1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На топас-5. На 4 не останавливаются, даже предварительно.
  2. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Почему? Вроде бы "по параметрам" подходит. Это из за размера залпа 175л, а не 220л?
    Пока из чтения форума сделал вывод, что не надо жмотиться на второй компрессор (брать не "С" модель)
    Относительно Спарты (как вариант) - мне тоже не надо смотреть на Спарту 800 и сразу переходить к 1000?
    ps Конечно, читая темы Топаса и Спарты - жизнь пользователей первых гораздо "разнообразней". Задумался
  3. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    У Спарты полный объём почти в 3 раза больше, чем производительность. Поэтому здесь брать с запасом смысла нет. Про топас4 видимо имелось ввиду, что их для 4-5 человек берут и 8ку, чтобы хоть как-то работало. К Спарте эта необходимость брать с запасом отношения не имеет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Санкции госдеповские на все, окромя 5, 8, 10. Потому ближайшая 5ка, не меньше. И не 6ка. Потому как санкции.
    Энто точно. И для кой-какого дела в дальнейшем пригодятся оба.
    Нет, тут на любую можно смотреть. Санкции тока на топасообразные.
  5. dentany
    dentany
    dentany
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста с выбором АУ.
    Чем больше читаю, тем меньше понимаю в какую сторону смотреть :mad:.
    1. Тип грунта на участке - плодородка см 40, дальше по-разному в разных местах (песок, супесь, суглинок), дальше на глубине от 80 см до 1 м глина. Думаю, что достаточно глубоко.
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ), уровень паводковых вод, наличие верховодки.
    Где напорные грунтовые воды, не знаю, так как очень много верховодки. Сейчас вода в земле чуть глубже чем на штык лопаты. Канавы полные, пруд на уровне земли. В засушливое лето вода в пруду уходит метра на 1,5-2. Вода из общих канав вдоль дороги уходит плохо, так как наши участки ниже, чем общая труба.
    После сильных дождей и при резком таянии снега участок может подтапливать. Вода уходит, но не быстро, может стоять 2-3 дня. Вставлю фото после сильных дождей 2 года назад. Вода сошла за 2 дня.
    3. План участка и отметить на нём прилегающие дороги, соседские участки.*
    Соседские участки с 3-х сторон, с четвёртой дорога. Канавы прокопаны по периметру участка, примерно в метре от забора. Есть ещё одна канава вдоль длинной стороны участка, метрах в 8 от забора. Вода в населенном пункте из центрального водопровода. Скважин и питьевых колодцев в округе нет.
    4. Рельеф участка и местности. Можно отметить на плане уклоны, овраги, пруды, реки.
    Рельеф плоский. По топографической карте 70-х годов у нас самое низкое место. Перепад с началом улицы, где выход воды в следующую канаву, около 0,5 м. За это время, естественно, участок регулярно подсыпали, поэтому думаю, что сейчас перепад поменьше. Напротив участка, через дорогу пожарный водоём. Раньше был достаточно чистый, наполнялся подземной водой. В моём детстве в нем вполне можно было купаться. Сейчас подходы к нему ограничили, зарос ряской. До реки около 1 км.
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки.
    Постоянно летом 1 человек, ещё 2 по выходным. Иногда (очень редко) могут приезжать ещё 1-2 человека.
    6. Посчитать количество и наименование сантех приборов.
    Душ, 2 унитаза, 2 раковины, стиралка, возможно, позже ПММ.
    7. Определить тип постройки: ПМЖ или дача.
    Дача с возможностью зимнего посещения. Зимой ориентировочно пару раз в месяц. Летом каждые выходные. Летом 1 человек постоянно с мая по август.
    8. Наличие электричества и его стабильность.
    Электричество достаточно стабильное. Могут отключать пару раз за год на несколько часов. При авариях восстанавливают достаточно быстро, так как ИЖС и многие живут постоянно.
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное.
    Возможность есть, желания особого нет.
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.
    Подъезд возможен.
    11. Удалённость участка от города или посёлка.
    В населенном пункте, 20 км от СПб.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь 0,75ПН или аналог
  7. dentany
    dentany
    dentany
    @Вадим (spb), подскажите, пожалуйста. У станций такого типа у всех компрессор выносится в дом? Отапливаемого отдельного технического помещения в доме нет, закрытое крыльцо неотапливаемое. Ставить компрессор в прихожей как-то не очень, наверное :no:.
    И какая площадь нужна под подобное АУ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У некоторых внутри у некоторых в доме
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    полтора на 2-3
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    для компрессора он тихий. у меня на кухне стоит.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Рассмотрите вариант Лидер 0,6-н, Не боится высоких УГВ, крепкий и надёжный!
  12. dentany
    dentany
    dentany
    Можете для примера назвать те, у которых внутри?
  13. dentany
    dentany
    dentany
    У Лидера труба высоко должна заходить. Сомневаюсь, что я уложусь. Насколько я помню, у меня труба из-под отмостки выходит на гдлубине см 40-50. А ее еще дальше тянуть. Надо, конечно, откопать и промерить, но вряд ли выше.
    У Твери есть варианты ПНМ до 60 см. Хотя, ценник у них уже совсем негуманный, судя по сайтам, получается :(.
    Лидер для высокого УГВ подходит? Или надо будет плиту нему лить?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Самые массовые и вездесущие из бабаек - топастры.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Лидер подходит для высокого УГВ. Никакая плита не требуется. Емкость (она на ножках) ставится в котлован и заливается сразу водой (чтобы её пригрузить) и всегда стоит заполненная.
    Стандартный вход -400 мм, можно нарастить горловины на 200 мм и тогда соответственно вход углубится до -600 мм.
    РS В Лидере, по желанию клиента, делают отсек для компрессора.
