1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Подача до 500 л/мин (30 м³/ч)
    • Напор до 12 м
    ТИП: Насосы для канализации
    СЕРИЯ: MC /50
    ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    • Глубина применения под уровнем воды до 10 м
    • Температура жидкости до +40 °C
    • Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 50 мм
    • При непрерывной работе минимальное погружение до 320 мм
    НАСОС ДЛЯ ЛЮБОЙ ГРЯЗИ
    Насос Pedrollo MC 10/50 — это погружной фекальный насос промышленного и бытового применения. Он предназначен для дренажа, осушения колодцев, котлованов, подвалов и откачки прочих стоков, в том числе и канализационных.
    Конструкция рабочего колеса позволяет этому устройству качать воду с взвешенными в ней твердыми частицами размером до 50 мм. Область применения этого насоса предъявляет довольно жесткие требования к его конструкции и качеству материалов. Корпус Pedrollo MC 10/50 отлит из чугуна — материала слабо подверженного коррозии и обладающего отличной износостойкостью. Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали и состоит из двух широких лопаток, заключенных между двумя дисками.
    Большое сечение проходных каналов позволяет взвешенным частицам большого размера свободно проходить через насос, не вызывая закупорок. Закрытое рабочее колесо обеспечивает высокий КПД, выходной напор и производительность насоса.
  2. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Много пролопатил информации, но так и не понял, что установить. Вводные следующие (казалось бы, как у 90% дачников Подмосковья, но ответа не нашел): почва - суглинок, дождевые воды впитываются очень долго, участок с естественным уклоном (градусов 10-20), проживание 3-5 человек по выходным и зимой 1-2 раза в месяц, есть ливневая/сточная канава по границе участка, душ, пару раковин, унитаз, стиралка посудомойка.
    Уже собрался заказать Биотанк 6 с принуд. сбросом в канаву на границе участка, но как я понимаю это не совсем законно, плюс станция с нашим графиком эксплуатации наверное не выйдет на рабочий режим и будет сбрасывать в канаву вообще непонятную жижу. Поставить септик с полем фильтрации тоже наверное не правильно т. к. после ливня все всплывет.
    Тверь лучше справиться с нашими условиями? Или поставить тот же биотанк но с выбросом в колодец из бетонных колец? Метрах на 7-10 идет песок. Но боюсь верховодкой весь его заполнить.
    Неужели ничего не придумали для подмосковного суглинка? Или ответ на поверхности и я слишком заморочился?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразные неплохо работают в режиме выходного дня.
    Деньги на ветер.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поставьте септик (типа Ростка) с биофильтром (чтобы в канаву сбрасывать), с Вашим режимом посещения АУ зло.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    тоже нечто загадочное.
  6. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    А после твери можно в канаву?
    Тверь сабака дорогая:)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Формально после любой АУ нельзя без обеззараживания. По факту все (ну не все, но многие) сбрасывают
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да ничего загадочного. Гугл рулит :)]. В поиске пишите Росток с Биофильром и вуаля.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Ситуация такая - изначально планируется непостоянное проживание, а лето и выходные, думаю, что когда отделка будет, то круглый год выходные, возможно ПМЖ, сейчас 4 человека.
    Аэрационная установка не подходит ибо непостоянное пребывание.
    Септик из колец тоже вопрос ибо грунт суглинок и известняк, впитывающая способность непонятна, хотя в траншее, куда выведена труба от дренажа вода стоит только во время сильных дождей, потом уходит.
    Участок с уклоном в сторону ручья (водоохранной зоны), канавы, куда можно было бы сливать излишки воды из последнего конца тоже нет.
    А вокруг у всех кольца, излишки воды сливают вероятно в поля страны.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда подходит. Вы же канализацию не на год делаете.
    Какой район?
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    1. Неизвестно когда будет это ПМЖ. Сейчас с элнктричеством проблемы, бывает вырубают на несколько дней, все бактерии передохнут.
    2. ЛО, Ломоносовский р-н
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в районе Ропши - Дятлицы, немного в сторону красного села - то там просто септик просто с колодцем работает - бут хорошо воду принимает.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Значит просто септик:hello:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы там как то 50 на 50 ставили. Кому то септик кому то АУ - но в большинстве случаев сброс в колодцы или на поля фильтрации. Проблем с водой не было - уходит. Но бывает по разному. В Тайцах например с одной стороны (от главной дороги что через поселок проходит) бут, с другой рыжая глина - и все. Вода стоит, ни куда не уходит.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    смешно, право слово, тут цельная тема есть про Росток и иже с ним.
    Никто однозначно не может сказать об очистке стоков после биофильтра.
    Однозначно лучше с ним, нежели просто выливать после отстойника.
