1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    А можно тверь без илососа обслуживать както?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически фекальным насосом куда то откачать. На компост например. Аккуратно
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Исходя из того, что производитель рекомендует откачивать 1 камеру каждый год, осадка будет немного. Поэтому
    Запах при этом будет специфический. Сразу сверху чем-то засыпать.
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Andrey_Li, добрый день. Вот вам процедура обслуживания станции Тверь. Если вы живете постоянно.
    Процедура сервисного обслуживания септика Тверь своими руками
    · Откачка первой септической камеры с помощью илососа или фекального насоса один раз в год
    · Перекачка избытка активного ила в аэротенк один раз в шесть месяцев
    · Мойка внутренних стенок и переливов станции один раз в шесть месяцев
    · Мойка и при необходимости замена ершовой загрузки один раз в 2-3 года
    · Обновление керамзитной и известняковой загрузок 1 раз в 2-3 года
    Для сервисного обслуживания станции Тверь необходимо подготовить
    1. Ассенизаторскую машину или фекальный насос
    2. Мойку Karcher или шланг с водой
    3. Стальные прутки для ершовой загрузки
    Обслуживание септика Тверь на даче
    В начале работы необходимо открыть все крышки септика для полного доступа к камерам
    Илососом из первой септической камеры откачивается все содержимое. Также откачку септической камеры можно выполнить с помощью фекального насоса и после компостирования использовать биомассу в качестве удобрения.
    После откачки септической камеры переходим к выемке ершовой загрузки из анаэробного биоректора.
    Ершовая загрузка в биореакторе подвешена на стальных прутках, которые со временем под действием коррозии прогнивают
    Если вы не видите ерши в биоректоре, то это значит, что прутки прогнили и ерши валяются на дне камеры.
    Для изъятия ершей со дна камеры можно прибегнуть к подручным средствам.
    Ершовая загрузка складируется рядом с септиком Тверь для последующей промывки.
    В септической камере станции находятся 3 крана, которые необходимо попеременно открыть для перекачки активного ила. Центральный кран всегда открыт, а крайние всегда закрыты.
    Чтобы перекачать ил необходимо закрыть центральный кран и открыть левый, время перекачки занимает примерно 15-20 минут. После этого закрывается левый кран и открывается правый.
    Примерно через 15-20 минут краны возвращаются в исходное положение. Изменение цвета воды будет служить сигналом о необходимости возвращение кранов в исходное положение.
    Ершовая загрузка также вынимается из аэробного биоректора и складируется в общую кучу около станции.
    Все внутренние отсеки станции, внутренние переливы, стенки корпуса тщательно промываются водой.
    Для ершей нарезаются новые металлические прутки, на которых они будут держаться внутри станции.
    Промывается дренажный насос для принудительной откачки очищенной воды.
    После тщательной промывки на место устанавливается все внутреннее оборудование.
    В аэротенк септика и аэробный биоректор при необходимости досыпается керамзитная и известняковая засыпка.
    На заключительном этапе обслуживания септика Тверь своими руками необходимо тщательно еще раз промыть все внутренние отсеки станции и прочистить фильтр на компрессоре, который установлен вне станции.
    На компрессоре имеется крышка, которая держится с помощью болта. Необходимо раскрутить болтик и вытащить фильтр. После этого необходимо данный фильтр промыть под струей теплой воды, высушить и установить на место.
    После всех проводимых работ необходимо закрыть каждый отсек станции своими крышками и можно примерно еще на 6-8 месяцев забыть о канализации.
  5. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    Большое Спасибо уважаемый Септико за буквально расписанное практическое руководство по обслуживанию Твери. :super:
    Расскажите пожалуста В ТАКОМЖЕ ключе про обслуживание АСТРЫ, пожалуста. :flag:
  6. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Довольно подробное видео сервиса, сами делали на свою голову)
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Andrey_Li, добрый день. Пожалуйста.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    Сервисное обслуживание– это обслуживание очистной станции в целях профилактики.
    Для проведения сервисного обслуживания Заказчик обязан обеспечить подключение к источнику водоснабжения (под давлением) и электроснабжения.
    Во время проведения сервисного обслуживания очистная станция не отключается от сети электропитания.
    Замер концентрации активного ила
    Для того чтобы определить концентрацию ила в отстойнике, необходимо произвести отбор пробы активационной смеси в режиме аэрации в аэротенке и в стабилизаторе ила в стеклянную емкость, вместимостью примерно 1 л.
    Активационной смеси дают отстояться в течение примерно 20-30 минут, после этого времени на дне емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна.
    Концентрация ила не должна превышать в аэротенке 20-30%, а в стабилизаторе 80%. Если концентрация ила составляет 50% и более его необходимо откачать. В противном случае через 3-6 месяцев (следующее сервисное обслуживание) его концентрация превысит 80%, что способствует вымыванию ила.
    Откачка активного ила производится только из илового стабилизатора.
    Удаление ила из Станции
    Производится любым дренажным насосом
    Установить на блоке управления выключатель «КОМПР.» в положение «0».
    Опустить в емкость стабилизатора ила дренажный насос, протянуть шланг до места сброса ила (не более 30 м) и произвести 100% откачку иловой смеси, после чего заполнить объем водой, равный откачанному.
    При полном опорожнении стабилизатора достаточно удалять ил раз в 6 месяцев.
    После проведения откачки перевести выключатель «КОМПР.» в положение «1».
    В случае отсутствия вышеуказанных позиций на блоке управления Станции удаление ила произвести согласно следующей инструкции:
    Удаление ила из Станции «АСТРА»
    Установить на блоке управления выключатели «Клапан» и «Компрессор» в положение «0»
    Опустить в емкость стабилизатора ила дренажный насос и произвести 100% откачку иловой смеси, после чего заполнить объем водой, равный откачанному.
    При полном опорожнении стабилизатора достаточно удалять ил 1 раз в 6 месяцев.
    После проведения откачки перевести выключатели «Клапан» и «Компрессор» в положение «1».
    Образующийся в процессе эксплуатации Станции избыточный активный ил и осадок в отстойнике Станции допускается использовать на территории индивидуальных домовладений или фермерских хозяйств для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрения.
    Избыточный активный ил и осадок, образующийся в Станции большой производительности, сдается по унитарной схеме на полигоны твердых бытовых отходов.
    Промывка мамут-насосов
    Перед отсоединением мамут-насосов необходимо снять воздушные патрубки и пометить их, чтобы при обратной сборке не перепутать.
    Главный насос вынимается из Станции вместе с фильтром крупных нечистот: снять с крепления и извлечь из Станции вертикально вверх. Фильтр необходимо перевернуть и высыпать нечистоты (волосы, известковые комочки, которые собираются у дна). Таким же образом извлекается циркуляционный и рециркуляционный насосы.
    С крепления снимается волосоуловитель, который находится в аэротенке.
    Комплектующие детали промываются обильной струёй воды (рекомендуется использовать Kerher). Налет, который накапливается на стенках очистного сооружения, удаляется Kerher или щёткой. Масса, всплывающая на поверхность, удаляется сачком.
    При обратной сборке главный насос помещается в фильтр крупных нечистот и вертикально опускается в приёмную камеру (попав в отсечку).
    От насосов отводятся патрубки:
    – главный насос направляется в аэротенк;
    – рециркуляционный насос направляется в малый успокоитель (в иловом стабилизаторе);
    – циркуляционный насос направляется в большой успокоитель (вторичный отстойник).
    Разводятся и подсоединяются воздушные патрубки;
    – на турбораспределитель:
    главный насос, продувка главного насоса, циркуляционный насос;
    – на прямую фазу:
    продувка фильтров крупных нечистот, продувка илового стабилизатора;
    – на обратную фазу:
    рециркуляционный насос, продувка вторичного отстойника, жироуловитель.
    Промывка фильтров компрессора
    Для промывки воздушного фильтра необходимо сверху компрессора снять крышку. Извлечь фильтр и промыть водой. Фильтр не требует сушки, достаточно его встряхнуть и закрепить обратно.
    Включение прямой и обратной фазы проверяется путём поднимания и опускания рабочего поплавка:
    обратная фаза – поплавок внизу;
    прямая фаза – поплавок вверху.
    При наличии аварийной сигнализации её работа проверяется путём поднятия аварийного поплавка.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А не подскажите, почему не наблюдается волос на уловителе?
    Как будто семья лысых там проживает. :aga:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Потому что уловителем является главнюк. Его как разобрать - так пук волос вытаскивается.
  10. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    Септико спасибо за информацию, продолжаю изучать форум. топасообразное - значительный и регулярный сервис требует, твереподобное - нестрашны волосы) как Нитро пишет, но на режим выходит месяцев через 9 постоянного проживания (если повезет)..
    Пока изучаю образец непредставленный к продаже в Септико, а жаль что у Вас нет их...
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Здрастьте, это где я такое написал, что твереподобные выходят на режим через 9-ты месяцев :faq:
    Звучит как беременность :aga:
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Отлично видно, что по центру намотаны, на 3,28
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ну может не 9, но во всяком случае, Ваш Лидер за целое лето так и не оброс илом.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Окачивал всю систему недавно, наверное не успел обрасти илом! (времени прошло мало, пару месяцев, это не срок).
    Не надо акцентироваться на этом, торопиться, и делать свои выводы.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что, кроме кронштейна на 6,35 еще что то отломали?
