1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады ишшо проще! Колодезь токмо под серые стоки и в канаву, а унитазы в накопитель.
  2. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    По уму так и надо было делать, но никто об этом не подумал пока дом строился. Теперь это не возможно изменить. Как теперь стоки разделить, если они из одной трубы выходят?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как энто не возможно? Коронкой стена сверлится и траншея новая и всего делов. Внутри дома переделаете. Коронками же. Старая 110ка остаётся на унитазах-накопителе, а для серых вод 80ку добавляете внутри дома и 110ку рыжую снаружи. Чисто монтаж, никакого шаманства с илом в бабайках в будущем следущие 50лет.
  4. bbmutuh
    bbmutuh
    bbmutuh
    Ага, раскурочить все стены и стяжки, где трубы залиты. как то бюджетней очистные поставить
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В вашем случае - нет. Хотя... если выселить половину жильцов-любителей воду лить... Тады бюджетней.
  6. msergushin
    msergushin
    msergushin
    Сколько квадратных метров земли на участке необходимо заложить, беря в расчёт комфортную длину такой конструкции?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотря какой объем септика планируется, форма и т. д.
  8. msergushin
    msergushin
    msergushin
    Если делать двухкамерный + фильтр. колодец, то 1-ая камера 1,5-2 куба и вторая 1,5-1 куба. Общий объем двух камер минимум 3 куба. Я бы добавил 0,5-1 куб для гостей, залповый сброс ванны и т. д.
    Первую камеру лучше сделать больше, вторую меньше. Пропорции 2:1
    Третья камера в расчет не входит. Там главное не объем, а площадь дна. Минимум 1,5-2 кв. м. или чем больше, тем лучше.
    Септик лучше сделать длинным, чтоб расстояние между перегородками было максимальным.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @msergushin, какие вопросы Вас интересуют? Что Вы хотите узнать?
  10. msergushin
    msergushin
    msergushin
    Сколько квадратных метров земли займёт конструкция септика, предложенная вами участнику terraho?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Он запланировал септик шириной 1 м. Длина первой камеры 2 м. и второй 1 м. Это чистовые размеры, без толщины стенок. Приблизительно получается ширина 1,5 м. и длина 3, 6 м. плюс дренажный колодец или поле фильтрации.
  12. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать в выборе АУ соотношение цены -качество. Использовать будут 4 человека на ПМЖ. УГВ высокий! Примерно 70-100 см. На участке чернозем, после метра суглинок идет! Может сможете мне подсказать, буду благодарен
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Какие параметры еще необходимы для того, чтоб Вы меня сориентировали?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина выхода трубы из дома, расстояние до дома от лос и от лос до канавы, есть ли уклон участка.
