1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ну почему? В канавы ведь сливают круглогодично и никто по утром ломом зарядку не делает.
    Я бы уложил 8-10 листов ЭППС и под них завел шланг.
  2. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Не, но в том то и дело - если просто кинуть 20-ю пнд из септика/ЛОС/АУ/СБО по земле до канавы и жить так. Без всяческого утепления, как рекомендуют установщики. В хорошие морозы при ежедневном сбросе в 200-300 литров думается прихватит и насос погорит ...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если в трубе останется вода, однозначно замерзнет и следующий запуск насоса приведет к тупику.
  4. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Посмотрим, но, человек который видящий как это работает на практике, скажу так -
    у соседа сток из бани раньше был выведен трубой в дренажную канаву. В трубу засунул обогревающий кабель (прошлые зимы замерзало).
    Так вот, даже с ним вокруг выхода из трубы в хорошие морозы (от -15с) образовывалась наледь, которая не позволяла воде уходить дальше трубы.
    Рубил по результатам замарозки ...
    После этого посоветовали, и правильно сделали т. к. с т. з. экологии ед. верное решение, сделать ФК из ЖБ. Заработало, вода перестала находиться на поверхности рельефа.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделают "криво", потом доказывай как работает даже в - 30 без всякого кабеля.
    Самотек нельзя выводить в канаву. Сосульки на крыше получаются из-за капели, нарастает, примерно так и с самотеком.
    Там схема простая: прокладывается труба 110 к канаве и 1,5-2 м. не доходит до оврага. Между трубой и канавой. траншея расширяется до 0,8-1 м. и в глубже трубы на 0,3 м. Стенки укрепляются геотекстилем, засыпается щебень, сверху накрывается геотекстилем, утепляете и посыпаете 15-20 см. земли.
    Ежели канаву откопать, тем самым отбросив весь снег, то наледь обеспечена, даже с греющим кабелем.
  6. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ну вот, а на практике "установщики" просто на глубине 10-ти см. от уровня земли притоптали 20-ю пнд из выхода очищающего сооружения и вывели эту трубку за забор в канавку. вышла она уже к канаве практически над горизонтом т. е. на поверхности.
    На вопрос, а замерзнит ли или нет зимой, махая ручкой и уезжая ответили, да что вы мы уже не первый год устанавливаем.
    Замерзнит?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При равномерном уклоне в сторону ЛОС не замерзнет, ведь вода стечет обратно когда насос отключиться.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Доброго времени суток!
    Задумался о канашке для будущего дома (ПМЖ).
    Участок необычного ландшафта и место под объект выбрано соответственно необычное.
    Изначально хотелось установить модный агрегат типа Топас, но ценник грозит пробить серьёзную брешь в и без того скудном бюджете. К тому же местные советуют не заморачиваться и сделать как все, септик из бетонных колец.
    Теперь о месте.
    Участок на вершине горы. Нарезал кто-то криворукий и дорога проходит прямо по участку, ниже метра на три от основной площадки, где будет стоять дом. Грунт у нас скала, на фото видно как скала выходит на поверхность, местные говорят, что вода уходит хорошо, как в сухую землю. Хочу использовать возможность избежать земляных работ, в нашем случае ещё с долбёжкой скалы и поставить сооружение внизу.
    В дальнейшем планируется вдоль дороги подпорная стена в уровень с участком и засыпка грунта внутрь.
    Что оптимальней поставить в моём случае?
    Если кольца, то думал ставить ниже дороги, но опять же советуют не городить лишнего, так как высота не меньше трёх метров, придётся ставить колодец в три-четыре кольца в этом случае.
    Что такое УГВ нам неведомо.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так энто же прекрасно! :hndshk: Ставите шлагбаум и собираете денюшку на ремонт "провала" в
    Вот и топас нарисовался:super:
    А так, у вас там сухо, песчано, можно и септик, однако...
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Надо сначала денег собрать со шлагбаума на Топас, человек ведь кольца хотел ставить.
    УГВ это уровень грунтовых вод, он бывает низким (далеко вода), высоким (ближе 3м от поверхности). Определить УГВ можно раскопками, либо геологией (правильные люди ее заказывают перед проектированием). Если УГВ высокий, то вряд ли кольца подойдут, да и вообще кольца это прошлый век. Здесь как минимум септик нужен.
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Это не ПНД, а ПП. Не замёрзнЕт. Если замерзнет, греющий кабель в трубу. Траншею нужно засыпать щебнем хотя бы метров 5 в сторону естественного уклона.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я имел ввиду, что УГВ нам неведом, в том смысле, что вода очень глубоко.
    Кольца конечно прошлый век, но по цене выигрывают у модных пластиковых кубиков.
  13. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    По цене да. Только не забывайте, что в соответствии с законодательством РФ выгребные ямы должны быть герметичными СанПиН 42-128-4690-88. При несоблюдении данного санпина штраф от 500 руб в соответствии с КОАП и устранение нарушения. Далее считайте расходы на ассенизатор. Если делать септик из колец, то по при правильном монтаже он выйдет примерно в те же деньги как и пластик. Ну и не забывайте о минусах откачки запахов и прочего гемора.
    Вопросы на тему "все делают ВЯ и все уходит в землю" не в эту тему.
  14. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Хм ... Да вы видимо присутствовали при монтаже, раз утверждаете в обратном и лично видели какую именно смонтировали ...
    Аргументируйте почему вот эту трубу:
    вы называете вот этой трубой:
    Скажем так, не спорьте если глазами не видели.
    Без проблем!
    Кому нужно, собственнику очистного сооружения, из которого "условно очищенный сток" (в идеале еще бы и почвенную доочистку устроить, но это только мои мысли без выноса их на общее обсуждение)?
    Если, как вы говорите, эту траншею она же дренажная канава вдоль всей улицы засыпать камушками, то вы будете первым с кого голову снимут. :)
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Я не спорю, а говорю, что вижу. На фото от @ВодоУслуги, Ваше я конечно не видел.
    Нужно чтобы вода сразу вниз щебня уходила, а не текла по грунту и не образовывалась наледь, а не для чего-то еще что вы там додумали.
