1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    Добрый день, прошу совета по выбору.
    Исходные данные есть дом постоянно отпаливаемый, дмитровский район. Продавцы не долго думая сделали "септик" два бетонных кольца с переливом в два бетонных колтца оба колодца без бетонного дна. Пока сливал только воду в небольших количествах, но следов воды не видно на дне голая глина.
    Участок стоит под уклоном, почва глина. Весной постоянно стоят лужи. В доме наездами на выходные будут 3-4 человека на круглогодичной основе. Из сантехники 2 раковины, душ, унитаз. Фановая вентиляция отсутствует. При этом колодцы сделаны за домом, до соседского участка метра 2-3 от дома. Планирую делать дренажную систему с соседями, за ними овраг перед железкой. Соответственно сброс или в дренаж или в канаву. Морально готов к ультрафиолету в системе очистки.
    Я правильно понимаю, что кроме твереобразных ничего не подойдет?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подойдет любая АУ которая работает.
  3. ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    А если будут пропуски, т. е. наездом будем раз в месяц?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С такой эксплуатацией только септик и поля фильтрации.
  5. ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    Э... а куда фильтровать в глину-то она ж уходить не будет...:(
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так уходит в глину или нет? Определитесь.
    Делается тест на водопоглощение, определяется площадь поля. Понятно, что площадь дна кольца меньше метра и при регулярном сливе не справится, поэтому увеличивается площадь до расчетной и тогда срок службы от 20 лет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под режим наездами раз в месяц справится насыпное поле с фильтрацией по почвенно растительному слою
  8. ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    Так нет особо никакого слоя, трава на глине... на глине лужи стоят... а если до песка докопаться? Местные говорят метра 4 копать...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хороший вариант. Только сперва лучше пробурить 4-5 м. и убедиться в наличии песка.
  10. Золотарь_spb
    Золотарь_spb
    Золотарь_spb
    Вобще бессмысленное мероприятие. Не заморачивайтесь. Не работает это в локальных станциях. Чистый маркетинг
  11. ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    ANDREW_AA
    Придется бур покупать и после 2-х колец бурить, смотреть что дальше, правда наверное соседи снизу будут не сильно рады, такому решению, у них колодец есть... как раз вроде около 5 колец
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Смотря как сделать...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И убедиться что в песке нет воды
  14. LOSrf
    LOSrf
    LOSrf
    Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
    Добрый день. Лучше поздно, чем никогда :)
    В этот раз монтажники фото отправить не забыли.
    4C4D9A93-E558-404D-A118-D0DF347A7043.jpeg 33F0CCDE-4049-4222-8A31-07B6C598EC90.jpeg 50B3AC4E-9836-4576-80A3-4E9F779AE90E.jpeg 06468DDE-84BE-479B-97D7-E6A04CEA7F34.jpeg 25B33DAB-05D6-4F60-9194-ED8D04AE77AF.jpeg DAF9BEAE-05A7-47CD-A135-69C859DB1C35.jpeg FD560A80-3DD0-4385-BAF1-C3D506467DD2.jpeg
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то много знакомого в Победе
