1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    А куда обращаться за грамотным геологом?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно обратиться в известные геологические компании там, как правило, компетенций и квалифицированного персонала достаточно для определения необходимых геологических параметров.
    Но им надо точно поставить задачу, а то они проведут лишние и не нужные исследования.
    Из недостатков это существенная стоимость их услуг от 25-30 тыс. рублей.
    Можно обратиться к частному геологу готовому выполнить нужные изыскания и дать необходимые данные. Но в этом случае надо убедиться в его квалификации и компетенции. Здесь стоимость услуг будет существенно ниже.
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Относительно неплохой размер сооружения, обычно экономят и делают еще меньше. Вместо слоя утеплителя обязательно нужен плотный иглопробивной геотекстиль для долговечного горизонтального разделения слоя щебня и грунта. Утеплитель лучше не использовать, но при этом осознавать вероятность промерзания сооружения и принять меры противодействия этому. Траншею лучше копать чуть на заужение, чтобы щебень (или крупный речной гравий) опирался на грунт (стенки траншеи). Сброс с АУ лучше делать не в дренажные трубы непосредственно, а сперва в приемный колодец. В зависимости от бюджета колодец может быть разного размера, главное с люком, и чтобы внутрь помещался насос как минимум. Дренажная труба заводится в колодец, а также она должна иметь в конце выход для вентиляции. Дренажную трубу по возможности (в зависимости от рельефа местности) прокладывать без уклона по всей протяженности. Колодец дает возможность иметь конец трубы от насоса в постоянном доступе. Через колодец можно проконтролировать уровень воды в сооружении, и если сооружение переполнено можно откачать из колодца излишек насосом. Колодец нужно сделать в насыпи (выше уровня земли вокруг). Трубу от насоса внутри приемного колодца нужно поднять максимально высоко, чтобы исключить вероятность её подтопления. Сделать аварийный перелив из колодца на грунт, а также вентиляцию на колодце. Мы рекомендуем и делаем таким образом.
    Например, это может выглядеть так как на этом видео:
    На видео формулировка "фильтрующая траншея" неправильна, правильная формулировка поле фильтрации
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Серая хайлея не тянет, аэротенк вялый...
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите, для чего?
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Верно! Это штатный, дорабатывает своё, уже поменяли. Аэраторы здесь ещё попались плохие, требуют регулярной протирки. Во второй станции на видео компрессор заменен, был ранее такой же
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Чтобы снизить вероятность подтопления трубы от насоса, а также чтобы максимально задействовать способности фильтрующего сооружения
  8. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Добрый день, вопрос. На какую глубину нужно установить (и можно ли?) спарта 2000 (и нормальный ли это вариант), при условии, что текущая труба канализации выходит на глубине 3м в песчаном грунте?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Меняли старый септик на Спарту. Вход был на 2,3 м. по лотку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32804621/
    Дополнительное усиление корпуса и можно трубу ввести даже на 3 м.
  10. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А в чем заключается усиление? Что то нигде про это не видел у них. Как в целом работает Спарта?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дополнительные ребра жесткости.
    Большинство станций без усиления, поэтому производитель не грузит дополнительной информацией. Чем глубже, тем больше давление грунта на корпус. У всех производителей есть ограничения по глубине, только Спарту делают с входом на 2-3 м. ниже горизонта.
    Целая тема есть, почитайте отзывы владельцев.
  12. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Почитал супер вариант. Есть хорошая бригада монтажников в г. Казань?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чуть выше на этой странице, аватарка с акулой.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Условие надо поменять. Просверлить стену на уровне травы или чуть ниже. Энто мелочи, по сравненью с обслуживанием бабайки следущие 50лет.
  15. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Уже тоже к этому прихожу и приходит смирение распрощаться с новой отмосткой частично.
    Тогда вопрос, что же все таки предпочтительнее, 2 ямы по 2 кольца или все же станция очистки + 1 яма?
