1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @bbmutuh, ваша ИОС (так правильно, ЛОС на заводах тока ставят) энто закопанная бочка 200л под серые стоки с перегородкой и заглублённым переливом, чтоп задерживать мыло всякое, и в ливнёвку. А унитаз так и останется в накопителе. Будете раз в пару месяцев или реже вызывать. Тады никаких промблем совсем.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станция глубокой биологической очистки с врезкой на 3 метра или отдельная КНС укусят не меньше. В принципе под КНС можно переделать существующий колодец, если только он будет надежно защищен от грунтовых (вернее поверхностных) вод.
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Потому-что на грунт ТОЛЬКО ПРИНУДИТЕЛЬНО, иначе замерзнет. Вообще выше грамотно указали, выбора у вас нет практически, или выгреб в КНС переделать или сололифты из дома.
  4. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    Выгреб я хочу выбросить или просто в земле оставить и обойти трубой. выгреб - это железная таблетка из цистерны, поставленная на ребро. с колодцем тоже ничего не сделаешь, он плавает в грунтовых водах
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @bbmutuh, а второй колодец что из себя представляет? Его под КНС переделать?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Говорили, что воды эти низко...
    Вам в принципе товарищи изложили, что можно сделать. Колодец, если действительно УГВ низкий, надо защитить от верховодки и осадков и размещаться там, так скорее всего экономичнее.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунты с низкой водопропускной способностью, и в котлованах собираются поверхностные воды.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    это понятно. неоднократно тут звучало, что нужны мероприятия для недопущения попадания этих вод, до станции. Насосом же он не хочет какашки качать... Как я понял в приоритете у него насос ставить после очистных.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос после очистных в любом случае нужен. Тут основная проблема с врезкой на 3 метра.
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня, уважаемые. Время к весне, а значит, и земляные работы не за горами. С конструкцией септика определился - монолитный, двухкамерный, 2 метра глубина, 1 метр ширина, 3 метра длина. Соотношение камер 2х1. Далее - фильтрующий колодец. Одновременно нужно будет прокопать траншею и заложить канализационную трубу из-под фундамента дома к септику.
    Вопрос 1: что сначала - закладка трубы или строительство септика?
    Перепад высоты на участке внушительный - примерно 1,5-2 метра высоты на 10 метров длины. Септик планирую на расстоянии 5 метров от дома. (Сосед один, на противоположной стороне участка от септика. Больше нет и не будет. С двух остальных сторон - овраги. С третьей- хозпроезд исключительно к моему участку). Уклон трубы на 5 метров - всего 10 см, а естественного рельефа - 100 см.
    Вопрос 2: на какую глубину закапывать трубу при выходе из-под фундамента и на какой глубине она должна быть при входе в септик?
    Фундамент свайно-ростверковый. Все канализационные трубы будут уходить из помещений вертикально вниз на определенную глубину, а потом уже поворачивать параллельно рельефу и направляться к септику. Красным отметил магистрали. 1 - туалет. 2 - ванная. 3 - кухня. Синим отметил ввод в дом водопровода к котельной, откуда уже пойдет разводка по всему дома внутри.
    Вопрос 3: Какого диаметра трубы вести от туалета, ванной, кухни? Всюду 110 мм рыжие, так?
    Вопрос 4: Нужно ли как-то утеплять трубы от пола до их входа в грунт? (Водопроводная понятно, там всегда вода, поэтому предусмотрен греющий кабель, а вот канализационные?).
    Для активной фазы строительства еще долго, но хотелось бы в нее войти полностью подготовленным теоретически.
    Буду благодарен за ответы.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    УГУ. В такой ситуации (лично мое мнение - не гуру), раз старые емкости никак нет возможности использовать. Делать укреп постройку на глубину врезки, с последующей установкой туда очистного сооружения. Не забыть о мероприятиях по дренажу и отводу верховодки. Ценник будет волшебный)
    Дешевле насосом поднять до уровня оптимальной врезки (автор опасается обратного потока)
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @terraho, У вас от точки 3 до 1 труба по прямой пойдет? Под полом получается? Внутри никак до туалета магистрали не проложить?
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @terraho, 1. Я бы лично септик установил сначала, потом от него рыжую (110 обычно) под нужным уклоном к дому.
    2. На входе в септик, в зависимости на какой глубине будет его крышка от поверхности земли. На выходе из под фундамента как уж получится. Но заранее просчитайте так, что бы не пришлось фундамент крошить.
    4. Утепление не помешает.
  14. terraho
    terraho
    terraho
    Дом - каркасник. Внутри дома трубы прокладывать не хочу, неэстетично, как ты их ни закрывай коробами декоративными. В толще пола тоже не получится - утепление нарушится (полы по деревянным лагам).
    Да, по прямой получается. Думал так: стояк от унитаза пойдет вертикально вниз, а под землей на нем будет развилка буквой "У" для подсоединения трубы от кухни.
    Тут уж без вариантов, учитывая вид фунда)
    Если смотреть на фунд под таким ракурсом, септик будет справа от смотрящего, а туалет и ванная - примерно напротив. :)
  15. terraho
    terraho
    terraho
    Разве что подвешивать трубы под полом к балкам. Но там будет гарантированный минус зимой, вот и интересуюсь: будет ли что-то замерзать в трубе, или все будет уходить в септик без остатка?
