1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Обсуждения по теме "FAQ: Как подобрать очистное сооружение"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 09.04.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно Вам говорят. Вам Астру 8 надо иначе часто ковыряться будете в ней. У самого Астра 5 стоит так когда лето и народу под 5 чел а иногда бывает и больше часто мыть надо. По хорошему Астра 5 на 2-3 человека расчитана.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    конечно, мало. потому что ассенизатор денег берет по 2000 каждые 2 недели.
    естественно, если слив "бесплатный" будет - расход вырастит. Но не более 300-400л (по квартире сужу с ГВС, а не водогреем, да и нечего сливать - даже не придумаю как столько лить -может унитаз сломать - чтоб тек?).
    если ил будет выносится - его примут 2 герметичные (по 3 куба каждая емкости старого бетонного септика + плюс 3тья (фильтрационный - вернее стал в глине просто дренажный) колодец - из него, после разбавления с грунтовой уйдет выхлоп (насосом с поплавком) за околицу (не в дренажную канаву, а за огороды за 100м примерно 32пнд под землей 80см в приемник типа фильтрационное поле в. 4-кв.м), в будущем еще один дренажный колодец добавится в схему для разбавления (от планируемого дома с дренажем фундамента и части участка)
    Однажды ил накопится в 1 емкости - ее солью, ил уберу. за год 10см примерно получалось, судя по чавканию ассенизаторской машины.
    потом ил накопится (лет через 10) во второй. ну норм удобрение будет не под плодовые
    не, у меня где септик - там пусть и ЛОС (остальное говно) лежит - выстроившись в ряд.
    ну один член семьи еще в в памперсы ходит - поэтому ила с него мало. Но это кончится
    и почему никто нигде никогда не говорит, что 5ка не для 4-5, а для 2-3? что монтажники, что клиенты? не говоря про производителей?
    1 куб в сутки дачный вариант? с 250 разовым сбросом? Точно?
    я летом на пмж там. и я зимой там жить буду (но по выходным только)
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо. да я слушаю. просто внезапно это - 4-5 из описания к ЛОС в 8 человек в ваших отзывах превратилось. реально неожиданность. я вообще про 4ку думал даже
    Но ведь 8ку надо "прокормить" - я столько не гажу.
    и что значит "мыть"? ил откачать (там и насос же есть для этого) - или все разбираете как в видео по ТО ?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По всякому бывает даже больше вопросов бывает чем в видео.
    Вам наверно лучше почитать сначала темы по АУшкам хотя бы последние 20-23стр. чтоб немного быть в курсе что пользователи делают. Там и банки с илом показаны. Вот и начните с Астры.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так сами сказали - 4-5человек. Энто 8ка уже. Или будете тут с мутными и грязными банками жалобиться. И да, как нырять на глубину миди собираетесь? Треногу поставите и верёвкой с лебёдкой будете опускаться и подниматься? Так ведь по-первой кажный день, и не по одному разу, пока устаканится. А потом следующие 50лет. Подумайте над энтим;)
    Проще вызвать шеф-монтаж.
    Обезжирить жирныя полеолефины невозможно;)
    И один человек прокормит 8ку. Тут таких хватало.
    Усё не то, чем кажется:hello:
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Да, вы все правы. нужна 8ка.
    а зачем туда вообще опускаться?
    цена шеф-монтажа 8ки - 10 тыс рублей. в эту цену входит померить котлован аж рулеткой, угол наклона трубы (не известно чем - видимо уровнем), прорезать и запаять дырку, вставить 3 проводка, нажать кнопку вкл. Установка же силами "фирмы" 40 тыс. То есть копка таджиками 5 кубов у них стоит 30 тыс. и 10 тыс наблюдателю. Ну это... эээээ... матом же ругаться нельзя? За то чтоб приклеить/расплавить 345мм пластика феном (длина окружности 110 трубы) - 10 штук отдать? Это какой-то лохотрон. Экскаваторщик за 12 тыс весь день пашет на сложной технике (которая соляру и масло жрет, и которой научится нужно годы и годы), а тут хер какой-то с феном, рулеткой и уровнем вокруг ходит и ему столько же отдать?
    Поставить эту ЛОС-шнягу не сложней, а то и проще, чем я сам делал септик из бетонных колец 1.5м с 2 герметичными и 1 фильтрационной емкостью (по ратникову) + подвод всего в дом и из него. Платил 2 тыс таджику - за "копать" и экскаваторщику. У меня уже все сейчас выведено - за 2 м до септика трубу придется повернуть отводами по 30/15 градусов к ЛОСу. Жалко конечно, что повороты будут, но они будут плавными максимально + плюс есть насадка на керхер для прочистки труб
    ну ничего страшного, даже если это так. обезжирю все-равно. герметик в шов, а сверху - наплавлю. мыть наплавляемые поверхности все-равно надо. что черный пнд электромуфтами сваривать, что водопровод полипропиленовый паять (верней тоже сваривать) - все мыть надо (а в первом случае еще и зачищать)
    К тому же ее может на заводе или у дилера - приварить на месте - точный размер скажу, когда трубу откопаю от септика и рассчитаю расстояние и наклон
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Заказал 8ку миди. оказывается можно прям у изготовителя, минуя странных не отвечающих "дилеров". цена такая же 102 тыс, в т. ч. 2000 за сигнализацию (нехай будет), и 1000р врезка (впайка) трубы, куда я сказал (-90см) - к сожалению есть действующая труба - она на -80см, до ЛОС 3м примерно будет вбок (15 грудусными буду поворачивать). Сам заберу (благо склад у них в моем районе, что приятно),сам поставлю. Ну а копать таджики будут.
    Спасибо всем кто помог выбрать именно 8ку!
  8. Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Питер
    Добрый день, здравствуйте!
    Пожалуйста подскажите вариант септика или станции очистки, из таких условий.
    1. Участок довольно сухой 14 соток.
    Ранее задавал на форуме в этой теме подобный вопрос, тогда был участок полностью в водоохранной зоне. Тот участок был продан.
    Сейчас участок другой, находится на склоне небольшой возвышенности уклон 2-3градуса на 100м.
    2. Дом для постоянного проживания 6 человек возможно один два гостя на неделю в году в теплое время года.
    Проживающие постояно:
    2 человека взрослые.
    2 человека 12-13 лет.
    2 человека 4-5 лет.
    Возможные гости 2 человека взрослые.
    3. Существующие постройки:
    дом
    4. Планируемые постройки но пока неизвестно когда
    гараж мастерская с рукомойником и душем
    баня
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А домашние животные будут?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунты какие?
  11. Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Питер
    Да будут. Кот минимум, максимум собака, попугай, рыбки... и тд. Детей то много.
    Грунт глинистый, но сухой, после оченьсильного суточного ливня, через двенадцать часов луж нет.
    Вода только на дне дренажных канав.
    У дорог в канавах сухо.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я скажу проще, сегодня звонил клиент, у которого была дача,(продал свой дом), а др этого был септик Топас!
    Купил другую дачу, друг порекомендовали, АУ, "Лидер", который используют его уже в течении 12-13 лет, без проблем!
  13. Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Питер
    Добрый день!
    Лидер и Тверь немного похожи?
    Что лучше развито в Ленобласти?
    Ранее рассматривал Тверь на девять человек или всеже лучше рассмотреть на семь?
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Имхо, если работа твереобразных устраивает, то выбирал бы, крепкость, надёжность, начинку.
  15. Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Jxtymcnfhsq
    Питер
    Я к сожалению не имел опыта, ни с одной станцией, поэтому мне судить сложно.
    Даже не понимаю отличий между ними.
    А тут люди с этими устройствами уже не один пуд соли съели.
    Поэтому прошу помощи чтобы определиться.
