1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    а можно сразу ссылки? можно в личку
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Кто что говорит. Кто говорит материал корпуса Топаса лучше, кто Астра. Кому верить? Ссылку и мне если можно. В свое время приезжал менеджер Астры, он говорил то лучше чем Топас никто не делает корпус. Мне вообще интересно как Астра может лучше прочность на сжатие грунтами держать, когда у нее корпус более пористый, а Топас монолитный. Да, возможно он немного холоднее, но это решается элементарно утеплителем. А вообще мое мнение следующее: они примерно одинаковые. Спасибо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну если хвосты в канашку тока сливать... Но там ил подсуетится и косолапому ничего не достанется:)]
  4. VPechurkin
    VPechurkin
    VPechurkin
    Ценю Ваше чувство юмора
    Вот только речь шла о том, что сброс планируется в лес. Лес это часть участка. Если делать "как для себя" нужен ли дополнительный блок УФ?
    Если ставить, то какие рекомендации по выбору этого блока? Возможна ли установка в последствии?
    Спасибо за конструктивные ответы!
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    На Юнилос Астра увы только сразу брать с ним - такой ответ был поставщика
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На своем участке Вы можете сливать в грунт после АУ. Если на грунт, то блок обеззараживания необходим. Дело в том, что через АУ яйца гельминтов проскакивают транзитом. Ну, или половина из них.
  7. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, по выбору из двух вариантов.
    Дача с летним проживанием и наездами зимой. Участок на полуострове, река протекает по дуге, соответсвенно весной УГВ практически по поверхности участка, летом порядка 50-70 см. Зимой бывает отключают электричество на несколько часов.
    Вроде определился брать Alta Bio 5+Low, но тут предложили Ergobox.
    За первым больший срок существования, за вторым более низкая цена, пытаются демпинговать. Видимо еще разница в материалах корпуса и еще что-то, но не могу сказать, ибо не видел, не щупал.
    Не совсем понимаю плавающие мешки во втором. И на практике хотелось бы посмотреть как откачивать ил из первой камеры. На второй в понедельник можно будет посмотреть (сосед ставит), а вот Alta Bio нет у продавцов выставочного образца.
    По отзывам вроде не сильно разница.
    Может кто что еще добавить на чашу весов того или другого?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да какая разница. Вы в первой речной зоне или как там оно называется. И светит вам тока накопитель кубов на 6-10. Ну можно через простенький септик пустить душ с раковинами. А толчок тока в накопитель!
  9. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Ну да, с точки зрения экологов это так, а с точки зрения соседей все ставят вот подобное.
  10. Serj66963
    Serj66963
    Serj66963
    Доброго времени суток. выбираю систему очистки для дома при следующих условиях. ПМЖ, черта города (гор. канализация через участок соседа и он против раскопок, тк участок на продаже), проживать будет 4-5 чел, приборы: 2 раковины, 2 унитаза, раковина на кухне, ванна, душ, СМ. УГВ низко, на 3м нет, в округе колодцев нет, соседи говорят, что вода метров на 20 или ниже. Грунт: примерно 20-40см земля, 40-60см суглинок, потом песок от белого до рыжего. глубже 3м не копал. так же интересуют следующие моменты: можно ли частично использовать воду на выходе из септика/АУ повторно (мыть машину, поливать деревья), что будет с септиком/АУ если по нему проедет грузовая машина или трактор, можно ли как то его защитить?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Идеальные условия для септика из колец.
    Пластик раздавит.
    Убрать в армированный бетонный саркофаг.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Водилы тоже безнаказанно фуры гоняли по дорогам, но их усё-таки сосчитали. Хотите оказаться на их месте? ;)
    Ставить при речной зоне можно тока по согласованию с местными властями. Что оне выберут...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот вот. Водоохранная зона. Там только накопители. Не так много строек в водоохранной зоне, чтобы не сосчитать всех. Штраф и предписание убрать - это еще не самое страшное будет.
    А выберут местные власти самый безопасный для себя вариант - накопитель.
  14. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Так водители никуда не денутся с дороги, а стоки мона в поле фильтрации на участке убрать и с дренажной/ливневкой пускать в общую канаву.
    Каков механизм проверки сброса вод в охранной зоне?
    PS Вопрос вообще касался не правильного/наилучшего варианта, а сравнения двух станций. =о) Но чувствую уговорюсь.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам - низзя! Никуда. Река близко.
    Да не промблема. Обе никакие.
