Устройство оконных и дверных проемов в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий N, 09.04.09.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Виноват, привычка из нерусскоязычного окружения.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Можно. Зачеркнутые "стойки" можете смело убирать. Они чисто подоконник держат и ничего более.
  3. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Всем спасибо за ответы) значит выходу на веранду быть :super:
  4. Ffuiop
    Ffuiop
    Ffuiop
    Подскажите, как выполнить проем под треугольное окно? Как расположить стойки?
  5. Ffuiop
    Ffuiop
    Ffuiop
    Подскажите как выполнить треугольный проем под окно?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    например, вписав треугольник в прямоугольник.
  7. Ffuiop
    Ffuiop
    Ffuiop
    А в таком формате, будет держать? или перемудрил?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Будет, но перемудрили. Как к такому художеству крепить элементы фасада и интерьера?
  9. Ffuiop
    Ffuiop
    Ffuiop
    Просто в таком варианте вписать треугольник в квадрат не получается, а крепить фасад через обрешетку думаю. Не знаю как по другому сделать. Может есть идеи?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В варианте треугольника, который вы показали, как формировать проем с точки зрения нагрузок - до лампочки. Разгружать нечего.
  11. mana76
    mana76
    mana76
    Добрый день!
    А если окно планируется между двух стоек. В туалете. Есть смысл дополнительные стойки с хедером устанавливать?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    нет
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вдруг там стропило в аккурат на верхнюю обвязку между стойками приходит?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Хорошо, добавим исключение: если ориентируемся на СП 31-105-2002, то "нет" при наличии второй верхней обвязки. Однако без нее, мы обязаны гнать элементы по сетке, а не вразнобой независимо от наличия/отсутствия проемов в межстоечном.
    Ну а так, фактически, в расчетном варианте, может быть и нужно при двух обвязочных досках, но значительных концентрациях нагрузок от вышележащего (не обязательно при середине пролета), так и не нужно при наличии прочих разгрузочных элементов (н-р, обвязочная доска вышележащего перекрытия для расположенных над ним стропил и т. п.).
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    И что будет - раздавит окно через вату? Если проемы, т. е. шаг стоек, стандартные, т. е. допускают "приход" стропила в любое место, то наличие или отсутствие окна никак на конструкцию влиять не будет.
