1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    На словах могут одобрить, документально уверен не подтвердят, ихмо лучше подстраховаться или сбрасывать на грунт в пределах своего участка.
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Через тернии к канаве)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не хочетя копать напрямую 35 метров по участку, использую одну канаву для трубы подачи стоков к станции от дома и обратого пути очищенного стока... чем плохо?
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Вроде негласного правила, при монтаже все нужно упрощать и укорачивать, поворотов стараться избегать, расстояния уменьшать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде ни чем особо. Это какая труба пойдет? Дренажная или напорная?
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Существуют менее болезненные и затратные способы обеззараживания. Например - хлорпатрон. Если совсем перфекционизмом заниматься - пропорциональное дозирование. У УФ есть один ОЧЕНЬ большой минус - необходимость фильтрации ила на выходе, а также постоянный сервис кварцевого стекла лампы. Замаетесь. Все способы обеззараживания годны для сброса в водоохранной зоне (-,
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    рыжая канализационная (самотек под улоном)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    насколько критично? неужели самотеком не сбежит то...там 1 поворот всего, думаю проблем не будет...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизии сделайте на всякий случай каждые 15 метров.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    как раз в колодце на повороте и сделаю ревизию... и канализационной и дренажной трубы.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Они в один колодец сливать будут или как?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да в один, а с него дренажный насос будет в канаву сбрасывать.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я не спец, схема конечно странная (да тут и без меня говорилось). А ОС у здания левого никак не воткнуть? Или м/у зданиями?
    Вам ведь свести трубы надо будет в точке сбора возле ОС на примерно один уровень. Трубу обратно вести с уклоном на другом уровне.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    к ОС должен быть подъезд машины для откачки, в середине сразу была идея ставить, но от нее отказались т. к. машина по участку ездить точно не будет.
    Как вариант можно искать машины с длинными шлангами, но в наших краях я такие не видел, может и есть где-то... конечно между домами грамотнее... но откачка?
    А сзади хоз. проезд как раз... да и бани сверху будут, от них все равно тянуть трубы ...
    Уклоны посчитал, конечно придется повозиться... но вариантов особо нету. С фасада вообще не хотим ставить, там забор будет и ворот не будет в этом месте... подъезд машины после благоустройства будет невозможен .
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Так и подумалось.
