1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @gglad, эта строка изложена некорректно. ИМХО
    Правильней было бы писать, что АУ НЕЛЬЗЯ откачивать илоотсосом (ассенизатором) (хотя, к Твери это не относится), а только вручную.
    А септик можно и илоотсосом, и вручную.
    И ещё бы я не стал разделять септики на "бетонные" и "пластиковые".
    А разделил септики на изделия ЗАВОДСКОЙ готовности и ОБЪЕКТ строительства (когда септик строят на месте).
    Что думаете?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это верно, но главное, нужно акцентировать, что АУ требуют откачки ила, что во многих рекламных материалах отсутствует. Типа "закопал и забыл"
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Надо, наверное, написать: а) откачка ила асс. машиной; б) откачка ила грязевым насосом.
    Это не принципиально, но при этом внесёт некоторую непонятку.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оне комбинированные.
    А ишшо есть с активным илом и с биоплёнкой. Всё, больше нету.
    Все бабайки с моторчиком под энти 3 вида и подходят.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Напомнило анекдот про еврея и золотую рыбку :)
    Еврей поймал золотую рыбку,
    — Отпусти, три желания исполню.
    — Значит так, 200 миллиардов евро на счет.
    — Исполнено!
    — Парк ролсройсов с многоэтажным гаражом.
    — Сделано!
    — Гарем красавиц—жен...
    — Готово!
    — Теперь второе...
    А вообще, большое человеческое спасибо за табличку!
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Подкорректировал.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    три колонки (разновидности) - это слишком мало для выбора.
    почему глубина 1 метр?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Существуют разночтения.
    1. Шурф выкапывается на глубину промерзания.
    2. Шурф выкапывается на глубину, соответствующую будущему дну системы доочистки.
    Второе мне кажется более верным ИМХО.
    Вероятно, @sonder RZN, взял усредненные данные?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Есть другие предложения?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такой вариант. Та яма с гравием, что должна воду впитывать и на которую инфильтраторы устанавливаются может быть таковой только на песке. А на суглинках и глине так не делают.
    Яма превращается в песчано-гравийную кассету со снижением взвешенных до 15-20мг, а дно ямы для слива воды шурфят как раз на тот самый метр с заполнением гравием и именно площадь шурфов и есть площадь впитывания. Поскольку давление впитывания в шурфе соответствует глубине оного, то и для проверки впитываемости сверлят эту же глубину, разумеется не от поверхности, а от глубины дна предпологаемой кассеты.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это все хорошо но слона то я и не увидел. Какие плюсы дает АУ если дает. ПМЖ, электричество есть, суглинки. "Требует откачки асс машиной раз в 1-3 года" тут понятно "Требует откачки ила"- как часто? как много?- непонятно. Если в качестве ФК не используется "4" то вроде как у АУ преимуществ и нет.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + ИМХО Вторым пунктом определяемся с типом ФУ под наши грунты и условия, а Третим выбираем под него септик или АУ.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Unogroup, а почему вы решили, что тут какая-то скрытая реклама АУ? Каждый подбирает себе то, что ему подходит, а сервис очистного - это частный случай и зависит от производителя, производительности и пр., эти вопросы уже не сюда.
    Предварительный анализ при подборе очистного лучше произвести самостоятельно, для этого и пригодится табличка.
    К примеру (интересный случай из практики): поставил человек АУ известного бренда, производительностью на 10 человек, вложил денег под 200 т. рублей, а потом выяснилось, что заказать ассенизатора стоит 600 рублей и приезжают по первому звонку... Учитывать надо все факторы.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @sonder RZN, на воре и шапка горит:)]? Абсолютно не задумываюсь о рекламе АУ. У самого выгребная яма 1,3 х 1,3 х 2,5 кирпичная кладка шахматкой на дне щебень 5-10 см. 15 лет постоянного пользованя 4 человек о ас машине или еще чем то даже на задумывался ни разу. из серии вырыл, выложил кирпич и забыл. У 2 соседей рядом в аналогичном грунте аналогичный состав ямы правда вырыли с запасом 1 до 6 метров другой 4 метровой глубины. ямы прожили 2-4 года и потом раз в 3-4 месяца откачивают. Сейчас для нового участка выбираю как канализацию сделать вот и маюсь, а стоит ли вообще усложнять, если усложнять то где она золотая середина. септик 1 колодец 2 колодца + фильтрующий. городить в них аэраторы, или разделить стоки на черные и серые купить пару мешков ензимов рассчитанных на жир для одной выгребной ямы и на разложения дерьма для другой и периодически подсыпать. собсно создал ензимам идеальные словия для размножения засыпал в 5 литровы бутыль пару грамм как размножились вылил в яму.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы сами себе противоречите. На 6 и на 4 метрах может быть совсем другой грунт, тем более у соседей.
