Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CrossVik, 11.06.15.
  1. Kukarcew
    Kukarcew
    Kukarcew
    Реж
    Согласен с Avs7153. Но монтажники все равно делают по своему.
    Для
    CrossVik
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    По сечениям сказано выше. Повторюсь: 1,5 кв. мм - АВ на10 А, 2,5 кв. мм - АВ на 16 А. Провод лучше от 2,5 кв. мм.
    12 Нормативные документы ничего не знают о противопожарных УЗО.
    13 Если есть защитный проводник, то как правило, его используют для выполнения защитного заземления.
    14 Будем. Ток утечки имеет любое электрооборудование.
    15 Еще как будем, нормы предписали ставить.
    16 Это есть дорого. Лучше одно УЗО + 2-3 АВ.
  3. Kukarcew
    Kukarcew
    Kukarcew
    Реж
    ПУЭ п. 7.1.84 - Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    ПУЭ п. 7.1.79 - Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    Ссылку пожалуйста.
    Заземление электроустановки:
    ПУЭ п. 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связан.
  4. dimasbarabas
    dimasbarabas
    dimasbarabas
    Барнаул
    Здравствуйте!
    Такой вопрос:
    Нужно сделать заземление на щит управления на улице, в частном доме. В подвале дома, есть выход труб центрального отопления, которые уже несколько лет не используются, так-как по улице провели газ и все отказались от ЦО. Можно-ли сделать заземление на эти трубы? Не будет-ли это поводом для отказа опломбировать щит?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот пост содержит много теоретических и практических ошибок.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубы центрального отопления - это сеть металла, связывающего Ваш дом с другими домами. По этим трубам к Вам может придти опасный ток от соседей. Поэтому не нужно их использовать для заземления.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот поспрашивал экспертов, в том числе и на этом форуме и нарисовал схему для всего участка. Посмотрите последовательно: ЩУ - ГРЩ - щит этажа - щит в бытовке.
    Может исправить или добавить что-то надо?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CrossVik, для начала: АВ на выходе ЩУ заменить на селективное УЗО.
    В ГРЩ:
    УЗО 05 не нужно, т. к. у Вас в этажных щитах стоят УЗО на входе.
    АВ 01 заменить на рубильник.
    Ав 08 хотя бы В поставьте.
    В РЩ этажных: надо перераспределять нагрузки между УЗО 21, 31, 41, чтобы освещение и розетки одного помещения были под разными групповыми УЗО.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    05 - зачем 300мА? достаточно будет 100мА
    УЗО 300мА селективное - установить в ЩУ вместо АВ4р 25А
    11 - лишнее. Ставьте 100мА рядом с АВ№8.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    К сожалению ЩУ опечатан и переделать его нет возможности. Может на входе в ГРЩ поставить это УЗО, вместо рубильника?
    Кое что подправил в схемах, выкладываю на строгий суд экспертов...
    Автомат №44 можно подключить напрямую к УЗО №20?
    Мокрые розетки от УЗО №20 сначала АВ (21 и 31) и затем УЗО (22 и 32) или наоборот,
    цепочка: узо большое - узо малое - автомат?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вызывать СБЫТ и пусть опечатывают только счётчик и вводной! Сам ящик не имеют права!
    Не будет оно там правильно работать!
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В ящике две дверцы. Наружная без окна.
    Открываешь, там внутри опломбированная дверца в прорези виден дисплей счетчика и торчат клавиши "выходного" 3Р автомата. "Входной" 4Р автомат не виден, он под опломбированной дверцей.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CrossVik, ну это Ваша глупость...:(
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    ХМ, в чем тут глупость? В том, что не верю им и пытаюсь найти разумное решение несмотря на некомпетентность местных электриков?
    ЩУ ставит сетевая контора, с которой бороться сложно... Может несколько позже вступим в бой, не сейчас.
    Подскажите лучше по схемам. Что доделать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CrossVik, это кто Вам такую глупость сказал? :flag:
