1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Слив в канаву запрещен и точка. Пока не проверяют, поэтому тихо. Если пойдут проверки, то будут брать пробу грунта из канавы. Есть лампа или нет, не спросят. Далее зависит от результатов анализа...
    Все что на вашем участке - личная собственность.
    По закону лучше в свою на участке.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Никуда. Ехать на день, копать, лить воду, делать замеры. Ни разу не слышал что бы кто то этим занимался. Мы все как правило опираемся на знание местности, данные от клиента, личный опыт
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Это еще и бессмысленное занятие, т. к. при проливке за 1 день результат будет один (хорошая впитываемость), а через две недели проливки совсем другой те. реальный.
    Я экспериментировал с этим на своем пылеватом песке. В первую неделю вода уходит со свистом, в конце второй недели - очень плохо впитывается. Проверял раза 4, каждый раз добавляя площадку для впитывания.
  4. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    А что геологи не выезжают и отчёты геологические не делают? В теме кто-то выкладывал отчёт такой. Я обрадовалась, вызову геолог а, он все напишет и про УГВ, в том числе и какая где почва.
    Разве нет?
  5. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Не знаю как цитировать часть сообщения, поэтому просто скопировала. Вопрос, у меня вдоль участка на границе соседа впритык есть канава под уклоном небольшим. После АУ я могу сделать как написано ниже?
    Но вот как зимний вариант с вашими грунтами и уровнем УГВ - я делал как:
    роешь траншею длинной 10 м. шириной 1 метр, на дно кидаешь песочку см. 15 -20, затем среднего размера щебень (не известковый) почти до уровня земли. По верху кидаешь 160-е две трубы параллельно, наделав в них дырок.
    В них заводишь выхлоп из септика/АУ
    Потом все это безобразие закрываешь 10-см пенопласта. Присыпываешь землей, сеешь травку ...
    Для зимы в режиме выходного дня за глаза!
    А когда катаешь на дачу зимой лопаткой чистишь снег и кидаешь его на эту траншейку
  6. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Про соль никак не пойму. У соседки топа, соль они засыпают для смягчения воды, получается что вода в экранах солёная её нельзя в АУ сливать?
  7. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Поговорите пожалуйста со мной,)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Цитирование
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда заказываете геологию, то приезжает человек, бурит на 6-10 м., определяет какие грунты и по ним уже выдает коэффициент фильтрации. В нормативе есть таблица с грунтами и с водопоглощением.
    На практике лучше провести тест, т. к. тест исключает ошибки на 99%
    Этим обычно занимаются монтажники септиков. Не все, но можно найти.
    Баллоны промываются и во время промывки сливается приличный объем соли. Обычно промывку отводят/сливают в канализацию, просто так проще и удобнее. Правильнее сливать промывку в отдельный резервуар.
    В чем смысл жизни :)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    они приводят табличные КФ фильтрации, натурные измерения не проводят
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно выезжают.
    Как компании, так и геологи работающие в частном порядке.
    Здесь важно правильно поставить задачу, иначе они дадут много лишней информации, которая стоит денег.
    Для нашего случая, как правило, определяют УГВ (в т. ч. верховодку) и дают прогноз по его изменения, оценивают подтопляемость, изучают грунты и определяет их водные свойстве (коэффициент фильтрации и нагрузку по стокам).
    Водные свойства определяются либо по справочным данным, либо лабораторно по образцам грунта взятым при разведочном бурении.
    Так же опытный геолог может дать свою рекомендацию по конструкции сооружения.
    Разведочную скважину необходимо бурить именно в месте расположения фильтрующего сооружения.
    Мы уже много лет перед строительством очистного сооружения с подземной фильтрацией стока пользуемся такими исследованиями.
  12. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Подскажете, в какие компании обратиться можно, а вообще хочется независимую, чтоб адекватные правильные данные дали. А это вообще дорого?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, они все независимые.
    Основная их зависимость это денежная. :) И это не преодолимо.
    Они должны определить это.
    Лучше, когда коэффициент фильтрации определят лабораторно, но это будет дороже.
    Вполне достаточно, когда опытный геолог определит коэффициент фильтрации по справочным данным это будет дешевле и при хорошем исполнителе вполне достоверно.
    На мой взгляд нет.
    Полный геологический отчет Вам не нужен, вот он стоит дорого, от 25-30 тыс рублей.
    Может зависеть от удаленности Вашего участка.
  14. LevaL
    LevaL
    LevaL
    а что, так можно? Ведь у АУ и септика разные бактерии работают... Т. е. я правильно понимаю, что при неработающем компрессоре АУ (в частности Спарта) просто будет работать как септик? Или есть нюансы?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну если приезжают зимой 2-3 раза, толку от компрессора?
    Да.
