1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тем более, что перегреть жир в 12 кубах до растворения корки просто невозможно, никакой жакузи не хватит...
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Пудрите мозги ? :um:, А У Самих то что стоит на участке? Хотелось бы посмотреть?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Здрасьте, с каких пор жир тонет? В холодце жирок всплывает, в супах/борщах жир плавает на поверхности, в соусах жир на поверхности. С чего он в септике будет тонуть?
    Опять 25. Вам сфоткать мою АУ?
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    [QUOTE="ВодоУслуги, post: 29490312, member: 983158" ]
    Жир не тонет, плавает в виде корки.
    Его ассенизатор откачивает.[/QUOTE]
    Вы совершено правы, и в правду, жир не тонет, но, он забивает все протоки в которую уходит вода.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если растворяется в проходящей воде. Энтого быть не должно, иначе септик не работает. Что и наблюдается эпизодически.
    Но если имеет место яма, и проходящей воды нету, и она холодная по жизни, как в 12 кубах, например, то он не будет растворяться, да и протоки прикрыты на дне осадком с бахтериями, фонящими углекислым...
  6. teren25
    teren25
    teren25
    МО,Хотьково
    ... Прочитал тему, умножил количество каши в голове, прошу помощи зала.
    Вводная: дом ПМЖ (строится), постоянно живут 3 человека, иногда гости. В доме-1 туалет, ванна, стиралка-посудомойка.стандартно в общем. Грунт~30-40см плодородного слоя, дальше~34м нажористой красной глины, затем полметра песка (первый водонос), еще 17м такой же глины и второй водоносный песок. столб воды в скважине-те самые 17м.(скважин таких по поселку 16шт,картина везде одна и та же)
    УГВ-по весне те самые 30-40см,на глине вода стоит, летом ниже 2м падает (ниже 2м не копал) Изначально планировал сделать септик из бетонных колец, по прочтении темы думаю-а действительно ли это то, что нужно? Опыт установки АУ у соседей отрицательный (летом весьма пованивает), все поставили накопители для стоков АУ и откачивают их машинами. но не факт, что в АУ проблема-ставила их какая-то мутная контора, не факт что АУ не левые/бракованные (80% поселка подрядчик застраивал)..
    На данный момент моя канализация выглядит так-из бани через проливной пол в защебененный приемный колодец глубиной 2м и через 25м пескогравийной траншеи в овраг, туалет-выгребная яма (герметичная) из бетонных колец. В общем-что выбрать для дома? ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, кольца при таких условиях не вариант.
    Застройщик устанавливает самое дешевое, чтоб больше заработать.
    Что подрядчик монтировал?
    Спарта 1.000 Золотой Стандарт.
    Тверь 1,2 ПН
  8. teren25
    teren25
    teren25
    МО,Хотьково
    Подрядчик монтировал"Кристалл"(судя по тому, как яростно представители кристалла от своей продукции открещиваются-верю, что оно.)
    А о "септобаке" что можете сказать?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/posts/17972513/
    Вы путаете мягкое с холодным.
    Септобак обычный проточный отстойник с очисткой до 60% Дополнительно придется делать поля фильтрации, как на картинке.
  10. teren25
    teren25
    teren25
    МО,Хотьково
    в каком месте? я в курсе, что септобак-проточный отстойник. запланированный мной изначально септик из колец-суть то же самое.
    в курсе. и после АУ тоже надо по-хорошему.будет фильтр. траншея ~30м ,из нее-в
    и? полсотни страниц-бесплодный треж-мнеж.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кристалл типа очистное сооружение, с компрессором.
    Септобак только половина очистного сооружения, поэтому сравнивать не корректно.
    50 страниц реальных отзывов. Вдруг кому-то будет интересно почитать про Кристалл.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальную АУ ставьте
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так это достаточно спорная АУ и не факт что ее нормально эксплуатируют
  14. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Что имеем: дача Подмосковье, 4 человека
    Проживание постоянное июнь- август.
    Остальное время по выходным.
    Грунт- не пойми какой. Раньше были глиняные карьеры, потом их засыпали и сделали снт.
    Источник воды- летом снтшный водопровод
    С летней кухни сливаем воду в выкопанную яму на участке, глубина порядка 2 м. Раз в 1-2 года откачиваем
    Есть колодец с железом/марганцем. Глубина до воды 8м.
    Хочется ввести в дом воду из колодца и поставить систему очистки. Но проживание не летом все равно остаётся только по выходным дням.
    В доме: 1 унитаз, 1 душ кабина, 1 раковина. В отдаленной перспективе может добавиться ещё 1 раковина.
    Сточной канавы по границе участка нет, есть пруд рядом, но в него гадить не хочется.
    Места для размещения септика и аэрационного поля нет.
    Мысли - установить АУ, рядом с ней вкопать 2-3 кольца.
    В кольца сливать стоки из АУ и туда же направить промывку из фильтров воды.
    Предварительно остановился на топасоподобном Топас-4, но терзают сомнения относительно зимней эксплуатации.
    Стал читать форум, есть ещё Спарта, которая вроде бы позволяет использовать режим выходного дня. Но она дороже. И есть ли в моем случае смысл в "переплате" за нее.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Долго не проработает, дно очень быстро заилится.
    Вокруг Топаса придется прыгать и изучать его работу, Спарту закопали и на год забыли. Переплата оправдана.
