1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Вот, ответ по существу вопроса. Спасибо!
    А "никакие" это по какому параметру? И что тогда "какие"?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    По способу очистки - читайте соответствующия темы, я там усё написал.
    Допиленные топасообразные и твереобразные. На спарту никто пока не жаловался - тоже является допиленной конструкцией фаста. Август ничё так без допиливания.
  3. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Я нуждаюсь в советах. Помогите пожалуйста сделать выбор. 5 человек (посудомойка, туалет, раковина. Может быть потом и душ). Один месяц живем все пятеро. А потом в основном выходные. Зимой 2 раза в месяц 2 человека. Высокий уровень грунтовых вод. Есть колодец из 3 колец. Планирую использовать для слива очищенной воды. Рассматривала Евролос и Топас. Склоняюсь к ТОпас. Не понимаю какой нужен.(Предполагаю 4) Не понимаю про принудительный выброс. (нужен или нет) Не понимаю про два "моторчика"(нужен 1 или 2). Не понимаю 4 или 4ПР. Я совсем из другого мира. Стыдно так изъясняться, но не умею покрасивее объяснить. Пожалуйста дайте советы и не отправляйте никуда читать. Я честно читаю уже неделю.
  4. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Еще я рассматриваю Евролос БИО. И не могу понять, с чем будет меньше проблем.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ув. @Lepenkova, выбор ЛОС как выбор способа заваривания чая или кофе. Рецептов много, сортов еще больше, вкусы разные и т. д.
    Если Вы "из другого мира", тогда остановитесь на Евролосе. Там все просто и без капризов.
    Топас для богатых которые готовы платить за ежегодное обслуживание или для тех кто сам разбирается.
    При высоком УГВ берут с насосом для принудительной откачки, другими словами с буквами "ПР".
  6. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Уважаемый @ВодоУслуги, поговорите немножко со мной. Меня смущало, что в Евролос я должна все время сама засыпать бактерии (не знаю, правильно ли называю). Надежно ли это? Не может ли такого быть, что проблемы с покупкой? По цене Топас и Евролос сопоставимы. И все фирмы в один голос твердят про Топас...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С удовольствием.
    Ни в коем случае. Бактерии должны сами зарождаться, как в пиве, квасе, кефире, сыре, тесте и т. д.
    Два-три пакетика бактерий в подарок - акция для тех, кто не понимает. Бегите от таких продавцов.
    Краткая разница между Топасом и Евролосом.
    Топас требует обслуживание каждые 3-4 месяца. Стоимость годового обслуживания - от 11.000 руб.
    Топас боится большого количества жира, туалетной бумаги и других посторонних предметов. В случае затопления, на замену два компрессора по 12.000 каждый, блок управления, работа по замене и перезапуск станции обойдутся примерно в "от 35.000". При высоком УГВ у Топаса есть вероятность всплытия по весне.
    Из плюсов, Топасу не нужна асенизаторская машина для откачки.
    Евролос простой как две копейки. В него допускается сливать не только туалетную бумагу, но и другие предметы личной гигиены. Этого делать нельзя, но если случайно по незнанию гости все же бросили запрещенный предмет в унитаз - ничего страшного. При затопление ничего не ломается, не горит и т. д. За счет широкого дна Евролос зачищен от всплытия. Цилиндрический корпус крепче квадратного. Из обслуживания, каждый год-полтора придется вызывать машину для откачки.
    Продавцов Топасов намного больше.
    Евролосу всего 2 года, не все про него слышали.
  8. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
  9. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Еще вопрос про слив воды. На данный момент есть колодец из 3 колец. Это неудачный опыт. Там дождевая вода и фекалии. Я хочу вызвать машину, Откачать его и использовать для стоков. Никаких канав нет. С 3 сторон соседи и с 4-ой дорога. Я представляю, что если он будет заполняться водой я смогу насосом его откачивать. (надеюсь что мужская половина семьи сможет хотя бы это). Ну например на газон. Правильно ли я мыслю?
  10. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Я обсуждаю с менеджером покупку. Вызвала инженера. Менеджер твердо настаивает на Био.
    А я не знаю мне надо Евролос Био или Евролос Про. Еще немножко поговорите со мной. Я не буду долго мучать Вас.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не надо на газон.
    Куда у Вас уходит вода после дождя и талый снег?
    Вдоль дороги нет канавы тоже?
  12. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Нет ничего вдоль дороги. Мой участок ниже дороги. А почему не надо? И какой выбрать БИО или ПРО?
    Участок разделен на две половины. Одна половина низкая. К сожалению дом там. и соответственно стройка там. Три кольца тоже. А в другой половине участка, более высокой, есть общественный дренаж который уходит на берег реки. Весной я за день осушаю затопление. Делаю насос из фонтана и бросаю шланг на землю около общественного дренажа. Вода уходит просто как в бездну, даже лужи не бывает. Вот я и думаю, шланг кинуть на газон иногда и все.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А говорите нет канав. ;)
    Дык сразу в канаву.
    А до реки какое расстояние? Вам может и нельзя будет ничего сливать.
  14. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Это не канава, это трубы проложенные под землей. Когда то СНТ осушало заливные луга. Трубы эти выходят на берег реки. Это делалось лет 30 назад. Тогда никто и не думал о таких проблемах. На поверхности земли над этими трубами вода прекрасно уходит. Это мой участок, и я думаю я могу на своем участке на землю откачать воду. В общий дренаж я конечно врезаться не хочу.
    До понедельника я должна четко понять какой именно прибор заказывать. Тут много про Био (я сижу и читаю по честному.), и ничего про Про. Что бы Вы посоветовали?
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    ЕЩЕ РАЗ
