1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у них тоже есть рабочая зона от 2,5 до 80 и там работают такие же грунты как у меня. пусть нижняя часть ямы заполнилась и непитает почему перестает работать верхняя?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Unogroup, свойства грунта могут различаться даже в пределах нескольких метров (по горизонтали) типа в одном углу участка все О. К. а в другом - наоборот. Поэтому никогда не ориентируются на мнения соседей. Ну если только по поводу УГВ и глубины скважин (колодцев). И то можно промахнуться.
  3. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Правильно ли я понял, если дача выходного дня, не для пмж, то АУ не стоит вообще рассматривать?
  4. ded911
    ded911
    ded911
    Такой же вопрос, еще и уровень грунтов 0,5 метра, а дальше глина.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Смотря какую цель хотите достичь. АУ плохо справляется с неравномерностью нагрузки. Хотя, менеджеры предлагающие фастоподобные АУ утверждают обратное.
  6. ded911
    ded911
    ded911
    Цель туту может быть одна, пользоваться канализацией как в квартире, не загрязняя земли и воды вокруг себя. Если АУ не выходят режим, то может быть септик Росток с биофильтром будет лучшим вариантом, чем АУ?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ded911, пользоваться канализацией как в квартире не получится, надо думать про обслуживание. Септиков великое множество, если нравится Росток - ставьте его.
  8. ded911
    ded911
    ded911
    А что значит АУ не вышла на режим?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Я так подозреваю, что существуют некие идеальные условия, при которых производители АУ обещают очистку стоков 98%. "Не выходит на режим" - значит какие-то условия для нормальной работы не выполнены и АУ очищает плохо.
  10. ded911
    ded911
    ded911
    Значит, чисто теоретически, АУ не вышедшая на режим (например, при режиме выходного дня) будет очищать стоки хуже Ростка с биофильтром и заявленной степенью очистки выше 90%? И пускать сток из АУ не вышедшей на режим в дренажную канаву, идущую вдоль участков нельзя?
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да, всё именно так.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пускать сток из АУ в канаву вообще нельзя. Производители завуалированно пишут "на грунт", предполагая в грунт. Картинки иногда с поливом деревьев рисуют.
  13. ded911
    ded911
    ded911
    Понял, а если в дренажную на участке для доочистки и далее в общую. Кстати, общая канава сейчас сухая.
    Почему из АУ в канаву нельзя? Запах?
  14. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    АУ от яиц гельминтов очищает на 50 - 60%, точная цифра в СНИПе, септик кстати на 100% очищает.
    Поэтому если у Вас в гостях побывает гость больной аскаридами, то Вы заразите всю округу глистами.
  15. ded911
    ded911
    ded911
    Вот я и думаю может проще септик с биофильтром для доочистки, тем более что режим выходного дня.
