1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Через 2-3 года это всё забьётся фекалиями, жиром, илом, землей и грязью, и будет этот колодец потом очень даже герметичен, ни капли в землю не просочится :super:.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С чего вдруг? Ваш колодец не забивается и работает годами, а у человека емкость в 3-4 раза больше и заилится?
  3. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хорошая площадь. Я бы проверил дно. Если залили, то раздолбил и почистил дно до материкового грунта. Далее засыпал 40-45 см. крупнозернистого песка. Из АУ сливайте в эту емкость. Когда вода перестанет уходить, вынимаете песок и засыпаете новый. Песок выполняет функцию фильтра.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот энто вряд ли. Классическая советская яма. Бахтерии там будут на дне бульбулить углекислым, и усё уйдёт в землю без промблем.
    Я бы ничего не делал, пока не забьётся. Вот лет, этак, через 20...
  6. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Сейчас поехал проверил, воды в яме нет, влажная, но воды нет. У меня туда сливает осушитель сейчас и сильные дожди идут, но в яме пусто. На днях попробую налить туда воды, посмотрю как быстро уйдёт.
    Снизу на дне нет бетона точно, там земля и пробили дно на несколько метров вглубь говорит застройщик, метров на 5 отверстие дополнительно. Там люк маленький сверху, а остальное всё бетоном залили и заармировали.
    Вообще ничего не делать? Оставить так, без доп. системы? Или систему, а в эту яму воду скидывать с установки канализации и ливнёвки сюда пустить с дома?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что такое осушитель?
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В деревнях питьевые колодцы чистят от заиливания.
    После Аэрационных Установок бетонные кольца, как и поля аэрации, забиваются, их чистят в среднем раз в 5-7 лет, а это просто яма, в которую если сливать все без доочистки, будет работать лет 20. Ну-ну :flag:, :victory: Удачи!
  9. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Дом новый, влажность большая. Сушу дом осущителем, который вытягивает влагу из воздуха и сбрасывает в канализацию. Он по паспорту 60л/сутки, а в реале литров не более 20ти сливает, ну 30 максимум.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно что. Вы уже получили огромную бетонную яму, которую хрен наполнишь, если тока у вас там не суперглина какая... Больше куба в сутки не сольёте, 12 дней в качестве накопителя - более чем достатошно времени для впитывания.
    А у вас скорей всего супесь, так что если хотите, могете для близиру дно сантиметров на 20-30 заполнить песком строительным, ну чтоп наверняка грунт не забился, а песок раз в несколько лет поменять с откачкой куды проще, чем круги вокруг бабайки нарезать...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому что ил появляется, а брожения нету, поры забиваются.
    Илом мохнатым опять же.
    В септиках и ямах ила нет, тока осадок с постоянным углекислым, не даёт слёживаться и забивать. На том история ям и основана, иначе бы мы вопще не узнали про них, ибо никто уже больше 100 лет забивающиеся ямы не строил бы...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сушите, а он из дождей ишшо наберёт:)]
    Сделайте 26гр в доме, и стены через пару недель будут сухие, как лист.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже 50 л. ни о чем. Ставьте АУ и сливайте в емкость от застройщика.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А как же жир ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Жир не тонет, плавает в виде корки. Его ассенизатор откачивает.
