1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    По моему это какое то новое извращение - собирать очищенные грунтом стоки после септика и варить на них борщ.
    Вы ведь давно даете нормальные советы на форуме, должны бы знать азы отвода сточных вод. Подскажу, до грунтовых вод должно быть не менее 1 метра земли, на сколько за этот метр очистится 99 или 99.99% или 100% я не знаю т. к. не экспериментировал. Данные из СНИПа или от Ратникова, почитайте сами, если ошибся то подправите.
    Я экспериментировал с АУ, но здесь нового ничего не скажу. С очисткой песочным фильтром, другие пробы делал.
    Копать и проверять % очистки через метр от ф. колодца я не буду. Болтать по очевидным вещам, которые давно прописаны в документах тоже не хочется.
  2. ded911
    ded911
    ded911
    К сожалению, метра земли нет, через пол метра глина и верховка на ней собирается.
  3. ded911
    ded911
    ded911
    Получается что для моих условий: режим выходного дня, от 3 до 5-7 человек, 20 см земли, 40 см песка, далее плотная глина необходимо: септик (типа Росток, Танк) + биофильтр+ УФ обеззараживать + дренажная канава участка и далее дренажная канава поселка и далее Ладожское озеро? (И еще у меня в водоохранной зоне 25% участка).
    Кто-нибудь может подсказать? У меня голова уже опухла от этой, казалось бы, пустячной темы.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    @ded911, Задумка у вас хорошая, делайте её в 75% участка, которые не в охранной зоне.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могет всё-таки проще накопитель под унитаз, посудомойку, стиралку?
    Остальное через простенький септик дешовый и маленький... ничего с озером не случится...
  6. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    По поводу выхода АУ на необходимый режим при режиме выходного дня. А манка не поможет, если высыпать ее между выходными, то будет ли поддердиввться режим и модно ли таким способом нивелировать основной (как мне кажется) минус АУ в виде необходимости ПМЖ?
  7. Elena_1957
    Elena_1957
    Elena_1957
    Здравствуйте! Я пенсионерка, проживаю одна в ближнем пригороде Спб.
    Мне необходимо выбрать систему очистки сточной воды.
    Установка аэрационной системы обусловлена необходимостью сброса очищенной воды в канаву общего пользования.
    Участок с высоким уровнем грунтовых вод.
    Источники стоков: 2 раковины, туалет, ванная, баня, стиральная машина.
    В основном проживаю одна (в этом, я так понимаю, вся проблема) на выходные приезжает сын с внуком, гости.
    Позвонив в офис производителя "биодеки" ,мне предложили установку на 5 пользователей.
    Специалисты юнилоса сказали, что установка Астра работать не будет, так как я проживаю одна и ей мало будет сбросов.
    Подскажите пожалуйста, какую систему очистки из представленных на рынке выбрать?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А когда же ея высыпать-то, как не между выхами?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы пенсионерка и корячиться с трубочками в астре ни к чему. Для энтого у вас грядки есть.
    Поищите лидер 1 или тверь 1. Вам хватит. Хотя что-такое баня в плане количества воды - неизвестно. Если пара шаек, то наплевать. А если купель на пару кубов, то не подойдёт.
  10. ded911
    ded911
    ded911
    Спасибо, но хочется что то современное необслуживаемое.
    Подскажите, а Биотанк это что то типа Топаса? АУ?
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Насколько я наслышан про всевозможные установки по очистке, все равно требуется доочистка.
    @ded911, Вы, примерно знаете сколько у Вас за неделю стоков может быть с учетом гостей?
    @Elena_1957, Есть ли у Вас канава или еще что, куда Вы планируете отводить очищенные стоки? Сейчас куда у Вас вода утекает?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Абсолютно не обслуживаемых скорее всего нет.
  13. ded911
    ded911
    ded911
    Это понятно, но чем меньше в этом копаешься, тем лучше. И еще у меня водоохранная зона и по хорошему надо АУ ставить, что то типа Твери, но режим выходного дня и через выходного дня не даст ей (АУ) выйти на режим. Получается, что надо ставить какой то навореченный септик с заводским "полем очистки" (биофильтром). Короче голова болит.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да, в том то и дело, что и после АУ, если конечно в нем всяких доп обеззараживателей не напихают, тоже надо доочищать. Если стоков не много собирается и нет проблем с вызовом ассенизаторов, то проще большУю накопительную ёмкость (соизмеримую с объемом ассенизаторной машины). И никаких стоков в природоохранную зону. Тут только запах может быть, но с этим скорее всего можно бороться...
  15. ded911
    ded911
    ded911
    Планировал сначала Тверь с хлорпатроном в последней камере.
