1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если брать городские водопотребление воды на человека в сутки то это 200-230 литров, умножаете на количество людей, получается что сливать воды Вы будете 800- 1000 литров.
    Весенний паводок и дожди это во много раз больше, чем Ваш сброс из АУ по склону, как в речку кружку воды вылить.
  2. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Осмос убирает нитраты.
    В общем как бы мы не ставили свои поля фильтрации все равно найдется сосед который будет сливать в грунт и наш колодец эти воды в себя примет. Значит единственное решение ставить скважину - на наши глубины под ключ скважина будет стоить почти полмиллиона. Нам проще воду для питья привозить, а водой из колодца мыться.
    в связи с тем что повлиять на качество воды в колодце из за соседей мы не сможем - не важно где мы будем сливать свои стоки с АУ.
    Остался единственный вопрос - не будет ли проблем если мы данной водой будем мыться, стирать, мыть посуду и т. д?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поставьте на вход оной воды в дом нитку 5мкм и уголь в колбах 20BB, и УФ лампочку какую от холеры. Больше ничего не сделать...
  4. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться с очистным сооружением в деревне в Истринском районе.
    Ответы:
    Первое
    1. Тип грунта на участке
    20см почва, 30см подзол, далее глина и песок
    2. УГВ
    Затрудняюсь, но вода в колодце в выгребной яме санузла держится примерно на середине второго кольца, т. е. 1метр с лишним.
    3. План участка
    Приложен. Расстояние указано в метрах. АУ обозначен окружностью с перекрестием.
    Между участком и проселочной дорогой находится канава. 2018-04-19_002238_cr.jpg
    4. Рельеф участка и местности.
    Ровный, без уклонов.
    5. Определить планируемое количество сточных вод в сутки
    Здесь сложности начинаются.
    Необходимо рассчитать исходя из 4 взрослых и 2 детей, плюс на пике еще 2 взрослых гостей.
    Если грубо по норме 200л/чел, то 800 литров на 4 взрослых и по 100л на ребенка - получается 1000л.
    С учетом 2 гостей - 1400литров.
    На самом деле, на скважине установлен счетчик, точно не припомню, но по-моему расход воды при 4 взрослых и 2 детях сильно меньше, чем куб в день.
    6. Посчитать количество и наименование сантех приборов.
    В данный момент унитаз, душ кабина, стиральная машина, кухонная раковина, раковина в ванной (Всего 5 потребителей)
    Планируется установить еще посудомоечную машину.
    С ПММ получается 6 потребителей.
    7. Определить тип постройки:
    Летнее проживание (предусмотреть возможность кратковременного проживания зимой)
    Если имеется ввиду посещение зимой, с целью обслуживания - то зимой визиты производятся.
    8. Наличие электричества и его стабильность.
    Электричество присутствует.
    Происходят отключения до суток. Не часто. Поскольку деревня (не ТСЖ) - восстанавливают быстро.
    9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное.
    Есть и желание и возможность, но нет понимание что под этим кроется.
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.
    Возможность предусмотрена.
    11. Удалённость участка от города или посёлка.
    Участок - в деревне в Истринском районе, недалеко расположен поселок.
    Второе
    Аэрационная установка
    Третье
    Фильтрующий колодец.
    Но хотелось бы услышать рекомендации.
    Насколько дороги инфильтраторы ?
    Спасибо.
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Alleksbor, Ставьте Топас 5пр, или Топас 8 пр (если будет ванна). Не ошибетесь. Станцию обслуживать сможете сами. Выброс очищенной воды можно сделать в ливневку.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И без ванны 8ка рисуется. Дети вырастут вопще-то. Да и душем подряд пользуются, получается залп на 300л.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Их низзя - закольматирует ил глину под инфильтраторами.
    Можно вдоль забора канаву метров 10 прокопать и в толще гравия устроить трубу 110ку с отверстиями по бокам, на всю длину траншеи. Авось поверхностный слой выдержит, да и рекультивировать проще, глубина маленькая.
    Либо в канаву дорожную, если скрытно как-то, ибо не положено.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я стесняюсь спросить, у человека грунтовка на метр с лишним, Вы ему Топас 8 предлагаете с высотой 2,5 метра, как он капать в воде будет? Мне кажется лучше горизонтальную АУ порекомендовать, и копать легче, и шанс всплыть минимальный.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Еси чо - энто не я предлагаю. А тока конкретизирую.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да тут все понятно, просто нужно втюхать, а там хоть трава не расти
    А человек так старался, такую питицию написал, обрисовал все понятно, доступно
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Цитирую автора
    В данный момент автор только предполагает, что 1 метр, но это по уровню выгребной ямы.
    Про высоты и объем поступлений в нее никто ничего не сказал.
    IMHO УГВ определить только копнуть или пробуриться, или по озерам в 50 метрах.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Удивлю Вас, но копать вообще не проблема, а всплывет с меньшими шансами, чем горизонтальная, да и вообще специалист в этом случае решает все, дилетант будет наказан при любом выборе (имею ввиду монтаж).
  13. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с очистным сооружением в дачном поселке Клинского р-на МО.
    Ответы:
    Первое
    Выдержка из геологического отчета:
    В геологическом строении площадки изысканий до глубины бурения (15,0м) принимают участие:
    – верхнечетвертичные нерасчлененные покровные, делювиальные отложения (pr,dIII), представленные суглинками тугопластичными и мягкопластичными;
    – среднечетвертичные аллювиальные отложения (аII), представленные песками мелкими;
    – среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московского горизонта (f,lgIIms), представленные суглинками тугопластичными.
    Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (eIV).
    2. УГВ
    Подземные воды были вскрыты всеми скважинами с глубин 0,90-6,10м (абсолютные отметки 172,10-197,40м).
    Водовмещающие грунты - суглинки тугопластичные, мягкопластичные и пески мелкие. В глинистых грунтах обводнение носит спорадический характер по отдельным интервалам, прослоям и контактам с включениями. Воды ненапорные, водоупор до глубины бурения (прим.: скважины бурились на глубину 15 м.) не вскрыт.
    Коэффициент фильтрации:
    – для суглинков изменяется от 0,03 до 0,10м/сут;
    – для песков мелких изменяется от 1 до 4м/сут.
    Подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные, очень жесткие (жёсткость карбонатная).
    3. План участка
    Прилагаю
    небольшой уклон имеется, на плане обозначено направление
    Непосредственно участок работ приурочен к склону террасы реки, протекающей в ~0,05-0,6км к северу от участка. Территория объекта задернована, имеет уклон в северном направлении, поверхностный сток обеспечен, абсолютные отметки рельефа участка работ меняются в пределах от 173,0 до 200,0м (по устьям выработок).
    дачный дом с возможностью круглогодичного посещения.
    состав семьи: 2 взрослых + 1 ребенок
    режим посещения: в выходные/через выходные летом, 1-2 раза в месяц в выходные зимой
    + гости: ~1-2р в месяц летом 3 человека, ~1-3р в год ~6-8 человек, макс 1р в год 10 чел.
    2 унитаза, душ кабина, стиральная машина, посудомоечная машина, кухонная раковина, 2 раковины в с/у.
    Дача с возможностью круглогодичного приезда, с постоянным отоплением, с постоянным электропитанием приборов.
    Электричество присутствует. Кратковременные отключения нечастые, длительные отключения в случае ураганов, ледяных дождей и пр. могут быть до недели.
    Желания нет
    Имеется
    10 км до пос. Нудоль, 30 км до г. Клин
    Второе
    Хотелось бы АУ, в связи с ее компактностью, полным отсутствием запахов и обещаемой производителями "чистотой" на выходе, но режим работы точно не пмж (возможны перерывы неск. недель), поэтому если это для АУ действительно столь критично - готов рассматривать септики, если их инфраструктура впишется в имеющийся участок. Септик, конечно, привлекает простотой и отсутствием эл. приборов, склонных к выходу из строя в самый неподходящий момент "самого холодного дня года", но сильно смущает полями инфильтрации, которые а) я не понимаю как расположить у себя б) не знаю (нет опыта), какой у них внешний вид, есть ли от них какой-то запах и др неудобства.
    Третье
    Не знаю, нужен совет. Дренажная канава в поселке есть, но надо смотреть по расстояниям и уклону.
    В общем, прошу совета по выбору способа организации очистного сооружения для дачи, а так же по поводу его грамотного расположения/ориентирования на участке. Буду благодарен за любые рекомендации.
    Спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И правильно, по геологии септик не Ваш вариант.
    станцию на 5 человек
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Добрый день,
    А как так то?
    При условии:
    И хотелке (не обижайтесь :))
    Читая все ветки форума, везде пишут, что АУ работает. как написано в паспорте ТОЛЬКО соблюдая инструкцию по применению и пользоваться ей нужно ПОСТОЯННО, а именно: ИЖС :|:
    Если конечно вы хотите получать на выходе "родниковую" сточную воду, которую по закону нельзя сливать на рельеф. Даже после АУ. Только после обработки УФ.
    Соответственно, если дача, то вы за деньги АУ покупаете простой ночной горшочек ... с большой зелененькой квадратной крышечкой.
    Т. к. на режим она у вас не выйдет никогда от слова совсем.
    IneedDacha, так что думайте сто раз, что вам поставить.
    Придется поработать ... Чудес не бывает.
    И, засучив рукава, поковыряться в этом самом :aga:
    P. S. Сейчас закидают тапками продавцы АУ'шек, со словами они работают везде и всегда. Даже если
    гадить раз в месяц :hello:
