-4 человека +друзья по выходным.
    Из потребителей будут: душевая с высоким поддоном, два унитаза, беде, стиралка, посудомойка и пара раковин. Естественно одновременно ими никто пользоваться не будет наверное. Хотя помыться все любят, но это будет ограничеваться бойлером на 200 литров (плюс холодная вода) и стиралка часто будет работать. Хочется поставить систему без заморочек и не очень дорогую.
    У меня ещё есть пара проблем.
    Первая с выводом трубы. Дом стоит на бетонной плите, которая в зоне закладки трубы достигает глубину в 1 метр и горе строители замуровали эту трубу на глубину 1.2 метра от земли. Такая глубина залегания не подходит как я понял. Нужно будет новую прокладывать через цоколь (кирпич 40см) на улицу и через отмостку (1 метр шириной), которую придётся тоже бурить или ломать :(
    Вторая: ливневой траншеи нет (можно прокопать вдоль забора), грунт глина, до оврага, в который можно очищенную воду сливать около 15-20 метров.
    Ну и самое важное, что постоянно не живём. Наездами.
    Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Денег не малых эти установки стоят, а проблем за свои деньги не очень хочется. Нужно выбрать надёжную, не дорогую установку или септик.
    Почти про все варианты перечитал и мозг кипит уже. У каждого есть свои плюсы и минусы.
    Топас 5 скорее всего не подойдёт, т. к. живём не постоянно. Хотя у друзей стоит на даче и они тоже бывает месяц не приезжают. Всё работает вроде. Довольны.
    Тверь 1 более подходящий вариант, но дорого что-то насчитали, да и компрессор в доме ставить не очень хочется.
    БиоТанк 4 вроде ничего, но также не любит сезонного проживания видимо. Консультанты сказали, что надо перед зимой консервировать если долго никого нет. Вызывать илосос, мыть... Как-то не очень "Поставил и забыл". Не хотелось бы каждые пол года илосос заказывать. Да и отзывов не много про танк. Одни только эксперименты. Банки с водой так сяк... Как и с Топасом.
    Просто септик Танк даже не предлагали, а активно предлагают БиоТанк.
    Да и септик тоже страшновато ставить. Скважина с питьевой водой метрах в 6-8 от предполагаемого места установки септика. Не зочется чтобы эти воды попали в скважину.
    Короче всё сложно...
    Помогите, пожалуйста!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  5. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Добрый вечер.
    Изучаю тему выбора канализации для деревенского дома. Свой вопрос сформулирую позже, как только проанализирую поведение воды на глубине двух метров.
    Сейчас хотел бы задать следующий вопрос: на форуме часто встречаются самодельные септики из ЖБ колец. Почему отдается предпочтение ЖБ кольцам, а не емкостям из полиэтилена? Я так понимаю полиэтилен так же существует с дном и без, при установке не нужно уделять внимание герметизации и, на мой дилетантский взгляд, пластиковая конструкция лучше удержит запах?
    Как понимаю, единственный минус это янкер?
  6. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Увидел что тема находится в ветке аэрационных установок, полагаю вопрос не уместен
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вопрос конечно не в тему, но пока не перенесли, отвечу тут.
    Обычные емкости из полиэтилена, как правило, имеют тонкие стенки и не предназначены для закапывания в грунт.
    Специальные емкости из полиэтилена называются "септики" и производятся отечественными и зарубежными производителями. (Танк, Росток, Крот, Термит, Уронор-Сако и т. д.) На форуме целый раздел с профильными темами.
    Есть категория людей которые, порой успешно, самостоятельно изготавливают септики из еврокубов. На форуме есть несколько тем.
    Кстати АУ почти все полиэтиленовые или полипропиленовые.
    Имеется и АУ из ж. б., но это отдельная тема.
  8. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Здравствуйте. Вопрос такой: Имеет ли смысл ставить станцию заведомо большей мощности чем надо. Просто есть возможность купить б\у Топас мощностью 30-40 уж очень он большой и внушающий доверие от всплытия)? У меня высокий уровень грунтовых вод, По параметрам максимально нужный Мне Топас 8-10.
    Спасибо.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    С Запасом конечно лучше, но без фанатизма.
    И опять почему продают, как бы не было проблем...
  10. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Я так понимаю что такой запас 30-40 это уже перебор?
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    30-40 это пользователи?
  12. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Нет это марка, а пользователей максимум 6 человек. Хотя сегодня мне озвучили ценник и я его не потяну...
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Хм. А можно полное наименование изделия в студию. Часто в названии цифры означают кол-во пользователей или некий эквивалент.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Топаса цифры обозначают на сколько человек рассчитана бабайка.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите)
    Вчера выкопали колодец 5 колец в земле, одно кольцо вода.
    Вопрос с канализацией обдумываю. В конце участка стоит гостевой домик (пока он один) в 40 метрах от въезда. Для использования на выходные.
    Предлагают закопать кольца с переливом, но выходит что будет глубоко. А надо выше вод на метр.
    Получается надо перерыть пол участка и ставить ТАНК?
