1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Пардон Биодека5 или Топас5.
  2. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Добрый день! Нужно определиться с АУ для загородного дома!
    1. ГВ очень низко, на глубине 6-8 метров.
    2. Грунт 30 см. далее песок на 20 м.
    3. Для постоянного проживания, сейчас 2 человека, позже 4.
    4. В доме на первом этаже - раковина на кухне, раковина в ванной, душкабина и унитаз, стиалка. На втором этаже - раковина и унитаз (в принципе только в ночное время).
    5. Сброс воды, вкопаю пока металлическую бочку на расстоянии от АУ.
    6. Что лучше выбратьБиодека5 или Топас5, и принудительный или самотек!
    Заранее всем спасибо![/QUOTE]
  3. LP178
    LP178
    LP178
    Добрый день подскажите как лучше быть.
    Имеется:
    1. Тип грунта на участке - практически глина повсюду.
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ), уровень паводковых вод, наличие верховодки. - очень низкие, подвал 2 метра - круглый год сухой, колодец рыли - 14 колец - воды нет =)
    3. План участка и отметить на нём прилегающие дороги, соседские участки.* - один в поле.
    4. Рельеф участка и местности. Можно отметить на плане уклоны, овраги, пруды, реки. - небольшая возвышенность - овраг как раз под горку.
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки, для этого надо посмотреть Приложение 3«Нормы расхода воды потребителями. Нормы водопотребления. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий». Или грубо взять по норме 200 литров/сутки на человека.
    2-3 человека. не более 1 куба в день.
    6. Посчитать количество и наименование сантех приборов. 2 душа, 2 унитаза, 2 мойки + посудомой и стиралка
    7. Определить тип постройки: ПМЖ или дача. - дача
    8. Наличие электричества и его стабильность. есть 15 квт 380в
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное. - возможно
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины. будет - участок еще не спланирован
    11. Удалённость участка от города или посёлка. 200 до питера.
    тк низкий уровень грунтовых вод - склоняюсь к жб кольцам
    типа такой схемы.
    первые два кольца с днищем, последнее без - внизу гравий.
    также для спокойствия - от 3 кольца трубу в овраг.
    в наличие водоочистка с колоннами - будет залповый сброс с 3 баллонов. планирую вывести его отдельной трубой в овраг, благо вода там только с железом - ничего плохого для окружающей среды нет (смол нет - поэтому солей нет).
    общий объем колец получится около 2 кубов (3 кольца)
    Подскажите в правильном направлении двигаюсь ? или же все таки смотреть септик обычный?
    по цене около 25 выйдет материал + 5 доставка.
    Заранее спасибо!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так там и сосед сбрасывает в канаву. Что мешает в отместку отнести его стоки в СЭС? ;) Так, глядишь, организуется деревня стукачей, а СЭС будет завалена анализами по самую крышу:)]
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    семьей строим себе на участке три дома
    планируется примерно жить 10-15 человек, + гости будут приезжать
    не можем договориться с соседями по поводу центральной канализации, поэтому сейчас вся канализация выведена в колодец d=1м,
    там планирую поставить на металлической сетке дренажный насос и перекачивать в септик (либо попробовать сделать самотеком, но это надо все посмотреть более точно с высотами)
    планирую 4 секции
    1 секция - крупные фракции накопительная часть
    между секциями сетка что-то типа сетки 0.5-0.7 мм ячейка
    2 секция - первичный отстойник
    переход из 2 в 3 через сетка типа марли
    3 секция - осветитель
    переход из 3 в 4 через сетка типа марли
    4 секция - биокамера
    и потом выводить через трубу в фильтровальное поле - (геоткань, щебень, песок) (поле всасывания)
    и дальше в ливневку
    что можно добавить убрать
    схему как-то что-то прикладываю
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сетка зарастет, заилится до такой степени, что вообще перестанет пропускать. Обычный перелив из 110 трубы с тройником чем не устраивает?
    Что подразумеваете под "биокамеру"?
    P. S. переливы нарисованы не правильно. Все переливы между камерами должны быть на одном уровне и на 5-10 см. ниже входной трубы. Про тройники уже упоминал.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    А зачем тройники? Биокамера - нарезать от гофры пластмассы и закидать туда для образования бактерий и тд
    Вместо сетки тройники, а есть фотографии?
    Да переливы на одном уровне ток ниже входа
    Спасибо
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тройники на входе гасят поток и меньше осадка поднимается при сливе.
    тройник на выходе из камеры не дает жиру и пене перетекать дальше, образуется корка.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не будет там нарастать никаких специальных бактерий:), это же септик, в нём анаэробы, а им гофра не нужна.
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @ВодоУслуги, а как быть с перекачкой у меня сейчас все организовано на центральную канализацию
    и уровень входа труб в этот колодец (смотровой 1.5 м)
    я так понимаю если ставить фекальный насос, то он будет откачивать сколько-то и перекачивать
    и сразу резкий выброс для септика не особо хорошо (большой типа что-то 2 м3)
    или как правильно устроить вот этот момент подсказать сможете? спасибо
  11. gerich_inc
    gerich_inc
    gerich_inc
    Уважаемые фор2мчане, нужен совет.
    1.
    Грунт суглинок.
    2. УГВ около 100-110 см.
    3. Плана участка пока нет, но если надо составлю.
    4. Участок практически ровный с общим понижением см 30 на 50м.
    5. Расход воды 300 л/сутки
    6. 1 раковина.
    7. Летний дом
    8. Стабильное электричество
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное. - имеется
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.- имеется
    11. Удалённость участка от города или посёлка. 20 км от ближайшего поселка
    Большое желание сделать просто нормальное мытье посуды. В планах скважина, подводка к дому соот-но и септик. Как я понимаю в таких условиях АУ просто не нужна. Буду благодарен за советы.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как знать, как знать...
  13. gerich_inc
    gerich_inc
    gerich_inc
    Я бы и не против, но зимой никого не бывает в доме. с конца октября и до начала/середины апреля бактерии боюсь сдохнуть от голоду. Да и электроснабжение вырубаем на зиму. Если вопрос об электроснабжении еще можно подумать и изменить, то ездить мыть посуду, что бы бактерии не померли в феврале точно не буду :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, другие не боятся, пользуются в дачном режиме и ничего.
    А для септика впитывание нужно. Лунку метровую сделайте и воду мерной кружкой весь день подливайте, чтоп на одном уровне держалась. Узнаете, скока впитывается за день.
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Уважаемые форумчане нужен совет.
    Исходные данные - дом для постоянного проживания 4-5 человека включая детей.
    Почва - 15 см чернозема дальше камень...расположение участка на холме, хотя перепад по участку небольшой, 40-50 см...
    СОТ кстати называется "Безводный".. что говорит сам за себя...
    Уровень грунтовых вод - какие грунтовые на скале...когда бурили скважину то первые признаки на 56 м а так глубина скважины 72 метра. Обсадная - 9 м.
    предполагаемое нахождение септика или лоса где-то в 20 м от скважины вниз...
    Электричесво постоянно...
    Дренажных канавнет в помине...одно слово безводный...
    Что можно выбрать исходя из подобных данных...беспокоит относительная близость септика или станции к скважине... при наличие стоков будет ли это играть какую либо роль или нет.
