1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Уважаемые коллеги, нужна помощь
    1.
    Грунт глина 170 см - далее начинается песок, на глубину не менее 7 метров, по весне участок влажный, УГВ поднимается до 10 см. Стандартный УГВ около 130-150 см. Прилагаю фото участка 9 марта 2017 года когда все начало таять
    2. УГВ около 130-150 см, весной вода стоит в 10 см от земли
    3. План участка прилагаю
    4. Участок ровный с понижением согласно стрелке на плане около 50 см на каждые 30 метров
    5. Расход воды 1000-1500 л/сутки
    6. 2 душа, ванная, 3 раковины, 2 туалета, посудомойка
    7. ПМЖ
    8. Стабильное электричество
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное. - имеется
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.- имеется
    11. Удалённость участка от города или посёлка. 2 км от ближайшего поселка
    12. Возможности сливать стоки в канаву нет - узкие проезды, канавы не предусмотрено, вокруг соседи
    Пришел к тому что необходим септик или АУ с последующей фильтрацией в насыпи, вопрос как будет работать эта схема в период весеннего подъема УГВ до 10 см, а также хватит ли предусмотернного места на краю участка (на плане условно септик/ау и 3 инфильтратора)
  2. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    А что за кольца жб? А в чем проблема пройти УГВ до 3 м пластиковым дренажем или теми же жб с гидроизоляцией? Песок это идеальный фильтр насколько мне известно. Ну а если "альпийские горки" вам по душе то вэлком в септики, с последующей сменой фильтров каждые n лет.
  3. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @ilkaprm, жб кольца на плане? Это колодец - этой зимой рабочие копали, поставили насос на откачку - смогли выкопать на 4 кольца в землю, дальше вода очень быстро прибывает и копать нереально.
    - вы имеете в виду сделать фильтрующий колодец? А как он будет работать когда по весне уровень в нем практически сравняется с уровнем земли? Плюс если сливать после АУ в него получается прямо в водоносный слой пойдут неочищенные стоки, в "альпийской горке" будет очищение за счет работы бактерий в толще грунта...
  4. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Колодец так и оставите на 4 кольца?
    Ну да без канавы тяжко весной будет.
  5. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Пока да, если летом УГВ упадет - углублю, а в целом что плохого что он всего 4 кольца если 3 из них всегда заполнены водой)
  6. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Все тем же, что и у соседей летит из ВЯ в верховодку, а вы этим мыться собрались, надеюсь хоть не пить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если соседи септиков из бетонных колец не наделают то все норм. Да и Вам лучше АУ ставить. Слишком близко вода.
  8. Sashko2016
    Sashko2016
    Sashko2016
    Уважаемые эксперты помогите определиться с системой очистки сточных вод.
    1. Тип грунта на участке – суглинок, впитывает очень плохо, скорее испаряется.
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ), уровень паводковых вод, наличие верховодки – уровень грунтовых вод метров 5-6 (уровень в колодце весной). Верховодка есть, весной в выгребной яме вода стоит под завязку.
    3. План участка – во вложении.
    4. Рельеф участка и местности – рельеф показан горизонталями на плане. Плавный уклон на юг, к соседу снизу (если смотреть на план).
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки – 1 куб, 4 человека.
    6. Посчитать количество и наименование сантех приборов – два унитаза, 3 мойки, 1 душ, 1 ванная, 1 стиральная, 1 посудомоечная.
    7. Определить тип постройки: ПМЖ или дача – дача, наезды летом по выходным, зимой раз в месяц.
    8. Наличие электричества и его стабильность – электричество есть, по большому счету стабильно, отключают редко и на пару часов.
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное – нет времени и в связи с этим желания нет. (
    10. Возможность подъезда и проезда асс. Машины – подъезд возможен.
    11. Удалённость участка от города или посёлка – от города 20 км.
    Придорожная канава в трёх метрах от дома, желательно сливать очищенные стоки в неё, очень боюсь, что будет вонять, не хочу быть вонючкой.
    На плане желтым цветом показаны заложенные канализационные трубы, диаметр 0.110 м, уклон 1 см на метр, низ лотка трубы на выходе из-под отмостки 0.33 м ниже уровня грунта.
    Красным цветом показан отвод вод с кровли в дренажный колодец, из дренажного колодца вода принудительно откачивается в придорожную канаву.
    Было бы здорово в него же сливать очищенные стоки.
  9. Sashko2016
    Sashko2016
    Sashko2016
    Спасибо за внимание.)
  10. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Добрый день!
    Поделюсь своей идеей, как отводил стоки после очистного сооружения.
    Есть АУ'шка стоки на выходе, из которой мутноваты и сбрасывать их в дренажную канаву по периметру нет никакого ни малейшего желания.
    Что сделал,
    Внимание! - состав почвы таков: 30 см плодородка, а затем на многие метры до 10-ти вниз одна рыжая линзованная глина (даже не суглинок), а еще ниже только черная юра вплоть до известняка с вкраплениями см. по 10 опять рыжей глины ...
    Так, вот на лето вкопал рядом друг с другом два кольца ЖБ на глубину метр каждый (не колонной вниз) с переливом из одного в другой. Слив в них происходит по очереди по мере заполнения. Работает, переполнения нет, а в особо засушливые дни они вовсе пустые.
    Но льем в сутки не больше 500-та литров.
    На зиму выкопал 10-ти метровую траншею, засыпав песком + гравий крупный, а поверх трубы дренажные - так сказать сделал дренажную траншею. Работает.
    УГВ у нас фиг знает на какой глубине ... бывает и два метра выкопал яму, а на дне лишь по щиколотку воды, а бывает копаешь траншейку для фундамента не большого можно чашками воду черпать ...
    Как то так ...
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что-то не вяжется. Получается, что Ваша "глина" впитывает, или испаряется у Вас сток? Если испаряется, а
    то должно вонять.
    А если впитывает, то с 1 кв. м 500 л в сутки?
  12. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Скажем так, при постоянном проживании в обыкновенный летний день (не сухой в +35) два кольца почти полные т. е. зеркало стока от края кольца см. 20. Другими словами кольцо высотой 90 см, а воды там ~70 см.
    И это все время ... Но можем в день и вовсе вылить максимум литров 300-та если не "банный день"
    Незнаю куда она девается, может испоряется, а может и впитывается ... может в бока как то уходит черз кольца, но это бред. Но факт есть факт.
    ЩА будет стабильный плюс проверим еще раз ..
    Пованивает, но немного.
    Но не один а 2 кв. м (два кольца). Наверное обманул не 500, а 300. Так подумал пол кольца за день (если без ванн) не выливается.
    Если что есть траншея на 8 кубов (10 в длинну 90 см. в глубину с щебнем и песком).
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Септик после АУ слишком затратно (на мой взгляд), но Вы ни разу не первый. Отстойники после АУ частенько встречаются.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    При таком посещении надо септик герметичный, и если впитывается плохо, то биофильтр к нему.
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Простите, но септик после АУ я ни разу не делал. Отстойник, да вкопал в виде двух колец не более.
