1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Так для фильтрации ила и прочих портящих лампу камушков там есть фильтр доочистки, про пропорцианальное дозирование уверен никакие СЭС не разрешат, кто будет за этим следить.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Есть. Только вот фильтром его можно с трудом назвать, а уж про промывку... По-хорошему, надо делать фильтр с обратной промывкой, а также с датчиками... Иначе - пропорциональное дозирование будет безопасней. Кстати, хлорпатрон в этом плане противнее - он создаёт сильно избыточную концентрацию...
    В общем, у меня стоит УФ, и я не в восторге. Хреновая система, не рекомендую. Если есть способ документального "отмаза" от всяких "проверяющих" в водоохранной - лучше применять такой способ.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Crimson, коагулянты лучше чем вариант с УФ если их достаточно?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    А коагулянты тут причём? Если предлагается сначала скоагулировать взвесь ила, чтобы потом собрать ещё одним фильтром - тут понадобится ещё один отсек городить...
    Мне кажется, что пропорциональное дозирование в нашей системе вполне реализуемо - путём одновременного включение насоса на выброс и насоса подмеса.
    Главное - что для некоторых применений необходимы сертифицированные средства, а к ним (почему-то) отнесли только УФ. Который весьма геморроен.
    Хлорпатрон сам по себе сертифицирован, но не в составе АУ, так что его применение под вопросом. В принципе - нормально, но концентрации он создаёт очень большие.
    Пока производитель не сертифицировал иные варианты - выбор очень невелик.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Я лично выезжаю на объекты с нашими установками, "нафаршировнные" по полной, с объемами от 15 куб. м в сутки, все с УФ, проблем нет, лампы да, это расходники, в остальном все проблемы выдуманные.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Быть может есть разница между 5кой и 15шкой. Особенно по стабильности. Особенно по выносу ила. У меня проблемы есть. Я с установкой уже устал бороться. Всё время какие-то косяки лезут. Не тут так там. Но корпус цел, да... В общем, не читай я форум, а вызывай спецов - разорился бы.
    Ещё раз скажу - в частном домовладении УФ не лучший вариант. Хотя казалось бы...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если надо септик спрятанный откачать машиной, делаете у ворот небольшой 50л колодец для перевалки откачки. Фекальником качаете из септика в колодец, а там ужо хобот во всю орудует.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @john kerry, вы считаете этот вариант чем-то лучше моего?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, гонять шланг фекальника по огороду раз в 3 года проще, чем гонять весь септик с поворотами и уровнями и уклонами. А вдрук просадка трубы?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если септик будет в середине участка => то длинные трубы будут от бань (они сверху будут построены в будущем...
    общая длинна труб будет такая же... каков смысл?
    Трубы можно 6стиметровые привезти вместе с канализацией одним рейсом... врядли что то сильно просядет что 6 метровая труба провалится.
  11. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Только недавно начал углубляться в тему очитсительных установок, для себя выбираю ОУ для типичного Подмосковья. Вероятно это будет АУ. Так вот часто встречаю понятия "фастоподобные", "топасоподобные" и прочие АУ, но не понятно чем отличаются эти "классы", для каких ситуаций предпочтительны те или иные классы. В faq эту тему также обошли стороной, а между тем, не специалисту, эти названия ни о чем не говорят, но при описании могли бы здорово помочь сузить круг поисков (который просто необъятный). Тема выбора конкретной ОУ на столько размыта на форуме, что не возможно ничего выбрать не перечитав всё подряд. Кто-то может объяснить?
  12. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Еще, желательно перечислить всех представителей каждого класса.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сколько заплатите за научные изыскания? :)
    Что будет, если что-то пропустим? :)
    А серьезно, эту работу вряд ли кто делал.
    АУ и называются на форуме " -образные" или "-подобные" по имени самого яркого представителя данного семейства. Темы о таких есть на форуме.
    Если какая либо фирма производит какие-то АУ, то потенциальные покупатели при невозможности определить принадлежность обычно создают тему. Там и ведется обсуждение конкретного индивидуума.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Решил все-таки станцию расположить в углу участка с фасадной стороны... до дома ближе на 12 метров и перепад высот по участку на руку...
    подскажите: ливневку и выход АУ если в один колодец направить, то надо обратный клапан на выход из АУ? что-то не пойму найти.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Ставить или нет ОК (обратный клапан) наверное зависит от того, будет ли уровень жидкости в колодце подниматься выше уровня выхода АУ-шной магистрали. А это похоже зависит от поглощающих свойств самого колодца.
    Или вы счастливчик имеющий колодец центральной канализации, а АУ просто прихоть?
    Гуру от АУ пугают кольматацией, любителей сбрасывать стоки с бабая в рассасывающий колодец. Типо ил убегающий с бабая вместе с очищенными стоками, через энное количество времени таки закольматирует (заилит) колодец...:(
    Как владелец топаса и рассасывающего колодца (балбес, грунт суглинок) подтверждаю - буквально за год колодец заилился напрочь. Спасает наличие в колодце дренажника с поплавком.
