Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CrossVik, 11.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего сложного... надо было до подписания Договора зайти в тему:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 24
    только с другим номером. Я кажется в 12 ещё подключался.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я Вам уже подсказал:
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Какое это имеет значение, кто конкретно ставил ЩУ? Ну сетевики или Управляющая Компания поселка, у которой договор с сетевиками? Побороть их, по-любому, непросто.
    В прошлом году у меня с УК была борьба за переделку ЩУ - было с отдельными автоматами на ноль. После многочисленных требований переделали. Не в идеал, но уже стало лучше. Кстати и Вы тоже давали рекомендации по моему ЩУ. Про УЗО в ЩУ тогда советов не было...
    С учетом свежей информации в грядущем сезоне будем требовать от УК правильной доработки ЩУ, на основе в том числе и Ваших советов...
    Так учел же Ваши рекомендации (кроме УЗО в ЩУ - это долгая история). Вопрос был уже по исправленным схемам (схемы 9Д). Как жить без УЗО в ЩУ?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @CrossVik, УЗО 11, 20 - перенести в ГРЩ.
    Не наблюдаю УЗО на освещении.
    12 поменять на ДИФ АВ или поставить УЗО на 30мА
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Значит, надо добавить УЗО перед № 13 (или после)?
    Объясните, почему на обычные розетки и освещение сначала УЗО и затем АВ, а для мокрых розеток наоборот - сначала АВ и потом УЗО?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Посмотрите на это вот так:
    АВ1->УЗО1->АВ2->УЗО2->АВ3->УЗО3
    ток УЗО выбирается на ступень больше вышестоящего автомата.
    Для мокрых розеток как раз и добавляется УЗО3.
    Почему после УЗО идут АВ - да потому что Вам необходимо обеспечить защиту от перегрузки линии/потребителя. А УЗО этого не делает.
    после.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот вроде все поправил. Автоматы 2Р все указал кривую В. Насколько критично ставить тип С?
    К сожалению не у всех производителей не во всех линейках есть аппараты с кривой В.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Желательно В. Но можно и С
    У каких производителей Вы не нашли такой характеристики? Может быть Вы имеете ввиду нет в наличии? Тогда это немного другой вопрос :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, ладно.
    Живете в Москве и жалуетесь на "дефицит" комплектующих.
    Не, ну на рынках конечно не найдете, а в нормальных магазинах и у дилеров все есть.
    Что конкретно ищите, какого производителя ?
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Искал Шнейдер серию Акти9. У них автоматы ik60N подешевле других ic60L/H/N. Но кривой В у ik60N нету. Буду, наверное, брать серию Easy9, или ту серию, которая в Леруа Мерлен продается (попроще).
    А по схемам замечания есть, или так можно делать?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В сообщении 50 есть финальные схемы щитов, с тех пор советы никто не давал.
    Можно так делать или ещё что-то подправить?
    Скоро буду закупать комплектующие, нужно заключение по схемам.
    ЩУ исправить не удастся, он принадлежит управляющей компании.
    Далее ГРЩ и щиты на этажах (аналогичные).
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, можно ли в целях экономии в ГРЩ дома:
    1) объединить АВ 05+06+07 в один аппарат АВ: 4Р С25А?
    2) объединить УЗО 051+061+071 в один аппарат УЗО: 4Р 40А 300мА?
    При этом в щите этажа аппарат №20 АВ 4Р С25А фактически выполняет роль рубильника этажа?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но при любом коротком замыкании отключится абсолютно все.
    Можно, но ситуация та же. Тогда уж уЗО 100 мА и селективное.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он защищает УЗО и провода внутри щитка
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как удешевить схемы при сохранении разумного уровня безопасности?
    Будет: ГРЩ + щит 1 этажа + щит мансарды (как на 1 этаже) + щит бытовки.
