1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Моё мнениё абсолютно верное и никак иначе:no:
    Ну нету у вас успеха МНЕ говорить:no: Неграмотность не позволяет, а также ангажированность с передёргиваниями. Чем вы тут и занимаетесь. Как же вас всерьёз-то воспринимать? :)]
    Самое главное завелись на пустом месте, будто тут до вас усё не порешали уже.
    Пусть приходят, я не против. Ко МНЕ можно приходить хоть с десятью проверками. Потому что я ЗНАЮ.
    Я сам говорю, какие системы надо конструировать людям - откуда бы стока постов у меня? ;) Я тут главспец по поносникам:hello:
    Вы будете смеяться, но да - сложно, не по вашим знаньям:um: Учитесь, читайте мои посты и будет вам щастье:super:
    Из госдепа я:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто тролль пришёл пообедать, что тут такого? Наесца и отвалится:)]
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если не сливать стоки из АУ в канаву (у меня ее нет), то главная проблема при сливе стоков - это заиливание дренажного колодца? Дальше, как я понял, следует сделать слив в отстойную камеру, а затем в дренажный колодец. Так вот из чего сделать эту камеру и какого объема? Или второй вариант - сливать стоки вместо дренажного колодца в фильтрующее поле? Какую площадь займет инфильтратор для двоих взрослых? И вобще, какой из этих вариантов предпочтительнее, с колодцем или полем? С чем меньше мороки в будущем? Спасибо
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Какой у Вас грунт? Уровень грунтовых вод?
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    супесь, и уровень вод около 1,5 метров
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Может септик поставить, и не парится. На самом деле, после АУ просто так ничего отстаивать не получится. На дне этого отстойника начнет скапливаться мертвый ил, потом он начнёт гнить, в результате вода зацветёт и начнёт пахнуть.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Как вода уходит (талая или дождевая)?
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Талая и дождевая уходят быстро, но сосед выкопал котлован 1,5 м., вода стоит целое лето.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Может до грунтовой докопался. Если некуда девать сток из АУ и придётся пускать его в поле, то лучше делать септик (или купить готовый), а поле можно и насыпное сделать.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Все-таки вопрос правильного отвода воды при условии отсутствия канав и т. д. с АУ остается открытым. С учетом того что у меня вода уходит только за счет верхних 70 см грунта (далее сплошная глина) я сделал следующим образом. Мне предложили сделать дренажную кассету. Но боясь что она заилется (особенно во время выхода в режим станции + при сбоях) я сделал следующее: посередине дренажной кассеты я сделал люк глубиной 1 метр выложенный из кирпича с зазорами чтобы вода в кассету уходила (диаметра сантиметров 80-90). Никаких труб я не прокладывал все само слабой уходит в крупную щебенку самотеком. А вот в этом люке сделал крепление и сшил мешок из геотекстиля. Раз в год буду его или чистить или менять на новый. Ничего более я не смог придумать. Можно было конечно сделать промежуточный отстойник но я не верю что он лучше от заиливантя поможет. У меня основное было - экономия места так как участок маленький.
  11. Владимир012
    Владимир012
    Владимир012
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста кто что слышал, встречал или имеет опыт пользованием " эргобокс 8 пр"
    Уж очень интересен по цене и соответственно по начинке.
    Надеюсь на ответы по теме
    И в кратце: участок 7 соток, дом пмж, груглогодично 4 человека, сточной канавы и оврагов нет, кругом соседи), участок на территории новой Москвы недалеко от Подольска, соответственно после 0.5 М идет глина,.
    Хотелось бы услышать советы специалистов по канализации в моем варианте и готов к рассмотрению
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык зайдите в тему энергобокса и сразу усё услышите:super:
  13. Владимир012
    Владимир012
    Владимир012
    А это целесообразно? Ведь каждый кулик хвалит свое болото и думаю септики не исключение.
    Поэтому и хочется услышать мнение окружающих кто встречался с ним
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так Вы спрашивайте владельцев, у кого они стоят и работают. Не хотите чтоб "кулик хвалил свое болото", спрашивайте владельцев в личке, получиться более откровенный диалог.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Доброго времени суток! Просьба подсказать производителя заводского сэптика из пластика или стеклопластика у которого используется классическая схема организации внутреннего объема. Я имею ввиду что на входе стоит тройник, между камерами тройники (или просто отверстия в середине переборки и на верху щель для вентиляции), на выходе тоже тройник чуть ниже уровня входного тройника. Тоесть должна быть сквозная вентиляция. Так же крайней желательно чтобы выли большие смотровые люки и через них был доступ не только к каждой из камер но и удобный доступ к тройникам. В принципе изделия типа септика "танк" с точки зрения внешнего дизайна вполне устраивают, но совершенно не нравится как он устроен внутри, много вполне обоснованных нареканий от тех кто его установил. В общем буду благодарен за рекомендацию производителя который делает самый обычный классический септик в пластиков корпусе. На картинке ниже показано как хотелось бы чтобы было внутри септика.
