1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хороший такой 3кубовый септик. И дренажный колодезь подальше. Если точка всаса скважины на 72м, то какое беспокойство...
  2. quik00
    quik00
    quik00
    Помогите подобрать очистное сооружение
    Есть выгребная яма без дна из 3.5 колец диаметром=1.0 м, подключена к дому. Грунт - плодлродный слой 20-25 см, глина, на дне 3.5 кольца- песчаный пласт. То ли забетонировать дно и вкопать рядом еще рядом 3.5 кольца со дном и фильтрующий колодец на 3.5 кольца, то ли поставить перед ямой АУ а яму почистить и сделать из нее ФК. УГВ наверно 3 м. Заранее спасибо
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть такая тема про кольца.
  4. quik00
    quik00
    quik00
    Спасибо. Буду изучать
  5. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Есть участок с УГВ 1 метр, глина (насыпной грунт), по участку идет ручей. Имеется дренажная траншея (геотекстиль 300-й, щебень 40-70, дренажная труба) длиной примерно 40 метров в направлении ручья. Подскажите, можно ли сбрасывать в данную траншею стоки после септика? Подойдет ли она в качестве фильтрующей траншеи?
    На данный момент еще не определился с типом ЛОС, но смотрю в сторону септика (росток, танк). Или в данных условиях (планируется ИЖС) лучше все-таки АУ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :no:
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Для септика, нет. Для АУ, да
  8. alexafan
    alexafan
    alexafan
    Добрый день всем! Вот и созрел для "риторического" вопроса -какую систему выбрать?
    Участок на юге Ленобласти в Волосовском районе.
    Грунт ничего не поглощает - глина. УГВ низкий, но верховодка есть всегда между почвенным слоем и глиной.
    Участок обрамлен канавой с уклоном в сторону деревенской дороги и далее также уклон есть. (см картинку) Вода по ней уходит.
    Дом - пока не ПМЖ.(может на пенсии) На выходные и на каникулы. 4 человека + 3-4 гостей. иногда.
    2 санузла, 2 раковины, СМ, ПМ и может быть ванна.
    Учитывая особенности грунтов, септик мне не подходит. АУ видимо не будет выходить в режим, поэтому сброс в канаву, как я планировал раньше, до того как прочел эту ветку, будет наверное пахнуть. Но, видимо, кроме АУ вариантов у меня нет.
    Посмотрите, пожалуйста, знающие люди:
    - какой из вариантов места установки АУ предпочтительней? (вар 1 или вар 2)
    - Может быть поставить после АУ еще колодец, а уже потом из него насосом в дальнюю часть канавы качать? или биофильтр или еще чего?
    - есть ли вообще смысл сбрасывать подальше от дороги? Идея в этом такая: Если вдруг из АУ вонючая сброс, то там соседей нет и пока дотечет до основной канавы уже не будет сильно пахнуть.
    Спасибо заранее.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А соседи только с одной стороны?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В
    вариант 1
    Если будет запах +/- 20 метров не поможет.
    Тут довольно много дачников с АУ, если не отключать агрегат то пахнуть он не будет.
  11. alexafan
    alexafan
    alexafan
    Добрый день! Да соседи только с одной стороны, слева. Сзади тоже появился. Раньше лес был. И можно было туда смело качать. Справа метров через 10 есть деревенский пруд, который по весне изливается в мою канаву и, наверное, разбавит мой сток.
    А как думаете, если поставить после АУ емкость на 1-2 куба (может и из колец) и уже в нее насос. Будет ли она выполнять роль некоего дополнительного отстойника?
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Прочитал много обзоров, статей, тем.
    Но АУ выбрать так и не могу, требуется наилучшая система очистки, без ежедневной проверки.
    Бюджет на сам АУ 90 000 рублей, версия самотечная, возможность установить УФ будет приятный бонусом, после АУ будет отстойник на 1 куб.
    На данный момент претенденты:
    "Топас-с"4 - 78 000 рублей
    "Топас-с"4 - 82 000 рублей
    "Ergobox" 6 - 65 000 рублей
    "Астра" 4 - 82 000 рублей
    "Астра" 5 - 90 000 рублей
    "Бобс" 6 - 75 000 рублей
    "ТанкБио" 6 - 62 000 рублей есть ли разница между горизонтальным и вертикальным вариантом?
    "BioPurit" 5 - 85 000
    "Билос" 1 ~ вроде как копия "Тверь" 1 - 85 000 рублей
    "Тверь" 0,75 - 82 000 рублей
    Росток "Дачный" + "БиоФильтр ПЛЮС" - 87 000 рублей, да это НЕ АУ, но вдруг найдется голос за них!
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Отстойник имеет смысл только в случае почвенной фильтрации. Дело в том, что если сток из АУ застаивается, он начинает пахнуть и цвести. Следовательно, если канава проточная, то нечего выдумывать, лейте сразу в неё.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А есть критическая масса объем или время?
    У меня проточной канавы нет, только мини болотце
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Полкуба вполне хватит.
