1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно. Но почва не всегда подходит не то что для ИФ но и вообще для почвенной фильтрации.
    Ваш вариант АУ и сброс в канаву
  2. TheDik
    TheDik
    TheDik
    Помогите, пожалуйста, понять, куда смотреть.
    Есть небольшой дачный участок, свободного места мало. Уровень грунтовых вод очень высокий, участок заболачивает.
    Живём наездами.
    Сначала смотрел в сторону Биодеки, но не хотелось использовать электричество, а вникнув в суть узнал, что надо на зиму консервировать, что совершенно не подходит - несколько раз зимой приезжаем с использованием канализации.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Куда воду сливать будете. А уж потом про бабайку думать.
  4. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Вот вам спасибо скажут особенно зимой, когда на улице неделями устойчивые минус 25-ть, а канавка, то с трубочкой из септика, простите АУ, замерзла и заросла ледяной глыбой т. к. из него (очистительного сооружения) в сутки минимум 300 л. гонят.
    Совет: ройте по возможности фильтрующие траншеи - работают даже на безбожной глине только поглубже, что бы максимально засыпать щебнем и на максимально-минимальной от поверхности земли проложить трубу.
    А с трубы, которая ведет под землю в ф. т. поставьте кран, который будет перенаправлять сток на летнюю трубу, что бы летом не заиливать Ф. Т.
    Конечно, это если у вас стоки пахнут только бабочками и, проходящие мимо жители соседних фазенд, не будут жаловаться на вонь из- под вашего забора.
    А то пока вас нет дома люди просто картошкой вашу трубу забьют.)
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    В перспективе ближайших лет, сброс в ф. поле худший из вариантов, самый дорогой, ненадежный, требующий квалификации при монтаже и головной боли с переделками/ прочистками. Личное мнение, основанное на опытных экземплярах. Оптимальный вариант, на мой взгляд, принудительный выброс с возможностью менять на летний/зимний,колодец/открытый грунт.
  6. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Продублирую из темы выбора ОС:
    Добрый день всем! Такой вопрос: планирую септик росток+ биофильтр, но так как говорять биофильтр не очищает до заявленных 90% думаю сделать после биофильтра дренажный тонель (инфильтратор) из песка и щебня. А затем в канаву. Будет ли доочищать тоннель после биофильтра? У соседей АУ сброс в канаву.
  7. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Простите, но почему вы так считаете, у вас он правда не работает? Причины?
    Во сколько лично у вас он обошелся?
    Потому что критиковать можно только если сам лично своими руками это делал и убедился хорошо или плохо.
    Лично у меня
    - 5 кубов щебня = 5500 р.
    - 5 кубов речного песка = 4000 р.
    - труба d160 мм х 20 метров = 2000 р.
    - поработал шанцевым инструментом дня три и готово.
    В моем случае получилось,
    Лучший из вариантов, один из самых дешевых, надежный (несколько зим - тьфу тьфу тьфу),
    Если руки не из задницы и голова есть на плечах, то монтаж легок.
  8. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Я не сомневаюсь, что у вас все работает. Я говорю про ближайшую перспективу, 2-3 года и все вскрывать и чистить. Долго, дорого, занимает много места, зимой может замерзнуть, быстро заилится, вообщем минусов больше однозначно. Отлично помню момент, когда монтажники поголовно начали ставить инфильтраторы, т. к. это приносило им неплохой доход. Длилось это пару сезонов, затем начались проблемы и ребята логично смекнули, что им проблемы не нужны и перешли на колодцы, которые в случае переполнения откачивают на участок. Но я говорю про АУ, после которых вода действительно пригодная для слива на участок.
  9. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Доброго времени суток.
    Прошу совета в выборе очистного сооружения - септика или АУ.
    Исходные данные:
    1. Почва глинистая.
    2. УГВ высокий - май, июнь не более 0,5 метра. В середине лета, если долго не было дождей, то падает до 2-3 метров.
    3. Участок одной границей выходит на проулок, вдоль проулка ливневая канава под уклоном. Возможен слив очищенной жидкости в канаву.
    4. Дом ПМЖ. Работает в следующем режиме: всю неделю проживает один человек, который водой пользуется экономно, и количество сточных вод небольшое (не думаю, что более 100 литров в сутки). На выходные приезжают дети и внуки (ещё 4-5 человек), и все выходные вода приехавшими используется на всю катушку: стиралка, посудомойка и т. д. Т. е. количество сточных вод в будни и выходные различается примерно в 7-8 раз.
    5. Электричество в доме есть, отключается раз в 4 месяца на полдня.
    6. Обслуживать можем сами, можем вызывать ассенизатор.
    Что посоветуете? Септик или АУ? Если АУ, то какое: Топасообразное или Твереобразное?
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Явно не септик, явно с принудительным сбросом, а вот Твере- или Топасообразное за вас никто не решит, читайте, изучайте, анализируйте. И да, сливать в канаву за забором -приговор,ищите варианты сброса очищенных стоков внутри своего участка.
  11. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Золотые слова! Прям луч света во тьме)
  12. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Уже читал, изучал, анализировал. Из прочитанного сложилось видение, что АУ не предназначены для режимов 4,5 дня в неделю выбрасываем по 100 литров, а 2,5 дня в неделю по 1000 литров. Напротив, пишут, что важно, чтобы объем АУ был подобран правильно (недогруз или наоборот будет приводить к неполноценной очистке), и важно, чтобы сбросы были равномерные. Также читал, что АУ плохо держат залповые сбросы, которые как раз и будут происходить по выходным (внуки-ванна и т. д.).
    Является-ли описанное проблемой? Или табличка в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/301979/?, в которой сказано, что АУ плохо справляются с неравномерностью сбросов, не соответствует действительности, и АУ будет хорошо работать в описанном в предыдущем абзаце режиме?
    Почему приговор? Я понимаю, что немного некрасиво, но там вся деревня так делает, и из этого дома неочищенные отходы сбрасываются в эту канаву всю жизнь. Если установить АУ, то наоборот, ситуация улучшится - будут сбрасываться не неочищенные сильнопахнущие отходы, а очищенная тех. вода без запаха.
    На самом деле я не против реализовать систему так, чтобы всё утилизировалось в пределах участка, но не понимаю как это можно сделать. УГВ в апреле-мае реально 20 см. от земли - видно по колодцу, и такой УГВ тоже всю жизнь (несколько десятков лет). Через два участка в земле ручей, и от такого УГВ избавиться невозможно.
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Простите, но потому что вы вовсе не читаете тему - хотя бы страницы две вверх.
    Мой пост на эту тему:
    нажать #797.
    Если совсем не интересно, то с 18 мин: 10 сек.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Потому-что нормы сброса на грунт, приравнены сбросу в водоем рыб-хоза,а сброс в рыбхоз по некоторым параметрам равен нормам питьевой воды, что является полным абсурдом и ставит всех пользователей в положение нарушителей. Теоретически любой сосед с которым Вы намедни поссорились может зачерпнуть и отнести пробу в сэс, думаю такие "возможности" надо предупреждать заранее.
  15. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Добрый день! Нужно определиться с АУ для загородного дома!
    1. ГВ очень низко, на глубине 6-8 метров.
    2. Грунт 30 см. далее песок на 20 м.
    3. Для постоянного проживания, сейчас 2 человека, позже 4.
    4. В доме на первом этаже - раковина на кухне, раковина в ванной, душкабина и унитаз, стиалка. На втором этаже - раковина и унитаз (в принципе только в ночное время).
    5. Сброс воды, вкопаю пока металлическую бочку на расстоянии от АУ.
    6. Что лучше выбрать Евробион5 или Топас5, и принудительный или самотек!
    Заранее всем спасибо!
